HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Vergleich von 2 Billigmarken! Welches ist das klei... | |
Vergleich von 2 Billigmarken! Welches ist das kleinere Übel?+A -A |
tennismastertcbe
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:14 | |||
Servus, wir haben zurzeit den The T.amp E-400 Verstärker im Einsatz. E-400 Unsere Boxen MKII 15` Haben 200 Watt Leistung an 8 Ohm! Jetzt wollen wir aufstocken!!! Entweder den doppelt so starken E-800 von Thomann der 145 € kostet, oder die Billig Endstufe: PA-Endstufe Liquid Power LQP-900 1200W Verstärker 3HE Billig Endstufe Beide haben die gleiche Leistung von 240 bzw. 250 Watt an 8 Ohm!! Ist die Qualität so unterschieldich?? Lohnt es sich 60 Euro mehr auszugeben?? Danke für eure Antworten!! |
luc94
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:16 | |||
Auf jeden Fall ! denn die Billige "Endstufe" würd geschätzte 30-40 Watt liefern wenn überhaupt ! LG Luc |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:32 | |||
Nimm entweder die erprobte e800 oder schau einfach mal bei Ebay nach ner gebrauchten TA-1050 oder TA-1400 Von der Billigendstufe würde ich die Finger lassen! So wie sich das anhört und aussieht ein typischer Fall von "1200W steht drauf, rauskommen tun 2x 20W und nach ner Weile vollgas sogar mit Raucheffekt" Edit: Schande, ich sehe hier Elektronik-Star Werbung [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Mrz 2011, 17:35 bearbeitet] |
Big_Määääc
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:35 | |||
nur mal ne Frage !? wo steht eig bei der Liquid Poxer was von Leistung an 8 Ohm ?! nimm das Ding von Thoman, das ist dann wirklich ne Leistungssteigerung |
scauter2008
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:48 | |||
Bilder sagen mehr als 1000W http://www.hifi-foru...5176&back=&sort=&z=3
teil einfach die 4ohm Leistung durch 1000 |
Big_Määääc
#6 erstellt: 04. Mrz 2011, 17:58 | |||
ich dachte ich muß "Wunschdenken" mal 10 nehmen |
tennismastertcbe
#7 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:35 | |||
Sind 350 Watt von der TA-1050 für meine MK15 II nicht zu viel?? Thomann Boxen Danke [Beitrag von tennismastertcbe am 04. Mrz 2011, 18:35 bearbeitet] |
scauter2008
#8 erstellt: 04. Mrz 2011, 18:41 | |||
nein man sollte den amp immer stärker dimensionieren wen kaputt gleich einen Grund was besseres zu kaufen musst ja nicht voll aufdrehen man hört auch wen eine Box am ende ist |
tennismastertcbe
#9 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:30 | |||
So! Wir ich habe nun 2 neue Möglickeiten!! 1. Ich kaufe den E-800!!! (siehe oben) 2. Ich behalte den E-400 und kaufe noch nen Aktiv-Subwoofer!! Den hier: Aktiv-Subwoofer Also 1. oder 2.!! Was denkt ihr?? |
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 07. Mrz 2011, 15:38 | |||
1. E-800 kaufen! Den Omni kannst Du in die Tonne... |
Big_Määääc
#11 erstellt: 07. Mrz 2011, 16:10 | |||
die E 800 ist bestimmt ne gute Wahl aber von dem Sub, den Du dir angeguckt hast, würd ich die Finger lassen, das Geld kannst du erstmal sparen lieber am EQ nen bissel mehr Bass auf deine MK II geben, sollte auch gut gehen. |
tennismastertcbe
#12 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:48 | |||
Ich habe eben nen gebrauchten Ta1400 gekauft für 110€ (ziemlich billig oder) TA 1400 Mit 2x 450Watt an 8Ohm! Unsere Boxen haben ja 200 Watt an 8Ohm.. wenn ich jetzt noch 2 MKII 15 kaufe, reicht dann die Power von dem TA1400 wenn ich die Dinger in Reihe schalte? Dann werden doch aus den 8 Ohm 16?! Oder?? |
kst_pa&licht
#13 erstellt: 07. Mrz 2011, 22:54 | |||
Nope! In diesem Fall schaltest du die Boxen parallel, also du halbierst die Impedanz... |
tennismastertcbe
