Mehr Bass
wuuly001
#1 erstellt: 07. Sep 2012, 21:37
Hallo liebe User,
bei meiner derzeitigen PA, bestehend aus:
the box CL 115 Sub
dB technologies SW15
2x JBL EON 305
Behringer Frequenzweiche (trennt bei 120Hz)
Behringer EPQ2000 (für Tops)
the t.amp TSA2200 (bridged für dB Sub)
hab ich irgendwie ein Problem mit dem Bass.
Ich liebe trockene Bässe, die richtig schön kicken. Bei geringerer Lautstärke ist der Bass auch richtig druckvoll und klar. Allerdings, sobald ich lauter drehe wird der Bass so eine Wurst und es sind keine einzelnen Basskicks mehr hörbar, sondern so ein brummendens "Bassband". Woran kann das liegen? Was mach ich da falsch? Sollte ich mir noch 2 18" kaufen?
Um die Räumlichkeit zu beschreiben: Die Anlage steht in meinem Partykeller mit ca. 40 m²...
Danke und lg,
Sebastian
schubidubap
#2 erstellt: 07. Sep 2012, 21:49
kannst du selbstbauen? dann würde ich 4-8 12"er in ein passendes BR Gehäuse knallen. das zaubert dir ein lächeln ins Gesicht.
P@Freak
#3 erstellt: 07. Sep 2012, 22:41
Jo, Multi 12er sind schon etwas Feines
Also Bässe sollte man grundsätzlich NICHT mischen.
VOR dem Subwooferkauf erst mal ANSTÄNDIGE Topteile zu nehmen kann auch sehr zum guten Klangbild beitragen ...
Das hat man nur bei hochWERTIGEN Komponenten die anständig ZUSAMMENspielen
Grüz P@Freak
kst_pa&licht
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 10:13
Zum Einen ist das Setup denkbar schlecht gewählt, zum Anderen hast du in einem kleinen Keller sowieso das Problem das noch ein akkustisches Problem dazu kommt. Also einfach gesagt, ungünstige Raumverhältnisse (zu kleiner Raum für drei Subs und zwei 15"er Tops, niedrige Decke, schlechte Akkustik des Raumes, daher Auslöschungen und Dröhnen...)
Probier Mal die PA draussen, lass auch Mal den CL115 weg und probiers nur mit den SW 15 oder umgekehrt...
Wenn die Behringerweiche eine 2310 ist bzw. den Lowcut bei 25Hz hat dann schmeiss die raus und ersetze sie gegen eine mit Lowcut bei 40Hz, macht wesentlich mehr Sinn.
Dazu die obere Trennfrequenz deiner Subs eher bei 80Hz einstellen, da du 15"er im Top hast die weit genug runter kommen..
wuuly001
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 19:36
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.
Zunächst mal, ich hab keine 3 Sub's, sondern nur 2. Einen dB SW 15 udn einen CL 115.
Bin heute einen ganzen Schritt weiter gekommen. Hab die Trennfrequenz auf 120Hz gelassen, aber einfach mal die Endstufen von den Subs zurückgedreht.
Desweiteren hab ich die Höhen am Mischpult um -6dB abgesenkt und die Bässe um -3dB. Dadurch hab ich zwar bei geringerer Lautstärke weniger Bass als vorher, aber wenn ich weiter aufdreh bleibt der Bass klar und knackig
Wenn euch die JBL's nicht passen, ich hab auch noch 2 12" Mackie C300z anzubieten^^
Liebe Grüße
Sebastian
Behringer vs. the t.amp
Scorelock am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
The box CL 115 Sub
dj_chris am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  23 Beiträge
Clippen bei Behringer Bass
Pa_Trick am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  9 Beiträge
THE BOX CL 115 SUB ansteuern
Amokalex am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  27 Beiträge
DB Technologies Sub 15D
der_Musikfreund am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
DB Technologies Bässe und Tops - geht das?
zeec am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub
Sirosky am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  5 Beiträge
Bass Erweitern
/newcomer/ am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  2 Beiträge
Mehr Bässe mehr Bass?
Riffsau_91 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  18 Beiträge
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen
brun2487 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.270
