HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Preisgünstiger Verstärker für PA- Boxen und Basski... | |
Preisgünstiger Verstärker für PA- Boxen und Basskisten gesucht+A -A |
BIG_BERTA!!!
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 15:52 | |
Hallo, ich suche einen wirklich Preisgünstigen Verstärker um zum Beispiel beim Grillen oder kleinen Partys etwas aufdrehen zu können. Nun meine Frage, gibt es einen Verstärker für unter 80€ der PA- Boxen betreiben kann und vllt. noch 30cm Basskisten? Er sollte mindestens 200W RMS haben. Da ich ein Schüler bin, muss es natürlich kein Markenobjekt sein. Ich brauche einfach nur einen Verstärker für Basskisten und mittelgroßen PA- Boxen. Es geht hier auch nicht unbedingt ums Design. Es geht mir mehr darum, das ich große Bässe betreiben kann und weniger darum das es laut ist.. Ich hoffe ich bin hier richtig! Bitte um schnelle Hilfe! Vielen Dank! |
scauter2008
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 16:03 | |
welchen Subwoofer und Top hast du trenst du die aktiv mit einer aktiv weiche ? das gütigste ist die E400 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm http://cgi.ebay.de/t...&hash=item4159407a6c oder E800 http://cgi.ebay.de/T...&hash=item43a6c8f379 |
BIG_BERTA!!!
#3 erstellt: 05. Mai 2011, 16:13 | |
Der Verstärker ist komplett für ein passiv System. ehrlich gesagt habe ich noch nicht nach einer eigenen Basskiste gesucht, aber ichv werde einfach die von einen Kumpel nehmen. leider hat die keine Angaben zur Leistung. ich weis blos das sie einen 30cm Bass hat. zum Beispiel bei Pollin.de gibt es diese Basskiste die ich mir warscheinlich anschaffen werde: http://www.pollin.de..._MC_GEE_SW_2000.html oder auch dieses Boxenbauset: http://www.pollin.de...au_Set_350_Watt.html Und für solche Dinge suche ich einen Verstärker. Alles passiv. Da ich mich in diesen Gebiet halt auch nicht soo doll auskenne Könntet ihr bitte nur Sofortkauf Artikel angeben? Danke! |
scauter2008
#4 erstellt: 05. Mai 2011, 16:19 | |
das ist alles Schrott wen 2 kleine boxen dan die ULB8 mit den sub http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/ulb-8-pro/ulb-8-pro.htm ein sub muss getrennt werden http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE |
BIG_BERTA!!!
#5 erstellt: 05. Mai 2011, 16:26 | |
naja ich will aber richtige PA- Boxen. ich will ja keinen Sub sondern einfach nur PA- Boxen. Also einfach nur ein richtig STARKER Verstärker zum kleinen Geld! (der halt so ne Basskiste nebenbei noch betreiben kann) |
scauter2008
#6 erstellt: 05. Mai 2011, 16:34 | |
sub = bassbox du willst also nur tops da ist aber nicht mit viel Bass ? |
BIG_BERTA!!!
#7 erstellt: 05. Mai 2011, 16:38 | |
naja gut hast recht. Sorry! Jaa. also Tops mit 30er Bass. und für später eventuell nen Sub. Die Frage ist halt wie schon gesagt der Verstärker. ich werde die Stärker des Subs an die des Verstärkers anpassen. Im grunde genommen ist wichtig das der Verstärker Tops antreiben kann, die einen 30er Bass haben. Das mit den Sub ist jetzt erstmal egal. Es geht um die Tops. Verstehst du mich?! Danke für deine Mühe! |
tesom
#8 erstellt: 05. Mai 2011, 16:41 | |
Das Problem dabei ist es gibt schon sehr Billige wie die Nigthlive taatoo aber von der würd ich dir sogar abratten auch wenn du ein bissi musik hören willst ... Und für Was eine Basskiste betreiben wenn du nicht Laut hören willst mit einer "Basskiste" die einen 30 cm Sub hatt springst du sowieso nicht weit. Da kauf dir lieber die die scauter Empfohlen hat das sollte doch reichen für deine Sachen... |
locke1234
#9 erstellt: 05. Mai 2011, 16:44 | |
Wie viel Geld hast du eigentlich über? Weil man kann doch lieber 2 ordentliche Tops kaufen und später evtl. nen Bass dabei stellen als alles sofort kaufen und nur Müll zu haben. Hast du denn jetzt schon einen PA Verstärker oder Ähnliches`? |
BIG_BERTA!!!
