HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Anlagen parallel | |
2 Anlagen parallel+A -A |
jabbast
15:46
erstellt: 18. Dez 2012, |
Hallo Leutz! Mach Silvester in einem Restaurant den DJ, das eine selten-dämliche Raumaufteilung hat. Jedenfalls stehe ich quasi in der Mitte und soll 2 getrennte Bereiche beschallen. Zum Einsatz kommen: the Box CL 115 Sub (aktiver Sub mit Frequenzweiche und 3x 220W) the t.amp TA 400 2x 200W 2 x IMG Stage Line Pa-150 Fullrange (RMS 150W) 8 Ohm 2 x the box PA 202 (RMS 200W) 8 Ohm Die Endstufen werden von einem Mischpult IMG Stage Line MPX 204E/SW bedient, an dem eine ext. Soundkarte hängt. Ich habe nun einige Fragen, die sich an eure Erfahrungen richten. Hab sie nummeriert, damit ihr leichter antworten könnt ![]() ![]() 1. Am Mischpult sind 3 Ausgänge: 1xMaster (XLR) 1xMaster (Chinch) und Booth (Chinch) Wo würdet ihr welche Endstufe dranhängen? (siehe auch Frage 2) Beide Endstufen haben XLR - und Klinkeneingänge. Eine würde dann also über Chinch/Klinke Adapter bedient werden.Ist wesentlich billiger als Chinch/XLR Adapter.... 2. Ist der Booth Ausgang (eigentlich für Monitore) ein vollwertiger Ausgang? Frage deshalb, weil der Booth einen extra Gain-Regler hat, so dass ich den Ausgang unabhängig regeln könnte. Die beiden Master sind nur parallel zu regeln. 3. Welche Boxen würdet ihr an welche Endstufe hängen? 4. 1 Boxenpaar ist ca. 20m Lautsprecher-Kabellänge weit von der Endstufe weg. Was ist hier besonders zu beachten? Sorry, bisschen viel auf einmal - aber hatte es noch nie in der Weise aufbauen müssen.. |
Kassenführer.
12:26
erstellt: 19. Dez 2012, |
Hast Du mal einen Grundriß? Sind es zwei Räume, oder ein großer? In beiden Bereichen gleich laut und gleiche Quelle? Zu 1.: Wenn Du nicht getrennte Lautstärken brauchst, dann splitte den MAster(XLR), da dies der symmetrische Ausgang ist. Zu 2.: Was heißt für Dich vollwertig? Er scheint unsymmetrisch zu sein, was bei der Entfernugn vom Mixer zum Monitor(um die 1m) unkritisch sein sollte. Zu 3.: Ich persönlich würde die IMG an den CL hängen. Aber da dürfen andere auch noch etwas zu sagen! Zu 4.: Ausreichender Kabelquerschnitt! |
jabbast
05:03
erstellt: 20. Dez 2012, |
Danke erstmal... Wenn ich den symetrischen Masterausgang splitte, halbiere ich dann nicht die Eingangspegel an den Endstufen? Unterschiedliche Lautstärke werde ich nicht brauchen, wäre aber auch kein Problem, da ich ja getrennte Endstufen mit Lautstärkereglern habe. Die beiden Beschallungsorte sind nicht baulich getrennt, nur 12-13 m auseinander. Die Quelle ist gleich - ein Laptop. |
cptnkuno
13:00
Nein |
Patrick3001
01:04
erstellt: 21. Dez 2012, |
ähhhm. eine ta 400 gibt es nicht. meinst du die e 400 oder dia ta 600? |
jabbast
11:48
Sorry.... TA 600 ![]() |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
The T amp oder IMG Stage Line ? dieter81 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 14 Beiträge |
IMG Stage Line C-ray/8 Erfahrungen Andy_Norco am 05.10.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 7 Beiträge |
the box Pa 202 oder pa 110? DJ_CH4 am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 12 Beiträge |
THE T.AMP E800 vs. IMG Stage Line STA-700 chris-rock am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 10 Beiträge |
the box CL 115 Sub anschließen vuest12 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 7 Beiträge |
IMG Stage Line PAB-115/SW Fipz am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Empfehlung Tops LD oder IMG Stage-Line lanzpanz am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
LS für IMG Stage Line STA-700 Verstärker? lebowski am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Ersatzlautsprecher bigpsycho am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.205
