HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unterlagen für Zeck Topteile | |
Unterlagen für Zeck Topteile+A -A |
T4ke
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 14:37 | |
Hallo! Ich bin kürzlich in den Besitz 2er Zeck TPS212-Leergehäuse gelangt und würde sie gerne neu bestücken. Auf der SAM Audio Homepage (ehemals Zeck Audio?) gibt es einen ausführlichen Downloadbereich mit allerlei PDF Dokumenten zur Bestückung, leider sind die TPS212 nicht dabei. Ich habe dessen bezüglich den Support von SAM Audio (mehrfach) angeschrieben, allerdings bisher keine Rückmeldung bekommen. Hat jemand Unterlagen bzw. Informationen zur genauen Bestückung? Könnte ich alternativ auch andere Chassis, mit ähnlicher Leistung/Impedanz benutzen (vorrausgesetzt, ich kann in Erfahrung bringen, was denn die Originalbestückung für Leistungen/Impedanzen haben) ? Auf dem Typenschild hinten am Panel steht, dass die Box 800 Watt bei 4 Ohm hat. Bestückt werden die Boxen wie folgt: 2 x 12" Sub 1 x 6,5" Mitten 1 x 5" Mitten 1 x Hochton (Keine Angabe zur Größe gefunden) Ich weiß, dass mein Vorhaben wohl nicht dem entspricht, was ein professioneller Tontechniker/Veranstaltungstechniker tun würde, aber ich hab derzeit ein wenig Geld und Zeit übrig, und der Hauptgrund ist wohl, dass es mir einfach Spaß macht an solchen Kisten rumzubasteln, darum fliegt die Alternative "schmeiss wech die dinger, kauf dir was neues vernünftiges" schlichtweg mal raus. Vorschläge? Danke im Vorraus! Gruß Edit: Hier noch ein Foto, was ich bei Ebay gefunden habe: [Beitrag von T4ke am 13. Apr 2011, 14:48 bearbeitet] |
cptnkuno
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 14:51 | |
So weit ich weiß waren als Bässe die hier verbaut http://archives.tele...20Pro-line%20EDS.pdf |
scauter2008
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 14:53 | |
ist den die weiche noch vorhanden ? |
T4ke
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 19:13 | |
die Boxen befinden sich noch auf dem Weg zu mir, sind noch nicht angekommen, der Verkäufer aber meinte, die Weichen wären direkt am Anschlußmaterial noch mit dran. |
wiesel77
#5 erstellt: 14. Apr 2011, 10:46 | |
ohne das ganze Datenblatt des verlinkten Speakers gelesen zu haben würde ich fast behaupten dass es dieser nicht ist. Laut Typenschild haben die Boxen 800W und der 12" macht nur 300W longterm mit. bei 2en als 600W bisel mehr wird die gesamte Kiste abkönnen, obs 200W mehr sind wage ich zu bezweifeln. mfg |
scauter2008
#6 erstellt: 14. Apr 2011, 15:52 | |
das kann schon gehen meist kann man 20-50% mehr draufgehen als angegeben |
T4ke
#7 erstellt: 15. Apr 2011, 18:49 | |
ja aber die 2 x Mitteltöner und der Hochtöner müssen dann doch auch noch auf die 600 Watt aufaddiert werden? Dann sind die 800 Watt laut angabe nämlich schätz ich voll. Also können 300 W á 12" Woofer doch durchaus möglich sein, oder? |
jogi59
#8 erstellt: 15. Apr 2011, 19:21 | |
Bestückung war: 2x EVM12L Proline 2x Audax MHD170irgendwas (da geht als Ersatz auch der aktuelle Audax PR170M0) 1. Beyma CP21 |
T4ke
#9 erstellt: 15. Apr 2011, 19:38 | |
cool, vielen dank für die auskunft! Brauche ich dann bei dem schlitzstrahler noch ein extra horn oder wird der einfach so eingebaut? Wenn ja, wüsste jemand ein passendes, dass ich damit verwenden kann? |
jogi59
#10 erstellt: 15. Apr 2011, 19:50 | |
scauter2008
#11 erstellt: 15. Apr 2011, 20:14 | |
der Hochtöner bekommt bloß die hohen töne das gleiche mit den Mitteltöner den Tieftöner kommen jetzt 300w mit 50hz bekommt das alles der Tieftöner die 50hz werden von der weiche zum MT und HT nicht durchgelassen bisl was kommt natürlich an (man kann ja nicht einfach wegschneiden sonder hat ja den Flankensteilheit) das ist aber beim HT so wenig und der kann das ja gar nicht wiedergeben kommen da 10khz geht fast alles auf den HT somit müsste der Mittel/Hochtonanteil in Musik sehr gering sein |
T4ke
#12 erstellt: 16. Apr 2011, 03:05 | |
das ist mir durchaus klar, wie ne frequenzeweiche funktioniert ist mir bewusst du hast aber die leistung der box angesprochen, und die ist - insgesamt - 800 w, bestehend aus 5 x chassis bzw. treibern, und nicht nur aus 2 x 12"ern. So hab ich deinen post zumindesten verstanden. |
T4ke
#13 erstellt: 19. Apr 2011, 11:19 | |
ich hab gesehen, dass das für den beyma HT ein diaphragma gibt. Was genau ist das, und brauche ich sowas? Google spuckt nur verhütungsmittel aus... |
Big_Määääc
#14 erstellt: 19. Apr 2011, 11:43 | |
das Diaphragma ist die Ersatzmembran mit Schwingspule für den Hochtöner also wenn deiner dann mal durchbrennt, kannst du ihn damit wieder in Stand setzen find ich cool das du dich an so nen Alt-Kisten-Projekt ranwagst viel erfolg dabei |
T4ke
#15 erstellt: 19. Apr 2011, 21:02 | |
vielen dank für die aufklärung! danke auch für den erfolg, werde mal ein paar bilder und ein kleines review schreiben, sobald ich die dinger wieder fit habe |
T4ke
#16 erstellt: 28. Apr 2011, 10:49 | |
Die Gehäuse sind nun angekommen, entgegen des Statements des Verkäufers sind allerdings keine Weichen mehr vorhanden... was kann man da nun machen? Wo krieg ich solche her bzw Schaltpläne o. Ä.? Dann könnte ich die auch selbst zusammenlöten. Ich weiß nicht was bei dem SAM Audio Support nicht stimmt, aber weder auf meine zahlreichen Mails noch auf meine Nachrichten auf deren AB wird geantwortet. Haben die Urlaub? |
hilfe, topteile für labhörner benötigt cupra1 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 67 Beiträge |
Zeck Subwoofer deristes am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe gesucht für Zeck PA15 / 3 MP baehm am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Topteile MTH30 Kirschi237 am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 5 Beiträge |
Endstufe Zeck A-400 eckilein am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung Topteile Meini131 am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 10 Beiträge |
Frage zu Zeck Boxen / Endstufen / Frequenzweiche strömchen am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 4 Beiträge |
Welchen Treiber für Topteile? Yannic67 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 3 Beiträge |
topteile für veranstaltungen Mr._Hardbass am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 13 Beiträge |
Topteile einstellen? Back-Ground am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 26 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.185
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.040