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 16:44 | |
das mit dem laut hören ist ja auch nur so gemeint, das ich hier keine große Anlage suche, die für 500 Personen reicht, und so! |
muetze67
#11 erstellt: 05. Mai 2011, 16:46 | |
der von dir verlinkte bausatz vom pollinchen, naja... um das zu schrotten, reicht auch ein amp von mc schlagmichtot oder sonst wen. nimm ne alte stereo anlage, wird für deine zwecke reichen und ist besser als dieser piezomüll. |
BIG_BERTA!!!
#12 erstellt: 05. Mai 2011, 16:48 | |
Nein hab ich nicht. So wie du sagst hast du auch recht. Ich will erstmal nur einen "starken" Verstärker, der später auch sowas mal betreiben kann. also nochmal: Verstärker der Tops mit 30cm Bass bewältigt. |
tesom
#13 erstellt: 05. Mai 2011, 16:49 | |
Ja das Stimmt und wie gesagt dann Kauf dir lieber eine laute Stereo anlage Oder willst du doch etwas grÖßeres dann werden wir dir woll was zusammenstellen aber wie is dein budget ?? |
tesom
#14 erstellt: 05. Mai 2011, 16:50 | |
Was verstehst du unter Starkem Verstärker den wenn du an den gleichen verstärker ncoh subs hängen willst musst du die tops zusammen auf einen ausgang hängen und dann wirds wieder schwierig wenn wir nicht wissen welche boxen du hast wegen den ohm aber warscheinlich eh welche mit 8 ohm oder ?? |
locke1234
#15 erstellt: 05. Mai 2011, 16:55 | |
Wieso hängst du so auf den 30cm rum? Hat dir jemand geraten, dass es die optimale Größe für ein Sub ist? Sub's werden sowieso in Zoll (") angegeben (Info am Rande) Also ich denke für deine Zwecke reichen 2 Aktive Tops völlig aus kleinen Mixer dabei und du hast deinen Spaß am Laufen. Das hier würd ich mir mal an deiner Stelle anschauen. |
Highscreen_01
#16 erstellt: 05. Mai 2011, 16:56 | |
Hier mal ein starker Verstärker http://www.thomann.de/de/tamp_proline_3000.htm |
BIG_BERTA!!!
#17 erstellt: 05. Mai 2011, 16:56 | |
ich hab noch keine Bestimmten Boxen. ich habe zwar welche im Blick, aber ich weis leider nichtmehr wie die heißen. also ein Verstärker der nur Tops beweltigt, dann lass ich das halt mit der Bassbox. ihr könntet mir ja einfach mal einen Zeigen der genug Leistung hat um Tops mit 30er Bass zu beschallen. mein Budget, gute Frage^^ so wenig wie möglich! am Besten um die 80€ oder billiger^^ klingt lustig ist aber so.. |
locke1234
#18 erstellt: 05. Mai 2011, 16:58 | |
Dann vergiss das mal ganz schnell mit der "PA" |
tesom
#19 erstellt: 05. Mai 2011, 16:58 | |
ja aber es gibt boxen mit 30 die 500 watt rms haben und welche die 100 watt rms haben usw... wie viel watt rms und welche impendanz = ohm ?? |
BIG_BERTA!!!
