HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » OMNITRONIC DXO-24E | |
OMNITRONIC DXO-24E+A -A |
marty29ak
#119 erstellt: 23. Sep 2011, 13:40 | |
Guten Tag, ich möchte mir für mein im Bau befindliches Versacube-Breitbänderprojekt die OMNITRONIC DXO-24S kaufen. Ist die mit dem (S) am Ende die aktuelle Version? Hab hier im Tread was von der Endung (E) gelesen. Und falls das nicht die aktuelle sein sollte, was wären die Unterschiede? Danke für eure Hilfe! |
Finchiboy
#120 erstellt: 23. Sep 2011, 13:45 | |
Die S kannst du nur am Computer konfigurieren, sie hat keinerlei Einstellungsmöglichkeiten am Gerät selbst. Die E ist auch am Gerät selbst zu bedienen, d.h. du benötigst keinen Computer dazu. Sonst müssten die beiden, soweit ich das verstanden habe, identisch sein. |
marty29ak
#121 erstellt: 23. Sep 2011, 14:00 | |
Klasse vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann reicht mir die "S" da ich eh nur stationär an einem HTPC anschließen werde. Ps.: Eine Frage hätte ich noch: Wenn die Weiche vom Stromnetz getrennt wird, behält sie dann ihre Einstellungen oder muss ich immer erst mit dem Computer verbinden? Hintergrund ist das ich den Stromanschluss der Weiche dann gerne an den geschalteten Stromausgang vom Receiver anschließen möchte. [Beitrag von marty29ak am 23. Sep 2011, 14:04 bearbeitet] |
Finchiboy
#122 erstellt: 23. Sep 2011, 14:03 | |
Lies dir aber mal vorsichtshalber die letzten 10 Beiträge durch. Ich hatte ein wenig Probleme mit dem einrichten der Weiche unter Win 7 64bit. Nun geht aber alles einwandfrei |
marty29ak
#123 erstellt: 23. Sep 2011, 14:06 | |
Ja das hatte ich gelesen...nutze aber Win7 32Bit. Für einen reinen HTPC lohnt der Umstieg nicht da mehr wie 2GB Arbeitsspeicher nach einigen Test keinen Vorteil bringen. |
Tobias_Niedenthal
#124 erstellt: 23. Sep 2011, 20:40 | |
Guten Abend, Omnitronic DXO-24E und DXO-24S sind vom DSP her identisch. Wie oben beschrieben fehlt bei der 24S lediglich das Display und sie hat zudem ein kleineres Gehäuse (kein 19"-Maß). Ähnlich verhält es sich auch mit den größeren Versionen DXO-26E und DXO-26I. Letztere hat kein Display und ist nur über einen Rechner konfigurierbar. Falls es mit der Software Probleme geben sollte, was bei 32bit nicht der Fall sein dürfte, so gibt es aktuell ein paar Workarounds, bis in ein bis zwei Wochen eine neue Software-Version erscheinen wird. Spätestens im Oktober sollte der genannte Bug also komplett beseitigt sein. Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#125 erstellt: 30. Sep 2011, 18:34 | |
Auch wenn meine Lautsprecher noch nicht fertig sind, habe ich Heute schon mal meine DXO-24s bekommen. Jetzt hat diese ja links zwei Schraubklemmen mit der Bezeichnung Remote. Was genau kann man daran anschließen? In der Beschreibung steht nur externe Steuereinheit aber ich kann dieses Teil im Internet nicht finden. Oder ist das lediglich ein Ein- Ausschalter ähnlich wie bei Carhifi-Verstärker? Wenn ja wie wird der dann beschaltet? |
Tobias_Niedenthal
#126 erstellt: 30. Sep 2011, 19:05 | |
Guten Abend, die Remote-Funktion ist zwar vorgesehen, aber derzeit leider noch nicht erhältlich. Geplant ist, damit weit tiefere Eingriffe als reines Schalten zu ermöglichen. Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#127 erstellt: 30. Sep 2011, 19:16 | |
Ah ok danke, dann warte ich gespannt auf das was da noch kommt. Im Moment versuche ich erst mal den Equalizer zu verstehen. Wenn ich mir das so anschaue, gibt die Linke Spalte die Frequenz an wo der Eingriff erfolgt und die rechte um wie viel der Pegel abgesenkt bzw. angehoben wird. Was bewirkt denn die mittlere Spalte? Sorry wenn ich vielleicht dumm frage aber ist mein erster Ausflug in diese Technik. |
Tobias_Niedenthal
#128 erstellt: 30. Sep 2011, 19:21 | |
Hallo, Du meinst vermutlich die Filtergüte, also die Breite oder Größe der Glocke des Equalizers. Grüße aus Würzburg |
scauter2008
#129 erstellt: 30. Sep 2011, 19:28 | |
Tobias hast du mal ein Foto von vorne vom DXO-24S auf den Bildern von deiner Seite sind die Anschlüsse oben ? |
Tobias_Niedenthal
#130 erstellt: 30. Sep 2011, 19:41 | |
