HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit JBL JRX 118S | |
Problem mit JBL JRX 118S+A -A |
raiden08
15:40
erstellt: 02. Mai 2011, |
Hallo Ich hatte am Samstag eine Party bei einem Freund in der Halle und dafür die im Titel genannten boxen mit im Gepäck. Nun zum Problem: Zur Party gab es keine Probleme, Musik war nicht sonderlich laut, also Boxen waren nie am limit, eher im mittleren Bereich Als ich sie am Sonntag wieder abgeholt und bei mir wieder aufgebaut hab, kam kein ton mehr und bei einer der beiden Boxen kamen blos noch kratzende Geräusche, als ich den Pegel etwas erhöht hab Verstärker funktioniert noch, hab ich mit anderen Boxen getestet Sind die JBL´s jetz fertig, oder lässt sich da noch was retten? Woran kann sowas den liegen ? Hab die schon ein weilchen und es gab noch nie Probleme damit, auch wenns mal lauter zuging kann mir jemand weiter helfen, hab leider auch noch nicht so viel ahnung davon |
MBiber
16:02
Kratzende Geräusche aus einem Chassis klingt nach defekter, meist durch Überhitzung verbrannter Schwingspule. Ein Lautsprecher kann nicht nur durch permanente Überbelastung kaputt gehen, viel häufiger ist Clipping der Grund für den defekt. Was du tun kannst: Bau das Chassis mal aus und drücke vorsichtig die Membran rein, falls da ebenfalls kratzende Geräusche zu hören sind, wird die Schwingspule definitiv hinüber sein. Man kann in dem Fall das Chassis reconen oder reconen lassen, dabei wird der sich bewegende Teil des Chassis (Sicke, Membran, Schwingspule, Spinne etc.) ersetzt, der alte Korb wird weiter verwendet. Das ist deutlich günstiger als ein komplett neues Chassis. |
raiden08
16:28
Da müsste ja beim nächsten mal dann der Einsatz das Limiters davor schützen Warscheinlich ist auch die Endstufe ein bischen überdimensioniert, ist eine Synq 3k6, dachte aber, dass da ni viel passiert, wenn ich die immer im mittleren Bereich habe ![]() Habe da mal was von einem neuen Treiber bzw. Diaphragma gelesen, wäre das den auch noch ne Möglichkeit ? |
raiden08
17:10
oder lassen sich die lautsprecher auch gegen andere 18" austauschen ? |
MBiber
17:28
Ein Ersatzdiaphragma verwendet man, wenn man einen Hochtöner reconed. Ich hab sowas gemeint: ![]() Du kannst natürlich auch ein anderes Chassis in den JRX Sub bauen, dann aber bitte berechnen was einigermassen hinkommen könnte und nicht einfach einen xbeliebigen 18"er reinbauen. |
scauter2008
18:49
Schraub mal raus und probiere das mit den drücken dann schau ob eine Bezeichnung auf dem Chassis steht oder frag bei JBL nach |
raiden08
20:43
Dande erstmal Werd morgen mal nen Blick rein werfen Es sollte ja auch bestimmt ein vernünftiges Wechselchassis von einem anderen Hersteller zum günstigen Preis geben, da ja das JBL Zeug generell bischen teurer ist Hab hier gelesen, dass es da einiges gibt, was noch eine bessere leistung aufweist und noch ein bischen günstiger ist Leider erst nachdem ich mir die JBL´s zugelegt hab ![]() Gibt es denn ein passendes Chassis was ihr empfehlen könnt, hab leider nicht viel Erfahrung mit sowas und will mir da keinen Fehlkauf erlauben, falls ich mich für ein neues Chassis entscheide. |
MBiber
20:49
Wir können dir dann helfen, wenn du uns sagst welches Chassis verbaut ist oder die TSP davon lieferst. Dann bräuchte man noch das Gehäusevolumen sowie die BR-Portabmessungen, damit man einen evtl. passenden Kandidaten mals durchsimulieren kann. |
raiden08
21:26
Gehäusevolumen = 170l 3“ Schwingspule 18"-Tieftöner mit Druckgusskorb 350 Watt (1400 Watt peak), 4 Ohm 38 – 300 Hz Empfindlichkeit 96 dB 127 dB max. SPL 597 x 516 x 559 mm (H x B x T), 32,2 kg 2x Speakon und Klinken Anschluss LF Driver: 2043-G Das ist erstmal alles, was ich an Daten habe |
scauter2008
21:32
![]() 18" JBL 2043G, 2043GPL (JRX Series 18") 167.00$ ![]() ![]() |
raiden08
22:04
uff 319 :(, da bekomm ich ja schon nen neuen DlX-15B dafür und die sollen sogar besser gehen gibt es da nix passendes von anderen Herstellern für ein bischen weniger, bei JBL bezahlt man doch den namen mit Wollte jetzt auch nicht unbedingt was aus den USA bestellen Und selbst reconen bekomm ich bestimmt nicht hin aber danke für die links |