#20 erstellt: 05. Mai 2011, 16:59 | |
Jaja^^ wie schon gesagt, es geht hier um nen Verstärker für kleine Zwecke aber genung Leistung... |
tesom
#21 erstellt: 05. Mai 2011, 17:01 | |
Trotzdem brauch ich die rms leistung sonst kann ich in google eingeben verstärker die augen zumachen und auf einen draufdrücken |
locke1234
#22 erstellt: 05. Mai 2011, 17:01 | |
Also ich wäre ja mal für nen totalen Neuanfang! Du hast noch keine Lautsprecher gekauft? Du hast noch keine Endstufe gekauft? Wie viel Geld hattest du denn für die 2 Top's eingeplant? |
BIG_BERTA!!!
#23 erstellt: 05. Mai 2011, 17:02 | |
mind. 200W RMS notfalls auch 150W RMS Impedanz ist erstmal egal. Ich habe in einen anderen Forum gelesen das es nichts weiter ausmachen soll, wenn man an einen 8Ohm Ausgang 4Ohm Boxen ranhängt. |
muetze67
#24 erstellt: 05. Mai 2011, 17:04 | |
da du ja nur 80 tacken ausgeben kannst/willst bleibt dir nur die e-400. |
BIG_BERTA!!!
#25 erstellt: 05. Mai 2011, 17:05 | |
richtig ich hab im Moment nichts. Die Tops habe ich mir eigentlich schon ausgesucht. 2 Stück ca. 100€ also um die 100€ oder billiger^^ das Set soll so billig wie möglich gehalten werden. im grunde genommen geht es nur um den Verstärker da die Tops eh schon ausgesucht sind. |
DJ_pablo
#26 erstellt: 05. Mai 2011, 17:06 | |
Also wenn du wirklich günstig kommen willst und "etwas Bass" haben möchtest nehm dies hier. Amp: E 800 bzw. wenns nicht so viel leistung sein soll E400 und 2 15" (38cm) Boxen PA15Eco 15" Fullrange haben mehr Bass als 12", wenns aber unbedingt 12" sein soll PA12ECO Kannst halt net sehr viel erwarten, aber für deine Zwecke sollte es reichen. Bei den 15" brauchst du auch keinen Sub mehr, wenn du normale Musik hörst. |
tesom
#27 erstellt: 05. Mai 2011, 17:06 | |
Dann wirst die e-400 nehmen müssen Naja egal ist es nicht wie viel ohm was hat aber ja... wenn das andere forum das sagt |
muetze67
#28 erstellt: 05. Mai 2011, 17:07 | |
bei 4 ohm haut der amp aber mehr leistung raus: Leistung: 2x190W an 4 Ohm, 2x120W an 8 Ohm (@1kHz, THD<=0,1%) hier am beispiel der e-400 |
DJ_pablo
#29 erstellt: 05. Mai 2011, 17:09 | |
locke1234
#30 erstellt: 05. Mai 2011, 17:11 | |
Ich finde man sollte einen Lautsprecher nicht daran ein- oder ausgrenzen, an wie viel Leistung er hat. Es gibt doch ein Chassi von Emience das hat sauviel Watt bringt aber kaum was! (Kilomax oder so hieß das mein ich) Hab die Teile mal mit nen MBH verglichen und da sind die mächtig abgeschissen! zum Vergleich der hatte 700 Watt und der puhh 1200? |
BIG_BERTA!!!
#31 erstellt: 05. Mai 2011, 17:15 | |
okey habs jetzt in etwa verstanden. gut. dann werd ich mich für einen der beiden entscheiden. Danke euch! |
BIG_BERTA!!!
