HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aktive Weiche | |
Aktive Weiche+A -A |
Suncraft
19:07
erstellt: 19. Nov 2012, |||
Hallo Leute, ich möchte mit meiner PA Mono Bass fahren ! Nun habe ich mir eine neue Weiche geleistet, aber irgend wie klappt es nicht ! ![]() Ich hab ne Behringer CX3400. Wenn ich hinten auf mono Bass schalte, kann ich immer noch die Bässe mit dem Balanceregler am Pult hin und her stellen ![]() Hab ich da was falsch verstanden ?? Bei Mono sollte die Balance doch nur auf die Topteile wirken, oder ? Desweiteren habe ich festgestellt, dass mir die Weiche etwas Tiefen klaut an den Tops ! ![]() Hat wer ne Idee ??? ( Nein ich möchte kein neues Equipment kaufen..... ![]() Gruß Uli |
Mr_DnB
19:21
hi,
Was hast du dir denn von einer Frequenzweiche erwartet? ![]() Zum Bassproblem: Ich schätze mal, dass die Weiche das Signal vom linken und rechten Kanal summiert. Somit ändert sich die Lautstärke beim Herumdrehen am Balance regler schon noch. Lg Martin |
Suncraft
22:21
Hi, wenn ich die Tops bei 40Hz trenne, ist kein Unterschied als wenn ich sie bei 120Hz trenne ! Die Bässe habe ich Stereo angeschlossen, aber bei der Weiche "Summed" gedrückt ! Also Mono ! Ich kann jedoch über Balance die Subwoofer total aus drehen ! mfg |
scauter2008
23:46
warum gehst du nicht mit einen XLR Kabel in die Endstufe und die dann auf auf parallel betrieb schalten ?
![]() bis 80-120hz sollte der sub spielen und ab den 80-120hz die Tops übernehmen
sollte es hast du die auch auf 2weg + mono sum ? schau noch mal nach ob du die Schalter auch richtig gedrückt hast |
cptnkuno
11:01
erstellt: 20. Nov 2012, |||
Wie wäre es mit lesen der Bedienungsanleitung? Dort steht auf Seite 9:
Heißt im Klartext: Deine Verkabelung ist nicht korrekt |
Suncraft
11:36
...ich kann aber auch den Sb auf Kanal 1 mit der Balance wegdrehen !!!! Mein Amp. kann leider nur gebrückt werden - nicht Parallel ! Dann müsste ich mir ein Y-Kabel bauen... ![]() |
cptnkuno
11:56
Mit welcher Balance? Die CX hat doch gar kein Balancepoti
Welcher Amp ist das? |
Suncraft
16:17
Servus... hab mir alles nochmal angeschaut... ![]() Konnte wirklich nur den Sub Kanal 2 mit dem Mixer Balanceregler wegdrehen ! Hab mir schnell ein Y-Kabel gelötet und eingebaut..... ![]() Geht jetzt wie Sau ! ![]() Was ein Geiler Bass ! Vielen Dank für die Anregungen...... Gruß Uli |
dbx driverack PA+ Mono Out Showtech-Ernst am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 11 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
welche weiche schlüter1250 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 24 Beiträge |
aktive weiche? 1000w/rms am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 4 Beiträge |
BEHRINGER CX3400 DJ_Kalle am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 4 Beiträge |
Subs auf Mono ec 102 ? Bummi18 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 4 Beiträge |
Aktiv Weiche Anschließen? *chris84* am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 9 Beiträge |
aktive weiche mit nur einem amp? vielefragen123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 50 Beiträge |
Weiche kaufen nur welche amdnox am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 8 Beiträge |
miniDSP als frequenz weiche für PA bass? franky-gomera am 25.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 25 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
