HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem gelößt! | |
Problem gelößt!+A -A |
LeonLion
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 19:08 | ||
Moin Leute, wie beschrieben hat eine meiner 4 Acoustic BCS-312 irgendwie nen Fehler nach ner Sprachbeschallung vorletzten Sonntag gekriegt. Hört sich nur noch schrecklich an, kein Bass mehr ect. Sofort gehandelt, Box offen gemacht, Chassis nachgeguckt und ausprobiert, ging alles. Weiche sah nicht durchgebrannt oder verkohlt aus. Bis gerade war mein Onkel da (Elektriker), der hat dann was an der Weiche geguckt und auf einmal eine kleine 25 Watt Glühbirne in der Hand gehabt - sah kaputt aus, der Draht war durchgebrannt. So, nun zur Erklärung: Er meinte, dass das wohl eine Art "Sicherung" oder "Warnung" wäre, wenn zuviel Watt auf die Box geschossen kommt. Dann fängt diese, an der Frequenzweiche befestige Birne an zu leuchten (kann man von außen nicht sehen) und irgendwann machts Bumm und die Glühbirne sagt Ahoi. Der Lautsprecher bzw. dessen Weiche geht ohne der Glühbirne nicht vernünftig (mein Problem). Lösung: Man könnte dass ganz einfach durch Ersetzung einer neuen Glühbirne beheben, machen wir auch so. Allerdings etwas anders konstruiert, wir legen von jedem Pol der Weiche (+/-) ein Kabel/Draht zur Glühbirne, und befestigen diese außem am Gitter, so dass ich so ne Art "Warner" in der Box hab. Klares Zeichen: Wenn die Lampe leuchtet, heißt es, dass die T.Amp TA2400 MK-X ein wenig zuviel Leistung draufschickt. Ich weiß jetzt nich, ob ich da alles richtig verstanden habe, aber ich denke so wird das sein. MFG Leon |
diddes-soundcheck
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 19:13 | ||
Ich vermute stark, dass das der Hochtonschutz ist. Die ganze Box damit schützen zu wollen, bringt nichts. |
LeonLion
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 19:19 | ||
Ja dass hab ich auch erst gedacht. Ich werde die Lampe trotzdem nach vorne verlegen, is doch gar keine schlechte Idee |
diddes-soundcheck
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 19:21 | ||
Dann sieht es aus wie eine Sky... Box mit "blinkenden LEDs". |
Kassenführer.
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 19:27 | ||
Und was nützt einem Vorne das Licht, wenn man hinter den Boxen steht? |
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 19:28 | ||
Diskobeleuchtung |
LeonLion
#7 erstellt: 06. Jun 2011, 19:30 | ||
Ja, sieht doch hübsch aus ^^ Wo genau die Lampe letztendlich hinverfrachtet wird, sehen wir dann. Hinten wäre allerdings wirklich sinnvoller. Ich sag nur:
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 06. Jun 2011, 19:32 | ||
Mach es nicht! Ganz ehrlich - sieht absolut unprofessionell aus und schützt Dich auch nicht 100%ig vor fehlbedienung. Man sollte das hören, wenn Boxen am Ende sind. |
scauter2008
#9 erstellt: 06. Jun 2011, 20:11 | ||
du kannst auch eine Feinsicherung einbauen am besten mit Halterung hinten, 3 fach dann hast fürn alle Wege eine Sicherung |
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 06. Jun 2011, 20:21 | ||
Das beeinflusst aber alles das Signal, Frequenzgang, Widerstand... und mit Sicherheit nicht ins Positive. |
kst_pa&licht
#11 erstellt: 07. Jun 2011, 08:34 | ||
@ LEON: Kannst du dich noch erinnern was ich dir da vor dem Öffnen geschrieben habe?! Eben genau jenes, das da evtl eine Halogenlampe oder ein PTC-Element als Schutz drin ist. Hast nochmal Schwein gehabt Die Halogenlampe nur durch eine gleichstarke ersetzen. Was du machen kannst, ist die Fassung der Lampe per Kabel an die Rückwand zu verlegen (innen natürlich), so das du bereits durch Aufschrauben des Anschlussterminals an die Lampe ran kommst, bzw. siehst was Sache ist. Wurde z.B. so bei einigen Sirus Produkten gelöst. |
LeonLion
#12 erstellt: 07. Jun 2011, 14:00 | ||
Darfst meinen Namen auch klein schreiben
Aber klar Daran habe ich auch gedacht. Statt ner Komplett Sicherung wie unser Scauter sie vorgeschlage hat eben nur für den Hochschreier.
Gute Idee. Wo die Lampe hinkommt, werden wir dann sehen. Mein Onkel hat Elektrik studiert (der entwickelt und programmiert heute die riesen Geräte in Steinbrüchen ect.), der wird das wohl hinkriegen. PS: An Fotos aus dem Innenleben des Lautsprechers interressiert? |
scauter2008
#13 erstellt: 07. Jun 2011, 14:01 | ||
Fotos immer gut |
LeonLion
#14 erstellt: 07. Jun 2011, 14:04 | ||
Ok. Falls ich meine richtige Cam wiederfinde, werd ich mal welche machen. Bestimmte Fotografierungsobjekte erwünscht? Mit meinem iPhone ist das nämlich... eine sehr bescheide Fotoqualität ^^ |
Basshorn
#15 erstellt: 08. Jun 2011, 16:37 | ||
kannst du mal gute Fotos vom Chassi ( TT ) machen. Ich habe nämlich festgestellt, zumindest glaube ich das, dass die 4A Sachen mit einem Chassis Bestückt sind, dass den A&D Chassis sehr gleicht. Leistungen aufbau Gusskorb und auch preis. Kann mich natürlich auch irren , aber weis jamand was da drin steckt? |
LeonLion
#16 erstellt: 08. Jun 2011, 16:39 | ||
Ich habe gehört, dass da OEM drinsteckt. Auf keinem der 3 Chassis steht irgendwas hinweisendes drauf, nur die Impendanz. Fotos folgen, wenn ich meine Cam wiederfinder |
Basshorn
#17 erstellt: 08. Jun 2011, 21:00 | ||
Ja mein ich ja, und zwar OEM version von A & D |
scauter2008
#18 erstellt: 08. Jun 2011, 21:20 | ||
A&D lassen warscheinlich auch bloß fertigen glaub nicht das die dann Chassis von A&D kaufen |
4 Acoustic BCS-312 - Endgültig Defekt? LeonLion am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 13 Beiträge |
Neue Top´s 4 Acoustic BCS-312 -DJ_P- am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 66 Beiträge |
Amp für 4 Acoustics BCS-312? LeonLion am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 26 Beiträge |
Contest: LD Systems Stinger 12 vs. 4 Acoustic BCS-312 LeonLion am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 22 Beiträge |
welche Weiche? klamsi1999 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
aktive Weiche ? ec 102 / T.Racks ? Bummi18 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 8 Beiträge |
Passende Subs für BCS 312 JimboV am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 30 Beiträge |
4 Acoustic AP-1200 Endstufe Ductor am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 32 Beiträge |
Aktive Weiche Suncraft am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 8 Beiträge |
3-wege weiche für 2-wege box Massivedread am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 19 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.057