scauter2008
22:17
Selbstbau ? ![]() Der B&C 18PS76 200euro und dann halt noch ~50euro Holz
um in den ein anderes Chassis rein zu bauen brauchen wir die Größe und tiefe der Bassreflexöffnung also musst du morgen mal messen |
raiden08
13:45
erstellt: 03. Mai 2011, |
Hab heut mal die Öffnungen gemessen Der Dm ist 10,5cm und die Tiefe 14cm |
scauter2008
14:28
2 Rohre ? |
MBiber
14:30
Auf den Fotos siehts mans ja, es sind 2 Rohre. |
raiden08
14:33
ja, es sind 2 |
MBiber
14:38
Bei 170l liegt das Tuning also bei 37.5Hz, wenn du jetzt also ein alternativ-Chassis (inkl. TSP) vorschlägst, kann man mal simulieren wie das im Gehäuse wohl spielt. |
raiden08
15:06
wie würde es denn damit aussehen ? ![]() |
scauter2008
15:09
wie wäre es den mit dem n401 ![]() oder den 18-500 ![]() [Beitrag von scauter2008 am 03. Mai 2011, 15:13 bearbeitet] |
raiden08
15:33
der erste sieht schon mal gut aus, is aber wieder bisl hoch im preis wie siehts denn mit dem 2. aus gibt´s da erfahrungen dazu, sollte schon mit dem jbl mithalten, aber das soll ja ni so schwer sein wie ich gehört hab ![]() |
scauter2008
15:55
raiden08
17:02
ok, danke für die hilfe werd mich wohl dann für die günstigeren entscheiden, klingt ja nicht schlecht was man über die liest und dürften ja fast noch besser gehen wie die alten da ist es auch nicht ganz so schlimm, falls mal wieder was kapput geht, bzw. die doch nicht zusagen sollten |
JBLCabaret
11:33
erstellt: 04. Mai 2011, |
Hallo, ich würde mal den JBL 2240h oder E155 probieren, der hat eine 4 zoll spule statt der 3 zölligen, die in deinen verbaut ist, der E155 ist noch besser, da leichtere membran ohne verstärkungsringe. Beim nächsten mal mehr hinstellen, 96 DB Wirkungsgrad ist nicht gerade viel, ist halt die billigste serie. JBL 2240 gibt es gebraucht für ca, 100 Euro. Besser, wenn schon JBL 4648 kinosubwoofer, ist THX zertifiziert. |
Big_Määääc
11:54
ich weiß ja nicht was für Musik ihr auf den Partys hört aber doch bestimmt kein Klassik ![]() dann kannst du auch den Mivoc AWX 184 reinschrauben der sollte dann eig schön druckvoll klingen für Techno HipHop und Pop-Musik der the box 18er klänge mir im JBL-Gehäuse zu dünn wenn auch lauter bei gekürzten BR-Rohren die eig viel zu dünn sind die 4 Ohm des AWX sollten auch gut den Verstärker ausquetschen |
raiden08
14:21
#25
erstellt: 06. Mai 2011, |
oh, hab das zu spät gelesen, ja sollte schon bischen druck bringen, ist hauptsächlich für house und electro gedacht hab aber nun leider schin die beiden the box hier liegen musste aber leider grad feststellen, das die ein wenig zu groß sind der DM der jbl ist 46,5 und der der the box ist 47,5, und so passt er leider nicht in die kiste kann man am chassis noch was anpassen, es wären blos 2 stellen wo es beim einbau hängt und wo ich bischen material am aussenring wegnehmen müsste ? |
Big_Määääc
14:56
#26
uiiii ist die Kiste so knapp gebaut ??!! kann man nicht am Gehäuse noch a bissel was wegnehmen ??!! denn man Chasssi schnitzen geht zwar, sollte er auch aushalten macht ihn aber nicht stabiler und löscht die Garantie die BR-Rohre würd ich für den Thomänner auf 7cm kürzen sonst klingt es zu dünn, weil für ihn in dem Gehäuse zu tief abgestimmt sind tief wird er nicht wirklich spielen, so 50Hz -3dB / 38Hz -10dB aber 100dB/1W/1m laut das sollte bei der Musikrichtung aber auch passen |
raiden08
15:09
#27
dürfte ja aber trotzdem besser klingen als die jbl teile, von den ich mir vorher ehrlich mehr erwartet heb ist sehr knapp, die seitenwände stehen ein wenig vor und genau dazwischen sitzt das chassis müsste ihm da das fell abziehen und die alten schraubenlöscher kann ich warscheinlich auch nicht mehr verwenden überlege, ob ich dann doch lieber die money back garantie nutze und dann doch die mivoc´s nehme, denn die sollten mit 46,3cm passen, hab grad nochmal geguckt |
