HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit Bollerwagen: Unterspannung | |
Probleme mit Bollerwagen: Unterspannung+A -A |
Der_-_Stefan
01:30
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hi zusammen, hab mich zwar schon bisschen eingelesen, habe aber nichts näheres zu meinem Problem gefunden. Folgendes Setup ist vorhanden: -Bollerwagen für Faschingsumzüge -Notstromaggregat baugleich ![]() - ![]() -2x ![]() - ![]() - ![]() -500w Baustrahler für Dauerlast Das Aggregat hab ich gekauft als ich noch nicht wusste, dass es sowas wie Phasen gibt. Jetzt hab ich natürlich das Problem, dass auf jeder 230v Lichtsteckdose nur 1/3 der Leistung anliegt (richtig?). Aufgrund der Bauweise des Wagens können wir kurzfristig kein anderes Aggregat einbauen. Jetzt mein Problem: Wenn ich nur den Voltmeter einstecke (testweise, natürlich kommt normalerweise vorher der Strahler) schwankt die Spannung enorm zwischen 230V-265V. Sobald ich den Baustrahler dazu stecke (in eine andere Lichtsteckdose) bleibt die Spannung konstant auf 225V. Soweit alles ok. Wenn ich jetzt den TA1050 einschalte (natürlich hinter dem Voltmeter) sinkt die Spannung sofort auf (konstant) 190v, gerade so dass das Voltmeter das noch anzeigen kann. Auch bei Auslastung kurz unter Clipping bleibt die Spannung konstant bei 190v. So jetzt meine Fragen: -kann es bei der dauerhaften Unterspannung Probleme geben? (Wie gesagt, konstant is sie zumindest) -Das Aggregat hat auch auch einen 16A Drehstomstecker. Die meisten Zubehör Adapter wandeln ja auch bloß wieder die 3 Phasen in drei einzelne Lichtstromdosen, im Grunde nichts anders was das Aggregat sowieso macht (schon getestet, gleiches Ergebnis wie oben). Wie arbeitet dann ![]() Ich schätze, dass die Unterspannung einfach von der fehlenden Leistung bei einer Phase kommt. Irgendwie muss das doch zu lösen sein, die Gesamtleistung des Aggis sollte ja locker reichen. Hoffe ihr könnt mir helfen, thx |
scauter2008
02:04
Der Adapter da nutzt auch bloß 1 Phase Da man 1.5mm² Kabel nicht mit mehr Alls 16A belasten sollte wäre also nicht erlaubt alle 3 Phasen auf eine zu legen ![]() Belaste doch mal die dritte Phase auch noch. |
Der_-_Stefan
02:25
Werd ich morgen bzw. heut mal testen. Leider hab ich ja mit dem Strahler und dem Amp ja nur 2 große Abnehmer. btw: eigentlich müsste die grundlast ja sowieso auf der gleichen phase wie der abnehmer liegen oder? Wollte eigentlich einen ![]() [Beitrag von Der_-_Stefan am 22. Feb 2011, 02:32 bearbeitet] |
JBLCabaret
12:40
Hallo, das Aggregat sieht dem hier sehr ähnlich, aus dem Spass könnte schnell ernst werden: ![]() Es ist möglich dass es keine CE Zulassung besitzt. Mindestens würde ich eine Zwischensteckdose mit Fehlerschutzschalter einbauen, bzw das machen was auf der Webseite steht. Wenn Tot, dann für immer... Grüße |
Der_-_Stefan
23:33
Shit ich seh schon mit dem Aggi werd ich auf Dauer nicht froh. Hat vielleicht jemand eine Kaufempfehlung für ein passendes Gerät, das keine 2000€ kostet? Denke von der Qualität wär ![]() Das Ding muss vor allem noch auf den Wagen passen ;-) [Beitrag von Der_-_Stefan am 22. Feb 2011, 23:34 bearbeitet] |
exap
14:50
erstellt: 23. Feb 2011, |
Stefan von SDMO gibts noch Aggregate ![]() ist billig und hat einen Honda GX 200 OHV Motor |
kst_pa&licht
19:06
Also ein Aggi mit 2,5kw Dauerleistung reicht dir ja dicke, eines mit 2kW auch... Ich habe persönlich Mal beim Aldi ein 2,2kW Aggi gekauft für 299 Euro, läuft seit 4 Jahren problemlos, auch in der Vermietung. Wenn du in den Baumarkt gehst und in der Preisklasse was suchst, kannst du auch was von der deutschen Fa. Endress was kaufen. |
Der_-_Stefan
20:22
Das hab ich früher ja auch gedacht, da wusste ich aber noch nicht dass die Phasen auf meine Lichtstromdosen aufgeteilt werden und ich im Endeffekt doch bloß wieder 3x800w habe. Hab ich jetzt mal ein wenig ungeschaut und ![]() |
kst_pa&licht
22:11
Das ist doch Quark... Wenn du ein normales Aggi in der Leistungsklasse hast, dann hängen die Dosen alle an einer Phase! Also die die ich angesprochen habe haben für gewöhnlich 2 Schuko-Steckdosen. An jeder Dose kannst du die max. Leistung abfordern. Hast du beide Dosen in Betrieb, dann darf eben die Gesamtlast an den beiden Dosen die max. Leistung deines Aggregats nicht überschreiten, sonst fliegt die Sicherung... Ob (bei 2,2kW) über die eine Dose 1,5kW und über die Andere nur 0,5kW abgehen ist dem Aggregat egal... Also machs nicht so kompliziert. Wenn du das was du in deinem Ersten Post geschrieben hast dranhängen willst, ist das kein Problem. |
Der_-_Stefan
23:53
Ja schon, bei der, die ich jetzt im Auge habe, ist es ja genauso (2xSchuko). Meine Alte hat 3xSchuko und 1x16A, damit muss die ja zumindest für die Drehstrom Dose 3 Phasen aufbauen? Und soweit ich das jetzt verstanden hab ist das ja mein Problem |
Bollerwagen tuning tuuui am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 67 Beiträge |
Bollerwagen Anlage + Strom Papermaker92 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 5 Beiträge |
Pimp my Bollerwagen. maggo.h am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 31 Beiträge |
Kaufberatung PA Anlage Bollerwagen alex2880 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 8 Beiträge |
Pa Anlage auf Bollerwagen HenneJonnak am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 128 Beiträge |
Musikanlage für Karneval auf Bollerwagen Hoschi650 am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 14 Beiträge |
Für Bollerwagen: PA an 12V Wechselrichter DiePod am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 9 Beiträge |
Welche Endsufe für einen "Party-Bollerwagen"? Engels1994 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 14 Beiträge |
mobile PA-Beschallung für umgebauten ,Bollerwagen" 6mal10hoch23 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 6 Beiträge |
probleme mit t.amp e400 Joe_Fender am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.043
