HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für LDP122 PA-BOX? | |
Endstufe für LDP122 PA-BOX?+A -A |
Sebast3
#1 erstellt: 01. Mai 2011, 20:17 | |
Also ich will mir so ne kleine PA Anlage zulegen um bei Feiern und Partys Musik zu machen (bis 150 Leute), jetz hab ich da diese Boxen gefunden. BOXEN Hab jedoch noch nicht soviel Ahnung. Taugen diese Boxen dafür? Und welche Endstufe brauche ich dann um 2 dieser Boxen von einem Laptop zu betreiben. Und brauch ich sonst noch etwas? Danke im Voraus |
Highscreen_01
#2 erstellt: 01. Mai 2011, 20:34 | |
Für 150 Leute werden die nicht reichen. Wie hoch ist dein Budget? Welche Musik wird gespielt? Solls Discolautstärke werden? |
Sebast3
#3 erstellt: 01. Mai 2011, 20:40 | |
Naja 150 nur in Ausnahmefällen. Normal so 70 - 100. Budget so 400 - 500 €. Eigentliche fast jede Musikrichtung. Und nein keine richtige Disco. Aber zu leise sollte es auch nicht sein. |
Highscreen_01
#4 erstellt: 01. Mai 2011, 20:51 | |
Das wird wohl sehr schwer da was zu finden. 70 Leute Partylautstärke ist das wohl das mindeste http://www.deejaylad...riton-600.html?pid=3 |
Sebast3
#5 erstellt: 01. Mai 2011, 20:57 | |
und wofür würden die Boxen die ich oben genannt habe ausreichen? Und welche Endstufe brauchen 2 dieser Boxen um Musik von einem Laptop abzuspielen. Und brauch ich sonst noch etwas? |
Bummi18
#6 erstellt: 01. Mai 2011, 21:03 | |
die tops könnten für 100reichen vom pegel, ob die klingen wage ich zu bezweifel... aber was du noch brauchst sind min 2 subwoofer dazu denn die tops können kaum bass in dem sinne wie du es womöglich kennst oder willst. also 2 tops + 2 subs . aber vom budget her wird das nix.. selbst ein brauchbarer passiv sub schluckt schon 400 € fehlen noch endstufe weiche und tops.. bei 100 gäste würd ich spontan mal sagen ne tsa 4/700 einen wharfedale dlx 18 sub , ne ec 102 als weiche und 2 tops... die visio 10 " sollen ganz gut sein... aber trotz allem alles außerhalb deines budgets .. selbst mit selbstbau wirds nix. event schau dir mal das triton 500 , aktives system.. 40 - 50 gehen in disco pegel , schau noch mal in dein portemonaise [Beitrag von Bummi18 am 01. Mai 2011, 21:07 bearbeitet] |
Highscreen_01
#7 erstellt: 01. Mai 2011, 21:05 | |
Endstufe http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm Mischpult http://www.thomann.de/de/phonic_am_220.htm Reicht dann vielleicht für 40 Leute, aber ohne Bass |
Bummi18
#8 erstellt: 01. Mai 2011, 21:06 | |
fullrange sollte 50 gehen aber halt ohne wirklichen bass... boxen in der preisklasse sind aber eher weniger gut du brauchst auf alle fälle noch nen kleinen mixer zwischen laptop und endstufe... endstufe sollte etwas mehr leistung haben als die boxen.. z.b. boxen 300 w rms endstufe 400 w rms.. schau mal beim http://www.thomann.de/de/pa-beschallungsequipment.html |
scauter2008
#9 erstellt: 01. Mai 2011, 21:09 | |
TA1050 http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm Kommt Selbstbau in frage ? 2 LBT-1121 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm ist die Anlage für drinnen oder draußen ? |
LeonLion
#10 erstellt: 01. Mai 2011, 21:13 | |
Mit den LD Teilen werden ganz sicher keine 150 Pax gehen, ich rate allgemein von der LDP-Serie ab, zwar gute Verarbeitung aber klanglich naja und pegelmäßig gerade als Topteil zu gebrauchen. Fullrange nicht mehr als 10 Pax... Lieber ne Schüppe drauflegen und Nova Visio 10 holen, die halten vom Pegel und Bass mehr als mit und klanglich durchaus brauchbar (zudem sind es 10 Zoller). Dazu eine passende Endstufe(weiß die Daten der Novas gerade nich), dann biste halt mit Kabeln und Mini Mischpult bei 600 Takken aber hast schonmal nen Anfang für 30-40 Pax Partypegel (es kommt auch noch auf den Raum an). Später dann mit 12er oder 15er Aktivsubs erweitern und siehe da, man nähert sich der gewünschten PAX-Anzahl |
Bummi18
#11 erstellt: 01. Mai 2011, 21:47 | |
wenns budget knapp ist und erst mal nur mit 2 tops gearbeitet werden soll würde ich von einem 10" top abraten... versuch 2 gebrauchte yamaha ax 15 http://www.recordcas...20104716&PID=Pangora zu bekommen und dazu kaufst du dir ne http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_1400.htm die machen schon gut alarm und bringen auch noch bass mit (kein tiefbass) aber was du immer bei tops brauchst : http://www.thomann.de/de/millenium_bs2011.htm |
LeonLion
#12 erstellt: 02. Mai 2011, 14:51 | |
Fullrange wiegesagt mit 10 Zollern bei lauterem Pegel und hoher PAX-Anzahl ist nicht soviel anzufangen... Lieber das Set von Bummi nehmen, da haste mehr von (auch wenns teurer wird) |
Bummi18
#13 erstellt: 02. Mai 2011, 15:02 | |
die habe ich schon gebraucht für 300 das paar weggehen sehen.. |
LeonLion
#14 erstellt: 02. Mai 2011, 15:28 | |
Soweit, so gut, mit 500 Takken wird die Sache (Boxen+Amp+Kleines Mischpult+Kabel) wohl ungefähr gegessen sein. Bitte nicht die LD´s nehmen, null Power und Klanglich auf erhöhtem E-Star Niveau |
PA-Box passend für Endstufe? Fendt am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 5 Beiträge |
PA Box an Auto-Endstufe patznhauer am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 21 Beiträge |
Anschlüsse an PA-Box Markus26 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 9 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
the box Pa 202 oder pa 110? DJ_CH4 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
PA Verstärker und PA BOX znerol13 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 8 Beiträge |
Aktive PA-Box vampula am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
PA-Box Austauschlautsprecher micsimon am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
Welche PA box ? ~HEAVY|BASSLINE~ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTed_Hollister
- Gesamtzahl an Themen1.554.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.958