raiden08
16:03
#28
erstellt: 07. Mai 2011, |
bin jetzt doch bei den 500 18er geblieben hab es doch geschafft an dem gehäuse noch was anzupassen und muss sagen das die gar nicht so schlecht gehen, brauchen halt noch bisl mehr power wie die jbl´s, also gehen erst oben rum richtig, aber sonst bin ich ganz zufrieden für den preis sollte sich da eigentlich mit den N401 noch ein bischen was reißen lassen, meine fals mal bisl geld über is ![]() |
Big_Määääc
16:19
#29
die brettharte Thomann-Sau muß sich erst weichspielen ![]() der RCF LF18n401 würd ne ganze Ecke tiefer aber auch etwas leiser spielen zumal auch die BR-Ports dann bei hohen Pegeln nicht mehr groß genug sind um Schalldruckzuwachs im Tiefbass zu liefern [Beitrag von Big_Määääc am 07. Mai 2011, 16:23 bearbeitet] |
raiden08
16:27
#30
musste ich auch grad feststellen, also nach ner weile geht´s ganz gut vom klang, könnte blos noch bisl punch vertragen, aber sonst is alles ok, lässt sich warscheinlich auch auf meinen 24qm bisl schlecht beurteilen ![]() |
Big_Määääc
06:19
#31
erstellt: 08. Mai 2011, |
wenn dir an dem Teilen jez etwas das "satte" Druckgefühl fehlt dann ist das normal dann mußt du wirklich die Rohre auf 7 cm kürzen dadurch wird der Sub dann höher abgestimmt passt so dann besser zum Treiber und klingt druckvoller Bilder von dem Umbau wären auch recht interessant ![]() ![]() |
raiden08
16:19
#32
erstellt: 10. Mai 2011, |
oh, bisl spät gelesen hab die sowieso gleich beim einbau mit auf 7cm gekürtzt und mit der passenden einstellung ballern die jetzt schon ganz gut bilder hab ich aber leider keine, ist ja alles schon zusammengebaut und man erkennt ja keinen unterschied zu vorher hab ja blos das filz eingeschnitten, umgeklappt, was vom holz weggeschliffen und dann das ganze wieder zugeklebt ![]() |
Big_Määääc
17:44
#33
Uhhhh hab grad erst gelesen mit was die Subs befeuert werden heheheeee also mit dem Ämp wär der Mivoc warscheinlich auch übern Jordan gegangen denn die Sync's soll ja nicht schlecht schieben und dann gut 1800 Watt/4Ohm hält auch sone 10cm Spule nicht lang aus ohne den VerformWicht zu machen ![]() |
raiden08
00:42
#34
erstellt: 11. Mai 2011, |
ja, werd mich da wohl noch nach was kleineren umschauen müssen die war´n damals teil eines komplettset´s, aber die woofer in dem set waren mir bischen überdimensioniert, deshalb hab ich die dann wieder gegen die jbl´s getauscht dachte am anfang, das da nicht viel passiert, solange ich nicht ans limit gehe, aber musste mich ja da nun eines besseren belehren lassen ![]() kann die hier sowieso nicht groß aufdrehen, weil sonst alles klappert ![]() aber bei der party, wo die mir kapput gegangen sind, hab ich´s dann wohl bei paar tracks bischen übertrieben bzw. liefen die ja dort dann auch fast den ganzen tag |
Big_Määääc
04:29
#35
für den Thomann Treiber sollt die Stufe eig gut passen |
raiden08
23:15
#36
erstellt: 15. Mai 2011, |
da bin ich ja beruhigt ![]() die erste veranstalltung haben sie jetzt auch schon überstanden danke für die hilfe ![]() |
JBL JRX fn² am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
JBL JRX 115 "Neuaufbau" Disco_Day'n_Night am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 9 Beiträge |
jbl jrx 118 s extrem898 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 23 Beiträge |
JBL JRX 125 BUNDLE Beschober am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 26 Beiträge |
JBL JRX-125 sammlergerrit am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 41 Beiträge |
JBL JRX Bundle FeL!x am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 23 Beiträge |
JBL JRX 125 wallah am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 10 Beiträge |
JBL JRX 125 momo69 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 16 Beiträge |
JBL JRX 115 gandalf91 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 2 Beiträge |
JBL JRX-125 Verstärker Jo5574 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 28 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
