Benötige Kaufberatung für eine PA-Anlage max 500€ mit 2 boxen und einer endstufe
Michael_Scofield
#1 erstellt: 23. Feb 2011, 14:32
HAllo,
Ich habe eine frage an euch, könnt ihr mir ein paar endstufen und boxen nennen...ich bräuchte nämlich für maximal 500 Euro 1 Endtsufe und 2 PA-Boxen mit Kabel...
Viele Grüße Martin
Chris_Fine
#2 erstellt: 23. Feb 2011, 14:44
Wenn du die passive Variante möchtest, wäre das wohl das mindeste.
THE T.AMP TSA 1400
2x THE BOX PA302
THE T.MIX MIX 502
2x CORDIAL CTL 5 FL25GR
2x Kline auf XLR
+ gebrauchte Frequenzweiche
Da kämt ihr Preislich auf ca. 650€
Die Alternative wären die 2.1 Aktivsets.
Tröton, LD dove, Cervin Vergas
Erzähl aber nun erstmal was du damit vor hast.
Was willst du beschallen?
Wie groß ist die Fläche?
Wie groß die Tanze?
Wie viele Personen?
Wie viele Personen auf der Tanze?
Musikrichtung?
Macht leihen Sinn?
[Beitrag von Chris_Fine am 23. Feb 2011, 14:48 bearbeitet]
Bummi18
#3 erstellt: 23. Feb 2011, 14:54
wozu ne weiche ??
scauter2008
#4 erstellt: 23. Feb 2011, 15:15
Reicht da nicht eine TA1050 ?
muetze67
#5 erstellt: 23. Feb 2011, 15:34
Bummi18 schrieb:
wozu ne weiche ??
das habe ich mich auch gefragt
Bummi18
#6 erstellt: 23. Feb 2011, 15:45
die 302 er als ffullr. und ne endstufe drann , event. ein kleiner mixer würde sinn machen... wobei ich doch zur triton 500 raten würde.. da ist dann auch bass mit dabei
Chris_Fine
#7 erstellt: 23. Feb 2011, 15:55
Hat die TSA nen Low Cut?
TA 1050 könnte auch reichen, aber ich dnek immer gerne an später;)
[Beitrag von Chris_Fine am 23. Feb 2011, 15:58 bearbeitet]
nEvErM!nD
#8 erstellt: 23. Feb 2011, 15:57
muetze67 schrieb:
Bummi18 schrieb:
wozu ne weiche ??
Naja, so abwegig ist das auch wieder nicht.
Wenn man ein Topteil als "Fullrange" wirklich belasten möchte muss man auch irgendwo einen Hochpass setzen.
Natürlich nicht wenn man bei gehobener Zimmerlautstärke vor sich hin dudelt...
Aber wenn es lauter wird fährt man sonst den Tieftöner doch schnell mal aus dem Xmax mit einem etwas leistungsstärkeren Amp.
Edit:
Siehe hierzu z.B. auch die HP-Empfehlungen bei den Jobst-Entwicklungen.
[Beitrag von nEvErM!nD am 23. Feb 2011, 15:58 bearbeitet]
Michael_Scofield
#9 erstellt: 23. Feb 2011, 22:47
Also ich brauche das Set für einen Jugendraum der ab und zu ein paar events macht. Sprich Fastnachtswagen,usw...
Sollte also schon etwas lauter sein und wirklich maximal 500 € kosten gibts da was ?
Sqarky
#10 erstellt: 24. Feb 2011, 08:25
Wie groß ist denn der Raum? Ansonsten gibts es schon kleine Sachen die aber echt die unterste Grenze sind für 300€ oder sowas. Aber es empfielt sich auf jeden Fall da noch nen Fuffi draufzusetzten und zur Triton 500 zu greifen.
Evt gäbe es sonst noch die Möglichkeit was selbst zubauen.
4phonia
#11 erstellt: 24. Feb 2011, 09:14
500€ sind natürlich knapp.
Am glücklichsten wirst Du gant bestimmt mit Triton/Dave o.ä.
2 gute Fullrangespeaker + Amp ist eigentlich nicht drin bei
dem Budget.
Michael_Scofield
#12 erstellt: 24. Feb 2011, 19:44
Ich kann nicht ganz genau sagen wie groß er ist...so von ca 20-30 m²
scauter2008
#13 erstellt: 24. Feb 2011, 19:49
Nimm das triton 500
http://www.sound-sys...Line-TRITON-500.html
macht mehr druck und klang als 2 boxen und eine Endstufe für 500euro
Michael_Scofield
#14 erstellt: 24. Feb 2011, 20:03
Mhm wenn ich das holen würde...wären die stative dabei die brauch ich nämlich nicht...und wie kann ich dann mp3 player und co anschließen...also sachen mit 3,5mm Klinke output
scauter2008
#15 erstellt: 24. Feb 2011, 20:16
Michael_Scofield
#16 erstellt: 24. Feb 2011, 20:33
und es gibt echt nichts was das topen kann...den sub brauche ich ja eig nicht...denn so extrem aufdrehen dürfen wir nicht...denn der bass ist dann zu laut...denn den hört man dort durchs ganze Haus
[Beitrag von Michael_Scofield am 24. Feb 2011, 20:46 bearbeitet]
Michael_Scofield
#17 erstellt: 24. Feb 2011, 20:54
Was haltet ihr von der:
DAP-Audio Palladium P-700
DAP-Audio Palladium P-1200
Und dann noch 2 Boxen dazu...und von boxen im pa-bereich hab ich keine ahnung
scauter2008
#18 erstellt: 24. Feb 2011, 21:02
Die Dap 700 kostet ja 200euro
da reicht eine e800
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm da ihr ja nicht so laut ausdrehen könnt
und die pa302 dazu http://www.thomann.de/de/the_box_pa302_fullrangesystem.htm
Michael_Scofield
#19 erstellt: 24. Feb 2011, 21:06
Bekommt man denn keine recht gute boxen für 200-300 euro(2 stück für max 300)
Bummi18
#20 erstellt: 24. Feb 2011, 21:07
naja ein bischen bass ist für den klang schon mal nicht schlecht... auch wenn nicht so laut gespielt wird....
