Frage zur Verkabelung
Ramon91
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 18:18
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage.
Hatte letztens eine Anlage von einem Freund geliehen. Einen CTRL und 2 Endstufen, hab da einfach mein Mischpult dran angeschlossen mit einem Kabel von Klinke auf XLR (mit Brücke). Ich war der meinung das die Anlage relativ leise war, mein Freund meinte es hätte was mit dem Kabel zutun gehabt, wenn Kabel mit einem symmetrisch Kilnkenstecker genommen hätte, hätte ich auch mehr Leistung gehabt. (bei gleicher Ausgangslast vom Pult)
Ist das richtig??
Gruß Ramon
scauter2008
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 19:09
welche Controller ist das ?
meinst du ein 2poliges also mono ?
was meinst du mit Brücken ?
mit symmetrisch hast du meisten 6db mehr kommt aber auf das gerät an
[Beitrag von scauter2008 am 21. Apr 2011, 20:43 bearbeitet]
TerminX
#3 erstellt: 21. Apr 2011, 19:10
Ist das richtig??
Nö. Das Klinkenkabel überträgt in dem Fall ja nur das Audiosignal und kein Lastsignal.
Die Verstärkung findet also "hinter" dem Kabel statt.
edit: okay laut google machts wohl auch beim Pegel nen Unterschied. Man lernt nie aus...
[Beitrag von TerminX am 21. Apr 2011, 19:13 bearbeitet]
Ramon91
#4 erstellt: 21. Apr 2011, 20:29
ja genau. also das Kabel ist von Monoklinke auf XLR
Mit Brücke mein ich das in dem XLR-Stecker das Signal von Pin 1 und 3 gebrückt wird.
Ich würde mal gerne wissen was ich für einen Pegel bei
- unsymmetrisch
- unsymmetrisch mit Brücke
- symmetrisch
Leitungen hab. Wo ist da Pegel mäßig der Unterschied??
[Beitrag von Ramon91 am 21. Apr 2011, 20:31 bearbeitet]
scauter2008
#5 erstellt: 21. Apr 2011, 20:44
dreh das Mischpult 3db weiter auf und es ist wieder gleich laut
Ramon91
#6 erstellt: 21. Apr 2011, 21:01
das heißt unsymmetrisch 3db und symmetrisch 6 db?
TerminX
#7 erstellt: 21. Apr 2011, 21:05
unsymmetrisch auf XLR ist normalerweise immer mit gebrücktem Pin 1+3.
so wie ich das gelesen hab, bringt Symmetrisch 6db mehr bzw. unsymmetrisch 6db weniger.
Also:
Unsymmetrisch: -6db
Symmetrisch: 0db
Ramon91
#8 erstellt: 21. Apr 2011, 21:57
weil scauter geschrieben hat dann mach einfach 3 db lauter...
cptnkuno
#9 erstellt: 28. Apr 2011, 12:24
Ramon91 schrieb:
- unsymmetrisch
Da ist kein Unterschied zwischen den beiden Betriebsarten. Bei unsymmetrisch hast du immer 1 und 3 irgendwie leitend verbunden
Scholl3ss
#10 erstellt: 28. Apr 2011, 13:13
wie schon mehrfach geschrieben wurde, nur wenn 1+3 gebrückt werden.
bei selbst gebastelten kabeln, wo dies nicht gemacht wurde, hat man eben genannten pegelverlsut von 6db.
was übrigens lustig ist, setzt man die 1+3 gebrückten kabel bei phantomspeißung ein, gibt das grausame töne. kann man auf die kombi nicht verzichten (multicore o.ä.), einfach ne di box dazwischenklemmen (so am rande :))
Ramon91
#11 erstellt: 28. Apr 2011, 20:35
un waum habe ich dann bei dem Pult mit symetrischer Verkabelung mehr Pegel wie bei dem andern?
Bei gleicher Ausgangslast?! Ich mein es geht ja nicht um ein bisschen Pegel. Das ist ja schon ein rießen unterscheid.
cptnkuno
#12 erstellt: 28. Apr 2011, 22:08
weil du im unsymmetrischen Fall die Differenz zu Masse verstärkst und im symmetrischen die Differenz zu einem invertierten Signal.
Frage zur richtigen Verkabelung der AMP
matrixm21 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei der Kabelwahl XLR auf Klinke
Newquest am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  11 Beiträge
XLR, Chinch, Klinke
hall1977 am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  21 Beiträge
Cordial XLR Kabel CMK 222 oder CME220
Ramon91 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung der Boxen
Toralf am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  20 Beiträge
Kabel für Anlage - Mischpult
schwollek am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  10 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Sind das die richtigen XLR kabel?
Dell_1200mp am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  13 Beiträge
Rauschen der Anlage durch Frequenzweiche?
Klein_Maecke am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  18 Beiträge
2x pa anlage mit 6.3 klinke
dimme1995 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied-FelixK-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.728
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.182
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
