HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Verkabelung Mc Crypt Anlage | |
Frage zur Verkabelung Mc Crypt Anlage+A -A |
s1gNs
07:46
erstellt: 11. Jun 2011, |||||
Hallo. Wir haben da unsere Zeltfest Vorsaufen Party PA sehr günstig geschossen. Dabei waren 2 Mc Crypt Sub 18 und 2 Mc Crypt Topteile. Anschluss am Sub: 2x4 Ohm Input und dann Left und Right Output. Die Topteile jeweils 8 Ohm Input. Wie würdet ihr das Anschließen? Eine oder zwei Endstufen? Wie gebrückt, parallel? Eine Endstufe 1 Bass + 1 Top (wie vehält sich dann die Impedanz?) Wäre nett wenn jemand helfen koennte (Bitte keine "Was hast du da für ein Schrott gekauft") -> wissen wir, die Anlage ist aber auch nur fürs Vorsaufen auf der Airbeat One, Zeltfesten, VW treffen und sowas, soll sowas billiges sein! |
AmokX
08:19
und was hast du für endstufen? |
Big_Määääc
08:59
![]() also erstmal brauchen wir hier Bilder vom gaaaaanzen Eqipment plus Daten und Links (wenn geht) vorallem mal nen Bild vom Anschlußfeld des Sub, mit
s1gNs
09:20
Also hier das Bild vom Sub hinten, habe halt 2 Subs und 2 Tops, Endstufen muessen noch besorgt werden. Die Tops sollen 230 Watt rms an 8 ohm haben ![]() ![]() |
AmokX
09:26
ahja. na dann schätze ich mal, dass eine endtufe reicht. da gehst du dann von einem kanal der endstufe mit einem kabel in den 1. sub input left. und von dem gleichen sub aus output left in des topteil was über dem sub ist. das selbe machst du bei dem anderen sub bloß -->input right-output right->topteil aber ich kapier nicht, warum die nicht nur jeweils einen input und output auf die subs gemacht haben. dann hätte man sich left and right schenken können... edit: die endstufe sollte reichen. was billigeres würde ich nicht nehmen, auch wenn nur mc c dranhängt. ![]() [Beitrag von AmokX am 11. Jun 2011, 09:30 bearbeitet] |
DB
09:46
ganz ehrlich? Überhaupt nicht.
Das ist aber auch keine hinreichende Entschuldigung. MfG DB |
s1gNs
11:04
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! In der Schule kam sicher auch mehr Quantität als Qualität oder? Aber ich freue mich dass du deinen Senf dazugegeben hast. Daumen hoch. PS: Wenn ich vernünftig Mukke hören will, dann gehe ich in mein Auto |
s1gNs
11:04
Ist der Sub denn wohl ein Doppelschwinger oder wieso hat der zwei Eingänge? wie ist das wohl da drin Verkabelt? |
muetze67
11:16
zur not aufschrauben und nachschauen ![]() |
s1gNs
11:24
Ja so richtig verstehe ich den Anschluss von dem Subwoofer nicht so recht. Werden denke ich die Tops an eine Endstufe und die Subs an eine zweite. |
Ralfii
11:39
Ich vermute, das der Sub eine passive Weiche drin hat, und man dann durch den Sub in die Tops gehen kann, also als 2.1 Sytsem Ich würde aber aufschrauben und nachsehen, und wenn du keine Ahnung hast, einfach hier Bilder reinstellen, dann können die Experten dir weiterhalfen... Dann noch eine Frage an die Experten: Wenn man einen Sub mit Doppelschwingspule hat, und man diesen nur ein einen Endstufenausgang anschließen will, kann man die spulen in Reihe schalten ? |
AmokX
12:41
das kann man machen. aber man muss mit der impendanz aufpassen. ein beispiel: doppelschwingspule mit 4 ohm je spule: in reihe=8 ohm parallel=4 ohm die endstufe interessiert nur der gesamtwiederstand. was ich aber nicht machen würde wäre die eine spule an einen kanal und die andere spule an den anderen kanal. @TE bitte unbedingt aufschrauben, nachschauen und fotos machen sonst wird das nischt mit der richtigen beratung. |
scauter2008
12:45
der wird eine Doppelschwingspule haben du könntest auch die spulen in reihe schalten |
AmokX
12:52
aber wenn das 2 subwoofer sind, und beide haben hinten dran dieses anschlussfeld, soll man da insgesamt mit 4 fullrange kabeln hinten reingehen für 2xdoppelschwingspule und dann nur jeweils mit einem kabel aus dem sub ins top? das ist doch sinnlos |
scauter2008
12:54
wen reihe brauchst doch auch bloß ein kable der sub hat dann 8ohm das gleiche mit dem anderen sub machst du mal Fotos von der weiche ? |
DB
13:03
Wer bist Du, daß Du über meine schulische Bildung befinden könntest, mein ehemaliger Klassenlehrer? ![]()
Keine Ursache, jederzeit wieder. ![]()
Hifi und Auto ist ein Widerspruch in sich. Außerdem meinst Du doch sicher Papas Auto. ![]() Um etwas halbwegs Konstruktives beizutragen: ich würde drei Verstärker nehmen, für jeden Sub einen und einen für die Tops. Zu Reihen- und Parallelschaltung brauche ich Dir sicher nichts zu sagen, das war im Physikunterricht dran (falls nicht, mal den Hefter von den Größeren aus der 7. Klasse ausborgen). Die Verstärker sollten ähnlich hochwertig wie die Boxen sein. Die Leistung, die jeder der Zweige verträgt, steht auch dran. Ach, schließ das Zeug halt irgendwie an. MfG DB |
