HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mehr Bässe mehr Bass? | |
Mehr Bässe mehr Bass?+A -A |
Riffsau_91
14:47
erstellt: 12. Jun 2011, ||
Hallo zusammen! Ich habe mir zwei Fame AX-18 zugelegt und sind auch ganz okay. ( ![]() Jetzt habe ich die Frage, ob ich mit 2 weiteren Aktiven Bässen, der gleichen Serie, jetzt nur halt ohne die Anbindung zu den Satelliten, mehr Bass und somit einen Tower ähnlichen Zustand hergestellt bekomme. Also einfach gesagt: Jetzt: Oben Tops, unten Fame 18AX Aufstocken: Oben Tops, mitte Fame 18A, unten Fame 18AX Bringen die beiden Fame 18A (http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/PA/Bassboxen-aktiv-mit-eingebauter-Endstufe/Fame-SUB-18A-18-Subwoofer-800-Watt-RMS/art-PAH0009820-000) einen spürbaren anstieg im Bassbereich? Ich bitte einfach diese Frage zu beantworten, und nicht auf Selbstbau, andere Boxen oder sonst was auszuweichen. Das wäre sehr nett. Danke |
scauter2008
14:53
noch mal 2 subs bringen 6db 10db sind doppelt so laut nimm mal eine sub und schalte dann einen zweiten hinzu sind auch 6db dann hast ungefähr eine vorstellen du musst aber wieder die gleichen nehmen subs sollte man nicht mischen |
Riffsau_91
15:03
wie erwähnt es handelt sich um die gleichen Subs und gleiche Produktionsversion, nur mit dem Unterschied, dass die Bässe die ich habe, eine eingebaute Endstufe für Satelliten haben und die, die ich dazu holen mag, sind halt nur aktiv ohne einen extra Anschluss für satelliten. Also genau passend zueinander. Also bringt es eine spürbare Steigerung?? Kenne mich leider mit den Zahlen nicht so aus ![]() |
Schmelli
15:05
das ist einfache physik... Schalldruck = Membranfläche x Hub wenn 2 subs nicht genug luft verdrängen muss eben mehr holz her. also sollte durchaus was bringen. lg |
Riffsau_91
15:07
Alles klar! Vielen Dank für die raschen und super Antworten! Dann werde ich mir die mal dazu gönnen! und sehen was die jetzt knallen ![]() |
Schmelli
15:08
mir wären allerdings die 82 kg zu schwer ![]() |
Riffsau_91
15:15
Das ist kein Problem. Wir sind mit genügend Mann um diesen Nachteil entgegen zu wirken ![]() |
light-Green_Apple
15:38
Nicht 3 dB? Müsste doch eigentlich, da doppelte Leistung 3dB bringt, oder? |
scauter2008
15:43
hast ja auch noch die doppelte Leistung da ja aktiv aber auch an einer Endstufe hast ja dann an 4ohm also 2 parallel meist die doppelte Leistung |
TerminX
17:29
doppelte Leistung = +3db doppelte Membranfläche = +3db Gesamt: +6db So kenn ichs jedenfalls ![]() |
Der_Köppi
10:38
erstellt: 13. Jun 2011, ||
Bei einem Sub der hinzu kommt, oder nicht? |
Schmelli
10:40
lies doch was da steht: DoppelteMembranfläche das bedeutet das du mnusst dich wiefolgt steigern: 1->2->4->8->16->etc. allerdings ist der effekt der membranfläche nicht zu verachten |
Riffsau_91
16:12
Ist das denn dann in etwa zu vergleichen wie so n richtiges System, ner Actor oder so?? Ich weiß, es ist dann keine, aber was könnt ihr euch vorstellen, was man damit beschallen kann?? Eher in geschlossenen Räumen? Open Air geeignet? Für wieviel Mann im geschl. Raum? Wäre nett wenn man neurale Aussagen dazu tätigt. |
Der_Köppi
18:04
Mit 4 guten 18"ern gehen max. 500 Leute Disko. Im geschlossenen Raum Open Air? Auch da, oder, vorallem da heißt es: Viel bringt viel! Draußen könnten dann 250 Leute maximal tanzend zu beschallen sein. Wie ne Actor? Ich glaube, dass das das System von HK ist, indem sie früher in die Bässe Tiefmitteltöner eingebaut hatten. Und so der Knüller war das System oder ist das System nicht. Allerdings sind bei der Actor BR am start. Deine werden besser in Richtung Magen drücken --> Bandpass |
elheizo
18:11
Wenn du Sie im Raum verteilst haste noch mehr davon, der Bass verteilt sich besser. Am Hörplatz je nach dem wie Optimal er ist, auch gefühlt mehr als 6db. |
Chris_Fine
18:14
Note: 6- Wenn du sie im Raum verteilst bekommst du nur noch mehr Auslöschungen. In geschlossenen Räumen mach ich immer einen Centerstack. Du könntest alle in die Mitte des Raumes stellen, das wäre am Optimalsten, was die Verteilung des Schalls angeht, geht aber schlecht... [Beitrag von Chris_Fine am 13. Jun 2011, 18:17 bearbeitet] |
Der_Köppi
18:16
6- ? ![]() ![]() |
Riffsau_91
18:40
Das heißt also, dass die 4 Bässe zusammen gut zu gebrauchen sind und das die dann auch für mittelgroße Veranstaltungen (18.te Geburtstage) mit etwas mehr Gästen zu gebrauchen wäre? Das freut mich natürlich sehr, vor allem dass sowas dann als Stack auch zu gebrauchen ist. Gruß Riffsau_91 |
Mehr Bass wuuly001 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 5 Beiträge |
Mehr bass! hord3 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 13 Beiträge |
Omnitronic Bässe tunen sub9999woofer am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 8 Beiträge |
Bässe eichertiger am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
Was wählen?(mehr Bass,lauter.) wallah am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 6 Beiträge |
Bässe in den tops BoehseOnkelz am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 02.08.2018 – 11 Beiträge |
Bässe Für Klein-PA M3U am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 69 Beiträge |
DB Technologies Bässe und Tops - geht das? zeec am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
Bässe hinterereinander stellen HenneJonnak am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Bass Erweiterung mit Eigenbau Davlan am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.321
