HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei PA-Verkabelung | |
Hilfe bei PA-Verkabelung+A -A |
LosCassetto
#1 erstellt: 04. Aug 2014, 19:09 | |||
Hallo zusammen! Hätte ein paar Fragen, wie ich mein aktualisiertes Setup am Besten miteinander verbinde. Ich besitze einen American Audio VMS4.1 Controller mit diesen Ausgängen und eine Frequenzweiche. Diese Verbindung sollte klar sein: Einfach mit jeweils 1 XLR-Kabel vom Controller in jeweils 1 Input der Weiche (warum steht da "not used"?). Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie ich von der Weiche am Besten zu den Anschlüssen meines Subwoofers und meiner Aktiv-Tops gehe. Reicht 1 XLR-Kabel vom "Low" Ausgang von Channel One der Weiche für den Sub? Wie handle ich die Verbindung mit den Tops? Y XLR-Kabel für High/Mid von Channel Two auf 1xXLR und dann in 1 Top und das Signal weiterschleifen zum 2. Top? Die Weiche hab ich mir bestellt, da der Subwoofer laut Auskunft des Händlers nur eine Monoweiche eingebaut hat. Danke schon mal für alle Anworten und sorry, falls derartige Fragen zu oft auftauchen. (Hab zuwenig Wissen, dass ich mit den Suchergebnissen was anfangen könnte |
scauter2008
#2 erstellt: 04. Aug 2014, 20:02 | |||
Ja
Die weiche (wen ich richtig sehe) kann als Mono Weiche genutzt werden Das heißt sie hat dann 3 Ausgänge um ein 3 Weg Topteil Aktiv zu trenne. HIGH Mid und LOW für Sub oder Tieftöner. Also dann hat man einen Eingang und 3 Ausgänge. NOT USED Bleibt dann Frei.
JA Das Signal wird der weiche von L und R summiert, du erhält also ein MONO-SUMM Signal.
Nein. Du musst jeweils mit HIGH zu einen Top. MID hat der Ausgang nur im 3Weg Modus Normal ist das ein Low Ausgang, da kommt das gleiche wie aus dem SUB-OUT nur halt als Stereo. |
LosCassetto
#3 erstellt: 05. Aug 2014, 10:17 | |||
Danke für die schnellen und kompetenten Antworten |
cptnkuno
#4 erstellt: 07. Aug 2014, 13:39 | |||
Kleine Anmerkung noch: Die Beschriftung für den Stereo Zweiwegbetrieb befindet sich über den Anschlußbuchsen dort wo im MODE Feld STEREO steht ;o) [Beitrag von cptnkuno am 07. Aug 2014, 13:39 bearbeitet] |
Wie verbinde ich PA-Boxen am besten miteinander + Kaufberatung Mischpult Mister_Clock am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 12 Beiträge |
Fragen zu Verkabelung von Peavey/Behringer Aktiv PA LosCassetto am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
Verkabelung Mixer Weiche Stufe Robman79 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Controller an PA System anschließen Bosek68 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 3 Beiträge |
"richtige" Controller-Einstellungen DCX2496 Dadl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Controller statt aktiver weiche, aber welchen? Mixxxer am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 6 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei PA-Verkabelung dj-oli am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Probleme mit Midi-Controller Verkabelung qayyse am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 22 Beiträge |
Wie vom Mischpult in 2 Verstärker? xniightx123 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.976