Michael_Scofield
#21 erstellt: 24. Feb 2011, 21:08
dafür braucht man aber nicht unbedingt nen sub
flo42
#22 erstellt: 24. Feb 2011, 21:08
ohne bass gefällt eh keinem der klang.
nova visio 8 wären ganz gut.kosten 200das stück. dazu ne e800 als endstufe
Michael_Scofield
#23 erstellt: 24. Feb 2011, 21:10
Mhm ich brauch aber 2 boxen für maximal 300 € und dann die endstufe für 200 €
scauter2008
#24 erstellt: 24. Feb 2011, 21:13
macht 200euro je Box und 150euro für eine Endstufe
also bloß 50euro über Budget
anstatt der e800 eine e400 die reicht auch tata 500euro
Michael_Scofield
#25 erstellt: 24. Feb 2011, 21:19
e 400 von welcher Firmer ??
flo42
#26 erstellt: 24. Feb 2011, 21:19
von thomann
scauter2008
#27 erstellt: 24. Feb 2011, 21:19
[Beitrag von scauter2008 am 24. Feb 2011, 21:20 bearbeitet]
Michael_Scofield
#28 erstellt: 24. Feb 2011, 21:21
poste mal nen link bitte thx
flo42
#29 erstellt: 24. Feb 2011, 21:22
und wie schauts mit ner vorstufe aus????
n mixer oder ne frqw wird benötigt.
Michael_Scofield
#30 erstellt: 24. Feb 2011, 21:25
was bringt ne frequenzweiche eigendlich...und mixer brauch ich erst ma nicht
scauter2008
#31 erstellt: 24. Feb 2011, 21:26
Ja Mischpult wäre nicht schlecht
Geht aber am Anfang auch ohne
Das Mischpult dient als vorverstärke da das Singnal von PC/pm3 Player zu schwach ist
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
[Beitrag von scauter2008 am 24. Feb 2011, 21:28 bearbeitet]
Michael_Scofield
#32 erstellt: 24. Feb 2011, 21:29
un was macht ein Weiche
Bummi18
#33 erstellt: 24. Feb 2011, 21:31
bei PA im Low Budget schon....
wenn du keinen mixer davor wirst du ein pegelproblem bekommen.. frequenzw. bringt wohl eher bei nem 2.2 er system mit 2 endstufen was... wenn du fullrange mit ner weiche noch die untersten frequenzen nimmst kommt gar kein bass mehr..
Michael_Scofield
#34 erstellt: 24. Feb 2011, 21:34
also brauch ich ein 2.1 system
scauter2008
#35 erstellt: 24. Feb 2011, 21:34
es will ja nicht laut und Bass
Was mich sehr wundert
Michael_Scofield
#36 erstellt: 24. Feb 2011, 21:35
das war eig nur ne regel die sowieso gebrochen wird ;)...also schon laut
scauter2008
#37 erstellt: 24. Feb 2011, 21:37
dann das triton 500
Michael_Scofield
#38 erstellt: 24. Feb 2011, 21:38
und das ist auch wirklich laut genug und klanglich recht gut??...sind die stative auch dabei?
scauter2008
#39 erstellt: 24. Feb 2011, 21:44
du meist wegen den kleinen tops
die müssen ja erst ab 70-150hz spielen da müssen sie nicht groß sein
Michael_Scofield
#40 erstellt: 24. Feb 2011, 21:47
achso na dann sag ich mal vielen dank un dich werde mir dann sehr wahrscheinlich das Trton 500 kaufen.
Liebe Grüße Martin
Basshorn
#41 erstellt: 25. Feb 2011, 00:50
So hats ein kumpel Gemacht
2 x Sirus PS-12 2 Wege Fullrange Box ( stück je 160 € )
1 x the t.amp E800 Stereo-Endstufe ( ca 150 € )
Die enstufe könnt nen bissel mehr Power vertragen aber bis jetzt funktioniert die anlage klasse.
Ein Pax von 50 sollte drin sein.
Mit nem Sub geht natürlich mehr
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage
petz35 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  12 Beiträge
PA-Endstufe Kaufberatung gesucht
miko am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
Pa Anlage für max 500 Persenen. Behringer?
Beatkeeper am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  14 Beiträge
PA Anlage - Kaufberatung
Nail16 am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  13 Beiträge
Kaufberatung PA-Boxen
fromage am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  25 Beiträge
Kaufberatung PA Boxen!
Yanneck666 am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  14 Beiträge
PA Boxen Kaufberatung
dj_rico03 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  58 Beiträge
Kaufberatung Passive PA- Boxen
Bergius07 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
pa boxen bis 500 ??
momo69 am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.700
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.998
