HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Abstimmung PA-Satelliten Boxen | |
Abstimmung PA-Satelliten Boxen+A -A |
razzaman
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 18:42 | |
Hallo zusammen, ich benötige fachmännischen Rat bei meinem Eigenbauprojekt von PA Satelliten. Habe in meiner Bassreflex-Satelliten-Box jeweils 2 x MHB10 Bässe/8ohm/200W RMS/92dB und 1 x Monacor Stageline Hochtonhorn MHD-152 8ohm/75W RMS/105dB, eine 2-Wege Frequenzweiche 400W SPF-8 verbaut. Die beiden Bässe parallel und einen 4ohm R in Reihe. Die Höhen sind nun im Verhältniss zum Bass zu laut. Reicht es hier aus mit einem Spannungsteiler (-6dB ,8ohm parallel,4 ohm in reihe) den Peger der Höhen abzusenken oder ist die Variante der beiden parallelgeschalteten Bässen mit Vorwiderstand das Problem? Wie verhalten sich die beiden Bässe in hinblick auf die Trennfrequenz und Belastung der Weiche? Bin für jeden Tip dankbar. Hörner haben sich bei der letzten Party schnell verabschiedet , obwoh die Weichen einen Hochtonschutz (Lampe) haben und die Verstärkerleistung nicht die Boxenleistung überschritten haben sollte. Danke für Euere Hilfe. |
schubidubap
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 19:05 | |
mach mal den 4 Ohmwiderstand raus. solltest du dein nächstes Projekt sinnvoll gestalten wollen, empfehle ich dir dich vorher hier zu melden [Beitrag von schubidubap am 11. Mai 2011, 19:05 bearbeitet] |
razzaman
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 19:16 | |
wenn ich den 4ohm Reihenwiderstand entnehme , wirken die beiden parallel angeschlossenen 8ohm Basschassis doch wie ein 4ohm Chassis. Wie verhält sich da die Weiche? |
schubidubap
#4 erstellt: 11. Mai 2011, 20:31 | |
die Trennfrequenz ändert sich wenn ich mich recht entsinne. da ich nicht glaube das du da einen hochleistungswiderstand eingebaut hast, ist der sowieso überflüssig. das die beiden Chassis nicht gegen den HT ankommen liegt einfach daran das die im Vergleich zum HT einfach ein Witz sind. die dinger sind eher hifi. Ausserdem glaube ich noch nicht das die hoch genug kommen um an den HT angekoppelt zu werden. |
razzaman
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 21:38 | |
Anbei noch die Daten der Bauteile: MHB10 Bässe: Technische Daten: - Durchmesser 10 /250mm - Leistung 200W RMS - Impedanz 8 Ohm - Frequenzgang 40-9500Hz - Schalldruck 92dB - Lochkreisausschnitt 230mm - Einbautiefe 95mm Hochtonhorn Monacor MHD-152: Technische Daten: Impedanz (Z) 8ohm Resonanzfrequenz (fs) 1500Hz Max. Frequenzbereich fx-20kHz Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.) 2000Hz Maximale Belastbarkeit 150WMAX Nennbelastbarkeit (P) 75WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 105dB Abstrahlwinkel (vert./hor.) 40°/90° Schwingspulendurchm. 34,5mm Magnetdurchmesser 80mm Einbauöffnung 237x83mm Einbautiefe 220mm Abmessungen 268x112mm Gewicht 1,2kg 2-Wege Frequenzweiche 400W SPF-8 Profesionelle 2-Wege Frequenzweiche SPF-8-2400 Pro 400Watt - Leistung 400 Watt / 200Watt RMS - Trennfrequenzen 2 KHz - Impedanz 8 Ohm - mit Schaltung für Lautsprecherschutz Ich vermute dass ich hinsichtlich der Impedanz und des entstehenden Gesamtwiderstandes von 4ohm bei 1KHz, die beiden Bässe nicht nur parallel an die Weiche anschließen darf. Ich denke ich müsste die Höhen mit der Leistung runterfahren. Der damals verbaute 4Ohm Draht-Reihenwiderstand hat 150 oder 200W gehabt und kostete irgendwo um die 15€/Stück. Ich denke wenn ein Widerstand hinsichtlich der Leistung unterdimensioniert wird, wird der halt erst sehr heiß und brennt irgendwann durch und wird hochohmig. Dann hätte ich eine Leitungsunterbrechung innerhalb des Widerstandes und keinen Bass mehr. Dass ist aber nicht der Fall. Welche Bass Chassis würdest Du zu den Hörnern empfehlen und am besten noch welche passende Weiche wo die Leistung ab kann? |
Borsy
#6 erstellt: 11. Mai 2011, 22:06 | |
Ich würde in das zusammengewürfelte Konstrukt nichts weiter Investieren und mich lieber nach einem richtig Entwickelten Bauvorschlag/Bausatz umschauen. Aus fertigen Frequenzweichen mit zufällig gewählten Chassis kann einfach nur Murks rauskommen.. da gehört schon ein klein bisschen mehr Aufwand dazu! Um zumindest das Hochtonhorn weiterverwenden zu können schau dir doch mal das LBT112 von Jobsti an. Da steckt jede Menge Gehirnschmalz und Erfahrung drin und klingt auch dementsprechend ^^ [Beitrag von Borsy am 11. Mai 2011, 22:07 bearbeitet] |
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm faggend am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
2 Anlagen parallel jabbast am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm? mathewx am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 8 Beiträge |
PA Boxen in Reihe *johny* am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 42 Beiträge |
Reihe oder parallel? Welche Endstufe? Verkabelung? Draunen am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 50 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
Bauvorhaben: kleine Topteile mit viel Leistung djmaik am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 8 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
warum ausgerechnet 8ohm? Mario_D am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
kleine frage (8ohm/ 4 ohm) ===_ReTTi_=== am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.111