Guten Abend, das stimmt schon so. Die DXO-24S ist nicht für den Rackeinbau, somit ist die Seite mit den "Ohren" die Montagefläche. Die Anschlüsse sind dann nicht oben sondern gehen seitlich weg. Stell' Dir einfach vor, Du schraubst das Ding von unten an eine Tischplatte. Grüße aus Würzburg |
Bummi18
#131 erstellt: 30. Sep 2011, 21:31 | |
hat das einen bestimmten grund warum das design so gewählt wurde.. sieht ja reichlich merkwürdig aus |
marty29ak
#132 erstellt: 30. Sep 2011, 21:36 | |
Ich finde die Anordnung sehr schön, so kann ich das Teil prima im Lowboard verstecken und am Boden befestigen. |
Bummi18
#133 erstellt: 30. Sep 2011, 22:02 | |
und was macht der der das in ein amprack mit reihaben will.. da wirds dann sehr schwierig.. |
Tobias_Niedenthal
#134 erstellt: 01. Okt 2011, 00:12 | |
Guten Abend, für den Rackeinbau gibt es die DXO-24E, ganz einfach. Wenn ich 19" ohne Display haben will, bleibt immer noch die DXO-26I. Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#135 erstellt: 15. Okt 2011, 10:13 | |
Hallo, ich hätte da noch eine Frage: Zwei DXO-24S an einen Pre-out Ausgang, funktioniert das? Also um genauer zu sein. Nutze zur Zeit eine Frequenzweiche als Stereo zwei Wege. Möchte aber jetzt gerne auf 4 Wege erweitern. Kann ich jetzt einfach mit zwei Y-Kabel eine zweite Weiche an meine Pre-outs anschließen, oder wird der Eingangspegel dann an den Weichen zu schwach. Meine Bedenken sind, Hifireceiver haben ja eh schon einen etwas schwächeren Pegel als PA Systeme und wenn ich den jetzt noch teile.... [Beitrag von marty29ak am 15. Okt 2011, 10:17 bearbeitet] |
Tobias_Niedenthal
#136 erstellt: 15. Okt 2011, 13:27 | |
Hallo, die etwas "professionellere" Version wäre sicherlich, mit einem aktiven Splitter das Signal etwas aufzuholen oder wenigstens einen passiven Splitter zu verwenden. Für die heimische Umgebung sollte es aber eigentlich auch ein Y-Kabel tun. Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#137 erstellt: 15. Okt 2011, 14:18 | |
Vielen Dank, dann werde ich doch lieber mal nach einem Splitter schauen. Da ich jetzt schon nicht das stärkste Signal in die Weiche bekomme. Ein aktiver Splitter verstärkt auch? |
Tobias_Niedenthal
#138 erstellt: 15. Okt 2011, 14:28 | |
Hallo, ein aktiver Splitter kann über interne Op-Amps das Signal wieder etwas aufholen, ja. Durch Teilung verlierst Du ja 6 dB, bei einem passiven Splitter durch die Bauteile noch etwas mehr. Ein Splitter ist sinnvoll, da dann beide Weichen ein "identisches" Signal bekommen und nicht, wie bei einen Y-Kabel möglich, ein im Pegel leicht unterschiedliches (abhängig von der Eingansimpedanz des nachfolgenden Gerätes). Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#139 erstellt: 15. Okt 2011, 14:59 | |
Ok,wäre so was zu gebrauchen? DRAWMER DA6 |
Tobias_Niedenthal
#140 erstellt: 15. Okt 2011, 15:04 | |
Hallo, so ein großes Ding müsste es gar nicht sein, aber wenn Du den günstig bekommen kannst, ist das sicherlich eine Alternative. Grüße aus Würzburg |
marty29ak
#141 erstellt: 15. Okt 2011, 15:08 | |
Vielen Dank für deine Hilfe!! Dann werde ich mal schauen, vielleicht finde ich ja auch noch was kompakteres. Die Dinger scheinen allgemein recht teuer zu sein. |
marty29ak
#142 erstellt: 21. Okt 2012, 11:24 | |
Hallo, habe die DXO24s jetzt etwa 1 Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden. Sie läuft jeden Tag gut 10 Stunden ohne ein mucken. Besser geht`s eigentlich nicht. Jetzt habe ich aber nochmal nach aktueller Software geschaut, und festgestellt das es eine V2 gibt inkl. Firmwareupdate. klick mich Zur Zeit habe ich die v1.3 installiert und würde vor einem Update gerne wissen welche Vorteile die v2 hat. Wie heißt es doch so schön: Never change a running System. Konnte kein Liste über die Änderungen oder Verbesserungen finden. |
Tobias_Niedenthal
#143 erstellt: 21. Okt 2012, 12:55 | |
Hallo Martin, im Grunde handelt es sich um kleinere Verbesserungen und Bug-Fixes. Die Unterschiede, die V1.3.1 mit sich zog, waren was die Performance und Stabilität anging, vermutlich einschneidender. Dennoch kann ich zum Update raten. Andererseits kommt bald wahrscheinlich auch die V3, die ein paar Probleme mit Windows 64 bit behebt - von daher: Selbst entscheiden, ob Update jetzt oder noch etwas warten und dann gleich ein Update auf V3. Grüße aus Würzburg [Beitrag von Tobias_Niedenthal am 21. Okt 2012, 12:56 bearbeitet] |
