HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Omnitronic DXO 26 und Monosignal für Subs | |
Omnitronic DXO 26 und Monosignal für Subs+A -A |
SoundReaktor
#1 erstellt: 19. Dez 2013, 07:28 | |
Hallo! Ich hab da ein kleines Problem: Ich betreibe meine PA über oben genannten Controller und schliesse (wie laut Verkäufer möglich) nach dem Controler das Signal über Y chinche auf Mono zusammen und geh damit auf die Substufe. Allerdings horcht sich das Signal komisch an und mir kommt vor, als dass do Tops dann auch nur Mono können. :-\ Wie Löse ich das Problem nun am besten? |
Jobsti
#2 erstellt: 19. Dez 2013, 09:02 | |
Indem du einfach XLR Kabel benutzt. Mono für Subs: Im Controller die Summe aus A+B Bilden und auf entsprechenden Kanal setzen, bzw. kanal-Input = Summe oder A+B. Entweder nimmste dir 2 Ausgänge und gehst mit beiden in deinen Amp rein, oder einfach nur 1 kanal (was sinnvoller erscheint). Amp wird dann auf "parallel" geschaltet, falls der das net kann, XLR Y-Kabel nutzen. Wenn du aber unbedingt auf ein unsymmetrisches Kabel willst (wie Cinch/RCA), bastel dir am besten eigene Adapter. Nimmste den Falschen, fehlen dir 6dB Pegel. Infos: http://www.jobst-audio.de/techniktut/144-stecker-belegungen [Beitrag von Jobsti am 19. Dez 2013, 09:04 bearbeitet] |
SoundReaktor
#3 erstellt: 02. Jan 2014, 12:36 | |
Hallo! Ich nutze XLR Kabel das problem war, dass ich übersehen habe das die Amps auf parallel eingestellt waren. Beim gestrigen Soundcheck hat dann alles richtig funktioniert. Aber trotzdem Danke für deine Ausführungen! [Beitrag von SoundReaktor am 02. Jan 2014, 13:49 bearbeitet] |
P@Freak
#4 erstellt: 02. Jan 2014, 13:23 | |
Hallo, einen Mono Summe bildet man trotzdem nicht durch das Kurzschliessen mittels Kupferdraht der 2 Kanäle, auch nicht auf diese Art durch "Schalter" in der Endstufe ... die sollte man schon korrekt mischen ! Entweder im Controller, mit nem Mischverstärker / Summenverstärker oder zur Not über 2,2kOhm Mischwiederstände. Gruß P@Freak |
SoundReaktor
#5 erstellt: 07. Jan 2014, 21:02 | |
Weis nicht ob mein Controller das kann.. Es funktioniert jetzt zwar, allerdings werde ich eben zur Not, mich um solche Mischwiderstände umschaun. Eine Idee wie ich diese am besten verbaue? |
OMNITRONIC DXO-24E scauter2008 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 136 Beiträge |
Omnitronic AlvinJackitori am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Omnitronic? kleenerpunk am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 75 Beiträge |
omnitronic marsrenner am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 31 Beiträge |
omnitronic gandalf91 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 59 Beiträge |
Omnitronic Boxen am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 69 Beiträge |
Frequenzweiche für Omnitronic DX1522 Bulldogfahrer am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 20 Beiträge |
Omnitronic = Schrott? Maxi888888 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 6 Beiträge |
Omnitronic DX2222 schmar93 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 20 Beiträge |
Ersatzteile Omnitronic knockout am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.564