#14 erstellt: 07. Mrz 2011, 23:40 | |||
heißt das das ich dann bei den beiden Kanälen 2x700 Watt habe? also ich will das ja so machen: Verstärker = X Box= B -----B3-----B4 X -----B1-----B2 Das ist doch: In Reihe schalten oder? |
Sqarky
#15 erstellt: 08. Mrz 2011, 06:53 | |||
Ja, wenn Du zwei Lautsprecher mit 8Ohm parallel schaltest verringert sich der Widerstand auf 4Ohm. Dadurch kann mehr Strom fließen. Ist quasi wie mit nem Wasserschlauch. Wenn Du einen hast fließen 10liter pro minute. Nimmste zwei an einem Anschluß könnte theoretisch knapp das doppelte fließen. So wie Du das da mit den X und B aufgezeichnet hast ist das aber nicht eindeutig. Das könnte auch eine Reihenschaltung sein. + XA - |0000| |0000| + B1 - |0000| |0000| + B2 - Ehr so. XA = Verstärker Channel A Denk dir die Nullen weg =) [Beitrag von Sqarky am 08. Mrz 2011, 13:21 bearbeitet] |
Big_Määääc
#16 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:06 | |||
nen leistungsstärkerer Verstärker ist ja niemals verkehrt man muß ja nur nicht mehr durchjagen als die Lautsprecher vertragen aber ob es wirklich sinnvoll ist sich jez nochmal 2 dieser Billich-Boxen zu kaufen ist fraglich dann lieber weitersparen und auf was potenteres setzen |
Apalone
#17 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:23 | |||
@TE: du hast Null-Ahnung und siehst dir erstmal nur den allerbilligsten Schrott an?!? Ich empfehle erstmal ein solides Fachbuch und dann nicht als erstes auf den Preis zu schauen! |
Sqarky
#18 erstellt: 08. Mrz 2011, 08:41 | |||
Ein sehr fachlicher Kommentar. Dazu ist doch hier das Forum da, um leichtgläubige junge Käufer von solch teurem Schrott fernzuhalten. Leider haben viele Leute nicht soviel Geld um sich eine PA zu kaufen und greifen dann ehr zu solch Billiglösungen bevor Sie gar nichts bekommen. |
Beke
#19 erstellt: 08. Mrz 2011, 12:10 | |||
Nur um den kleinen Fehler auszumerzen der sich hier eingeschlichen hat: Lautsprecher in Reihe schalten -> Verdopplung der Impedanz Lautsprecher Parallel schalten -> Halbierung der Impedanz Ich wuerde desweiteren von einer Reihenschaltung zweier Lautsprecher mit einer passiven Weiche Abstand nehmen. |
tennismastertcbe
#20 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:09 | |||
Ok und welches Kabel bräuchte ich für eine Paralellschaltung? Weil die Leistung von der TA 1400 für eine Reihenschaltung ja nicht ausreicht!! Danke! |
tennismastertcbe
#21 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:13 | |||
Big_Määääc
#22 erstellt: 09. Mrz 2011, 19:29 | |||
du hast doch jez die PA15Eco MKII,oder irre ich ??! na eig auch egal die meisten Beschallungslautsprecher haben 2 Buchsen zum Anschluß hinten die Buchsen sind eig immer parallel geschaltet wenn du also mit dem Kabel kommend vom Verstärker in die Box gehts, und von dort mit nem weiteren Kabel zur nächsten, so hast du die Boxen parallel am Verstärker angeschlossen und das bedeutet 8 und 8 ohm parallel gleich 4 Ohm für deinen Verstärker |
tennismastertcbe
#23 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:02 | |||
Ja das habe ich!! Aber ich dachte, wenn ich das in die erste Box reinstecke und dann von dort über den output zur 2. Box gehe, dass das dann in Reihe geschaltet ist und sich damit die Impedanz verdoppelt =16 |
Apalone
#24 erstellt: 15. Mrz 2011, 22:15 | |||
von plus 1. box an minus 2.Box = Reihe von plus 1. box an plus 2.Box, dann zum Verstärker = parallel >>> Vielleicht doch noch einmal etwas schlau lesen... |
KeksWW
#25 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:17 | |||
Beke
#26 erstellt: 16. Mrz 2011, 22:42 | |||
@ KeksWW sehr passend.. @ Apalone es kommt auch die Steckerbelegung innerhalb des Lautsprechers drauf an. |