marty29ak
#144 erstellt: 21. Okt 2012, 13:08 | |
Danke dann werde ich das Update mal einspielen. 64bit ist für mich nicht (noch nicht) relevant. Wirklich klasse Service das es immer noch Updates gibt. Ist man in der heutigen Zeit gar nicht mehr gewohnt. Sehr schade das diese Modelle in den meisten Threads, wo es um Beratung zu DSP und aktiven Weichen geht, unterschlagen werden. Meiner Meinung und Erfahrung nach, gibt es kaum ein anderes Modell was in Preis/Leistung mit halten kann. Und das ganze dann noch made in Germany. [Beitrag von marty29ak am 21. Okt 2012, 13:10 bearbeitet] |
stranger2804
#145 erstellt: 10. Nov 2012, 13:32 | |
Hallo, ich wollte mir ein DXO Gerät kaufen. Ich möchte in meinem Raum ein paar Moden im Bassbereich bekämpfen. Welches Modell ist da zu empfehlen?Langt das 24er Modell? Wo ist der Unterschied zum 26? Es sollte ein parametrischer EQ an Board sein. Wieviel Filter lassen sich gleichzeitig anwenden? Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen. Hat das Gerät auch ein Grundrauschen? [Beitrag von stranger2804 am 10. Nov 2012, 13:35 bearbeitet] |
marty29ak
#146 erstellt: 10. Nov 2012, 13:37 | |
Lade dir HIER die Software runter. Ohne Gerät geht die in einen Demo Modus und du kannst dir die Funktionen der einzelnen Modelle anschauen. Ps.: Ein Rauschen kann ich selbst an Breitbändern mit hohem Wirkungsgrad nur direkt mit dem Ohr am Lautsprecher hören. [Beitrag von marty29ak am 10. Nov 2012, 13:38 bearbeitet] |
stranger2804
#147 erstellt: 10. Nov 2012, 13:40 | |
Hab ich schon gemacht, aber ich sehe da nur 4 Regler bei der 24s. Deen Rest kann ich nicht auswählen, habe keine Rechte dafür. |
marty29ak
#148 erstellt: 10. Nov 2012, 13:45 | |
Ja sehe das auch gerade. Meine das wäre auch mal alles ohne Gerät gegangen. Versuch es mal mit der 1.3 Version |
stranger2804
#149 erstellt: 10. Nov 2012, 13:47 | |
Haben die einen parametrischen EQ? Wie ist der Regelbereich? Kann man Flankensteilheit anpassen? |
marty29ak
#150 erstellt: 10. Nov 2012, 13:49 | |
Schau mal in deinen anderen Thread den letzten Post von Ingo74 da steht alles drin. |
stranger2804
#151 erstellt: 10. Nov 2012, 13:54 | |
Also, sollte das Ding funzen. |
KleinKrick
#152 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:48 | |
Hallo, ich platze jetzt hier mal dazwischen ;). Hätte da auch gleich mal ne frage zu dem Omnitronic Dxo 24-e Controller. Ich habe mir die Tage das teil bei Ebay ersteigert ( 60 € ). Jetzt habe ich aber keine Software zu dem Gerät.Mein Omni hat kein RS232 Anschluss sondern nen USB Anschluss Klasse B. Habe jetzt schon öfter nach gelesen aber konnte bisher nicht wirklich schlau daraus werden. Bei der Software die ich bisher für den Omni habe benötige ich scheinbar ein RS232 Anschluss. Kann mir vielleicht jemand erklären ob es da irgendwas zum umstellen gibt oder kann mir jemand die Software senden ? Wäre echt sehr nett. mfg David |
KleinKrick
#153 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:54 | |
Ok also das war jetzt echt nen Fail zwei eiträge obendrüber steht es. |
Black-Devil
Gesperrt |
#154 erstellt: 27. Mrz 2013, 17:38 | |
Hallo! Ich hab mir jetzt auch eine DXO-26i geholt. Leider erkennt die Software mein Gerät nicht. Sowohl Version 1.3 als auch 2.0. Ich habe ein Netbook mit Win 7 32Bit. Beim Geräteupdate kommt auch nur das hier: Hat jemand einen Rat für mich? Edit: Gibts ja nicht, kaum schreib ich hier einen Beitrag, funktionierts! [Beitrag von Black-Devil am 27. Mrz 2013, 17:42 bearbeitet] |
Omnitronic DXO 26 und Monosignal für Subs SoundReaktor am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Omnitronic + W-Bin heiko1989 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 24 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
Suche PA- Verstärker niceguy87 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 21 Beiträge |
Omnitronic - Ist das was? RTD_3 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 35 Beiträge |
Omnitronic AZ Serie Robman79 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 21 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.145