AmokX
13:06
aber warum sind dann 2 eingänge da? und das auch noch auf rechts und links geteilt? ![]() naja is ja auch egal, ich wart auf die fotos ^^ |
scauter2008
13:15
na weil ein richtiges Pa sub so was nicht hat ![]() |
Big_Määääc
14:45
ne ne ne ne neeeeee ! um einen Haufen Mist das Stinken abzugewöhnen, nütz es nichts noch mehr aufzuschichten ! ![]() __________________ ich würd die ganze Sache so angehen Sub aufschrauben alles außer Treiber rausschmeißen und die Doppelschwingspule in Reihe schalten, so erhält man 8 Ohm evtll die Weiche so auf 8 Ohm umstricken, mit etwas Engagement und Schlaumachen geht das bestimmt evtll Spannungsteiler zur Pegelanpassung der Tops dazu (Dimensionierung beachten) und dann jeweils ein Top über den Sub laufen lassen also Sub-Sat links, und Sub-Sat rechts das ganze an ne zB E-800, JAE 1600, Dominance 1402... geklemmt, fertich ![]() äh OT heißt das eig immernoch Airbeat One ??!! müßte das nicht schon 10 oder mehr heißen !? (zu faul zum Googln ![]() und muß das ganze umbedingt auf VW treffen laufen ?!! ![]() achja un mach ma mehr Fotos und Daten vom Rest !! ich setz auch die Sonnenbrille auf ![]() |
DB
16:06
Es wird so gedacht sein, daß man einen Stereoverstärker zunächst an den Baßwürfel anschließt und von dort aus weiter zu den Tops geht. Vermutlich (hoffentlich) werden zwei Baßlautsprecher drin sein.
Angemessen, voll und ganz angemessen. ![]() ![]() MfG DB |
AmokX
16:15
ah genau, das klingt einleuchtend wenn der eine sub "zu viel" da wäre. |
s1gNs
19:57
Ich schalte nun einfach die bässe in reihe dass sie jeweils 8 ohm haben und mach da eine endstufe ran und dann die zweite an die tops und fertig. danke der vielen beiträge, die meist ja auch inhalt hatten. |
Big_Määääc
12:09
erstellt: 13. Jun 2011, |||||
ich bin zwar auch VW-Fahrer und Schrauber und halte mich von diesen Generation-Golf-Wochenend-Treffen genau aus diesem Grund fern. liegt vll auch mehr daran das es bei mir Richtung Generation-Typ 1 geht ![]() wünsche trotzdem viel Erfolg beim Beschallen ![]() |
kst_pa&licht
15:33
JA JA DB unser alter Sarkasmus Spezialist... ![]() Also für mich macht das den Eindruck das es ein Sub mit Doppelschwingspule ist... Wenn der mono angefahren wird kann man auf dumm immer noch z.B. Links in den input rein, mit nem Patchkabel ausm linken output raus und in den rechten Input rein ![]() Wie gesagt... |
Scholl3ss
16:15
#25
erstellt: 14. Jun 2011, |||||
bestimmt en geiler effekt, wenn ne frequenzweiche verbaut is ![]() [Beitrag von Scholl3ss am 14. Jun 2011, 16:23 bearbeitet] |
cptnkuno
13:28
#26
erstellt: 15. Jun 2011, |||||
Nur damit das hier nicht so falsch stehen bleibt: Parallel sind es 2 Ohm. 2 4 Ohm Speaker kann man meines Wissens nach nicht auf 4 Ohm verkabeln. |
AmokX
17:46
#27
oh sorry ja jetzt seh ich es selber! sind natürlich 2 ohm! |
s1gNs
09:49
#28
erstellt: 19. Jun 2011, |||||
Schalte die Bässe in Reihe, also hat jeder 8 Ohm und dann an die Endstufe und die Tops an eine andere und fertig. |
Tux999999
18:13
#29
erstellt: 10. Dez 2011, |||||
Also ich hab das Ding hier stehen. Es ist ein Doppelschwinger. Die interne Weiche trennt zwar den Sub bei 250Hz, aber nicht die Topteile. Die zwei Anschlüsse pro Seite sind einfach parallel geschaltet. Soll heißen: willst Du, dass die Topteile nicht auf Fullrange laufen, brauchst Du zwei Amps und ne Aktivweiche. Für den Subwoofer sollten es aber nicht mehr als 2x250W RMS sein. Ich hab hier ne McGee Quasar mit 2x 200W RMS und das kommt ganz gut hin. In dem Sinne ist der Sub auch garnicht mal schlecht. Aber 200,- Neupreis sind zu teuer. Ich hab 90,- gebraucht bezahlt. Aber dafür ist das OK. Wummst schon ganz gut und kommt auch einigermaßen tief. Die Tops kenn ich jetzt aber nicht weiter. Da muss jemand anders weiterhelfen |
Tux999999
18:15
#30
Ich grab schon wieder uralte Treats aus ![]() ![]() |
frage zur verkabelung Bullet2609 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 23 Beiträge |
mc crypt 5000 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 20 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Mc Crypt SUB15 A goerschi14 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 19 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Mc Crypt XPA225 ausstopfen? iFx. am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline Stoffel129 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 MKII Betaversion am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 70 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.069