Apalone
#27 erstellt: 17. Mrz 2011, 06:19 | |||
Das erklär mal bitte genau ! |
Big_Määääc
#28 erstellt: 17. Mrz 2011, 06:31 | |||
ich möchte lösen vom Pluspol der ersten Box an den Minuspol der zweiten Box ist gleich Reihenschaltung vom Pluspol der ersten Box an den Pluspol der zweiten Box, dan zum Verstärker ist die Parallelschaltung so ungefähr die Zahlen stehen hier nicht für die Pinnbelegung, oder doch !! neeee oder |
Apalone
#29 erstellt: 17. Mrz 2011, 06:35 | |||
was sollte uns jetzt diese Wiederholung sagen? Irgendwas nicht verstanden?? |
Beke
#30 erstellt: 17. Mrz 2011, 12:44 | |||
Ich löse graphisch [thumb]http://www.kockmann-paderborn.de/guitarsamps/2x2x12-Box.gif[/thumb] |
Big_Määääc
#31 erstellt: 17. Mrz 2011, 13:33 | |||
Beke
#32 erstellt: 17. Mrz 2011, 15:52 | |||
@ Big Määäc Danke, hatte vorhin keiner leide rZeit mehr zum korrigieren. |
Apalone
#33 erstellt: 17. Mrz 2011, 17:20 | |||
Äh, ja? Und was ist daran jetzt neu?!? |
tennismastertcbe
#34 erstellt: 18. Mrz 2011, 17:21 | |||
Also ich finde die Zeichnung sehr viel ansprechender Danke! !!! Also geht parallel schalten nur mit einem Y-Kabel! Ps: der Subwoofer den KeksWW verlinkt hat, ist zu stark, da ich mir ja nicht noch ne endstufe kaufen will. Ich hab noch 2x 240 Watt an 8 Ohm (bzw. an 4Ohm nach der Reihenschaltung) frei... Was könntet ihr noch empfehlen? |
KeksWW
#35 erstellt: 22. Mrz 2011, 21:26 | |||
Das würde ich so nicht sagen. Der Peavey Sub hat 4 Ohm und ne eingebaute Frequenzweiche. Heisst also, du gehst mit nem Speakon Kabel vom Verstärker Ausgang an den Sub Eingang und vom Sub Ausgang an deine Tops. Meiner Meinung nach solltes das funzen, die Peavey Tops haben ja auch 8 Omas. Und mach dir keinen stress, die TA-1400 packt das allemal und wenn wir bei dem Setup wirklich von 4 Ohm ausgehen, haste auch genug Headroom (Sub + Top 550W, Amp: 700W @ 4Ohm) grüße |
JesusonSpeed
#36 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:32 | |||
Und um das zu korrigieren. Parallelschaltung geht auch ohne Y-Kabel! Also pass auf, du hast wie vorhin schon erwähnt je zwei Lautsprecherbuchsen pro Box, da gehst in eine von dem Verstärker aus rein und von der anderen zur zweiten Box und hast ganz automatisch eine Parallelschaltung ;). [Beitrag von JesusonSpeed am 24. Mrz 2011, 16:33 bearbeitet] |
flo42
#37 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:28 | |||
ich will ja nicht so direkt sein wie apalone aber ich emofehle dir dringend dich zumindest erst einmal etwas ins thema einzulesen. viele beiträge hier im forum erklären fragen, die du dir bisher noch gar nicht gestellt hast. was aber unbedingt nötig ist. |
PA-Sytem 2-Tops+2Subs welches?? soundfreek am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 38 Beiträge |
Vergleich zw. 2 Sets Lidi1 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 12 Beiträge |
TOP Vergleich ! RSMell am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Tops für kleinere events. ? subaru_justy am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 31 Beiträge |
PA für kleinere Partys zg... am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 38 Beiträge |
3000 € PA für kleinere Partys Quartz234 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 16 Beiträge |
Livemischpult - welches? JesusonSpeed am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 8 Beiträge |
Subs selber bauen / vergleich HK_Audio am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 56 Beiträge |
Kaufberatung gesucht für kleinere Anlage mark-28 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 5 Beiträge |
Vergleich zwischen zwei Systemen KaptainKaracho am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.042