#32 erstellt: 05. Mai 2011, 17:17 | |
oder gibt es etwa unterschiede bei verstärkern? also einer mit 2x 120Watt RMS und einer mit 2x 190Watt RMS, wo der mit 2x 120 zum Beispiel ene größere Leistung hat als der andere? |
tesom
#33 erstellt: 05. Mai 2011, 17:18 | |
Was meinst du redest du vom e-400 ??? |
muetze67
#34 erstellt: 05. Mai 2011, 17:19 | |
bei lautsprechern kommt es primär auf den wirkungsgrad an, sekundär auf die aufnehmbare leistung. |
muetze67
#35 erstellt: 05. Mai 2011, 17:22 | |
wenn du jetzt das von mir gepostete meinst, wer lesen kann ist klar im vorteil! 2x 120 watt an 8 ohm 2x 190 watt an 4 ohm dadurch wollte ich dir aufzeigen, das es nicht so egal ist welche impedanz der verstärker hat, so wie es dir in einem anderen forum erzählt wurde. |
scauter2008
#36 erstellt: 05. Mai 2011, 17:25 | |
doppelte Leistung 3db also 100w zu 200w= 3db 10db sind doppelt so laut 3dbhört man aber kaum ein zweite Lautsprecher bringt 6db wen du eine Anlage hast mach eine box aus und du hörst wei viel 6db sind für dich ist das Mpa am besten http://www.speakertr...L.Y.%202.0%20MK%20II |
tesom
#37 erstellt: 05. Mai 2011, 17:28 | |
Ja das Mpa ist eine gute idee hab gar nicht gewusst das es die jetzt schon soooo billig gibt |
BIG_BERTA!!!
#38 erstellt: 05. Mai 2011, 17:29 | |
also ist der Subwoofer in diesen Set aktiv. also brauch in diesen Set keinen extra verstärker weil die Speaker über den Sub. laufen, oder?! |
muetze67
#39 erstellt: 05. Mai 2011, 17:30 | |
jungs, er hat doch nur 80 tacken und die tops schon ausgesucht. da fährt er besser mit der e-400, muß halt noch einen monat das taschengeld gespart werden. |
DJ_pablo
#40 erstellt: 05. Mai 2011, 17:30 | |
genau, kann nur sein dass du noch kabel brauchst, sind aber recht günstig. 15€ für 10m |
muetze67
#41 erstellt: 05. Mai 2011, 17:30 | |
und stative... |
scauter2008
#42 erstellt: 05. Mai 2011, 17:31 | |
ja alles integrirt da gibt es auch das größere mit 15" sub ist aber momentan ausverkauft oder so |
tesom
#43 erstellt: 05. Mai 2011, 17:33 | |
Ja muss eh er wissen aber ich denk dass du mit der mpa besser dran wärst weil die tops hast ja noch nicht |
BIG_BERTA!!!
#44 erstellt: 05. Mai 2011, 17:33 | |
Das Set ist wirklich Perfekt! gibt es sowas in einer kleineren Ausführung, das heißt eine die nicht ganz so aufs Geld drückt? |
tesom
#45 erstellt: 05. Mai 2011, 17:37 | |
Noch billiger gehts wirklich nicht mehr |
locke1234
#46 erstellt: 05. Mai 2011, 17:37 | |
200 ist schon der Spottpreis mein Tipp -> Zuschlagen |
BIG_BERTA!!!
#47 erstellt: 05. Mai 2011, 17:40 | |
ich überleg mir das auch gerade. 200€ sind trotzdem viel Geld für mich! |
Smiley2693
#48 erstellt: 05. Mai 2011, 17:40 | |
also meines Wissens nach ist da schon das kleinse was geht. |
tesom
#49 erstellt: 05. Mai 2011, 17:41 | |
Sparen oder kauf sie dir mit einem freund |
scauter2008
#50 erstellt: 05. Mai 2011, 17:41 | |
DJ_pablo
#51 erstellt: 05. Mai 2011, 17:44 | |
Bei conrad ist es jeoch MKIII, die hat einen limiter und andere Technik |
PA Verstärker als Aktivmodulersatz gesucht heimkino-fan am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker für PA-Boxen charta665 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 8 Beiträge |
Pa Gesucht. Mxer244 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 13 Beiträge |
Passender PA Verstärker gesucht ! Fabi0804 am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 11 Beiträge |
PA-Anlage für Bandraum gesucht DernetteEddy am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 6 Beiträge |
Pa-Set gesucht Chrisi_B.91 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 21 Beiträge |
Pa-Boxen! NoFear. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 56 Beiträge |
Rat zu PA-Boxen gesucht. Ha_Chi am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 36 Beiträge |
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker KallotenPaule am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 10 Beiträge |
PA Verstärker markus_20 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedpenpiluk
- Gesamtzahl an Themen1.558.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.290
