HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden. | |
Pa subwoofer mit Studiomonitor verbinden.+A -A |
wa2lugge_
#1 erstellt: 28. Mrz 2018, 21:42 | |
Hallo ich habe momentan 1x einen studiomonitor: mackie mr6 den habe ich immer für kleine partys max 10 leute benutzt. Allerdings will ich den Lautsprecher im Tiefton etwas entlasten und somit einen Subwoofer mit low cut filter kaufen. Den Behringer B1200D gibt es momentan für 260euro der würde denke ich gut passen. Allerdings bin ich mit der Verkabelung etwas überfordert. |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 28. Mrz 2018, 22:07 | |
Servus; statt einen Studiomonitor mit einem PA-Sub zu entlasten und dann einen Monat später wieder einen neuen Lautsprecher zu kaufen, der mit dem Subwoofer mithalten kann, würde ich gleich eine Fullrange-PA-Box kaufen, z.B. https://m.thomann.de/de/mackie_thump_15.htm |
wa2lugge_
#3 erstellt: 29. Mrz 2018, 11:01 | |
Hallo Ne einen Pa Lautsprecher will ich eigl nicht. Die günstigen können mit dem sound meines Studiomonitor nicht mithalten. Da es sowieso nur für bis c.a 10 Leute ausgelegt ist denke ich es wird schon reichen. |
cptnkuno
#4 erstellt: 29. Mrz 2018, 13:43 | |
Mit deinem Signal bei INPUT in den Sub rein, bei OUTPUT raus in den Monitor (THRU schleift das Eingangssignal 1:1 durch). HIGH CUT stellt ein wie weit rauf der Sub spielt, der Monitor wird bei 100 Hz getrennt. LEVEL stellt ein wie laut der Sub spielt. PHASE dreht die Phase des Ausgangs um 180° damit kannst du phasenbedingte Auslöschungen im Übernahmebereich abmildern. Wo ist das Problem? |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 29. Mrz 2018, 14:47 | |
Wenn du bei deinem Studiolautsprecher bleibst, würde auch ein Heimkino-Subwoofer reichen, z.B. der Mivoc Hype 10G2. Der ist günstiger und kommt tiefer als der Behringer - und bei 10 Mann sollte auch der Maximalpegel ausreichen. Gruß Jan |
wa2lugge_
#6 erstellt: 30. Mrz 2018, 17:55 | |
Ich bins nochmal ja so werde ich das glaube ich machen. Mit einem günstigen hifi subwoofer das ist eine gute idee und sollte auch reichen. Den Monitor stelle ich dann einfach auf -2db im Bass statt wie bisher auf +2db sollte den Monitor wenigstens etwas entlasten. Bloß eine frage hätte ich noch zum mivoc sub der hat ja blos einen line in eingang? Reicht da einfach ein y kabel (eins zum sub und dass andere zu den monitor) Es gibt ja auch subwoofer mit line out. |
wa2lugge_
#7 erstellt: 31. Mrz 2018, 21:47 | |
Hallo So wie ich mir dass mit dem y chinch kabel funktionier leider nicht so wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn ich zb den Roten stecker in mein Studiomonitor stecke bekommt der wirklich nur den Rechten channel. Wie mach ich das am Besten? |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 31. Mrz 2018, 23:41 | |
Wunderbar, das Kabel funktioniert so, wie es funktionieren soll Am besten an der Quelle (Smartphone, PC...) auf Mono stellen. |
wa2lugge_
#9 erstellt: 01. Apr 2018, 12:15 | |
Hallo Danke nochmal das wäre ja nicht das große problem wenn nur ich mit meinem handy musik abspielen würde, aber wir tauschen halt immer durch. Gibt es vlt nicht einen adapter hierfür? |
Kaufberatung Studiomonitor janar am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 4 Beiträge |
PA-Subwoofer mit Hifi Komponente verbinden Garagenkiller am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 20 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
PA Endstufe mit PC verbinden donbilbolo am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 4 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
PA anlage mit einer anderesn Verbinden! Christopher_ am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 9 Beiträge |
Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden mumu21280 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 29 Beiträge |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
Pa Subwoofer *Momo* am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
