HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.Amp E800 brücken (8 Ohm) | |
T.Amp E800 brücken (8 Ohm)+A -A |
*johny*
23:52
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hallo ![]() Ehm eine Frage: Wie kann man die E800 Brücken ? Auf 8 Ohm ? Und kann man prinzipiell jede Endstufe auf 8 Ohm brücken ? Gruß *johny* |
Marsupilami72
23:57
Nein, die E800 ist nicht brückbar. Nein, man kann prinzipiell nicht jede Endstufe brücken. |
*johny*
23:59
Oh das ging schnell. Okaz vielen Dank ![]() |
scauter2008
00:10
erstellt: 15. Jun 2011, |
natürlich kann man die Brücken ![]() ![]() fast alle Endstufen können gebückt werden [Beitrag von scauter2008 am 15. Jun 2011, 00:12 bearbeitet] |
*johny*
00:16
Hallo Scauter ![]() Echt ? hmm ... der Link funktioniert bei mir nich^^ da werd ich weiter zur Thomann-Startseite verlinkt... Gruß |
Marsupilami72
00:27
Ok, wenn dieser Schalter an der Front wirklich vorhanden ist, korrigiere ich meine Aussage - die Kurzbeschreibung auf der HP sagt dazu nichts. Es ist aber beileibe nicht jede Endstufe brückbar - dafür ist eine Zusatzschaltung erforderlich, die gerade bei preiswerten Modellen gerne eingespart wird. |
scauter2008
00:34
e400 ist zum Beispiel nicht brückbar das ist ja schon die billigste ich kenne sonst keine Endstufe die nicht brückbahr ist ok bei mir geht der link auch nicht unter den Bewertungen sind die Bedienungsanleitungen |
*johny*
00:54
ahahaha ohjee^^ Den schalter hab ich gar nicht gesehen^^ ... ohje Also jetzt läufen die 880 Watt alle auf einen Kanal oder wie ? Und wieso laufen trotzdem beide Boxen ? Ich kapier das nich ![]() Gruß *johny* |
scauter2008
01:07
beim Brücken hast du keine Masse mehr man nimmt das + Pol vom ersten Kanal und das plus vom 2 Kanal als minus steht auch hinten drauf du musst also vom Kanal a 1+ und vom Kanal b 1+ nehmen kann sein das die e800 einen 4poligen speakon Stecker hat dann PIN 1+ und PIN 2+ |
*johny*
01:19
Achja ... Heißt also: Ich müsste meine Speakon-Stecker aufschrauben ... und vom Kabel eins an einen Speakon machen ... den als + verwenden und logischerweise in den A Channel stecken. Und das zweite Kabel ... also den Draht an den anderen Speakon-Stecker und den in den B Channel stecken ? -> Ich benutze nämlich normale Lautsprecherkabel ... mit Speakonstecker drauf. Also würde das so gehen ? Gruß |
scauter2008
01:42
ja genau so wen du 4poluge speakons hast schau mal ob die 2+ und 2- belegt sind also an 1+ und 2+ des ersten Kanals den Lautsprecher anschließen |
*johny*
01:58
Ah okay super ![]() Dankeschöön jetzt bin ich in Sachen brücken aufgeklärt ![]() Gruß *johny* |
T.Amp E800 richtig brücken ? Xychor am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 16 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
T.amp E800 und 4 Tops amdnox am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2007 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
t.amp E800 Brücke Killiburny am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 9 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
T.amp E800 Rackeinbau Dell_1200mp am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 7 Beiträge |
t.amp E800.........ungeklärte fragen marcelles am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
T.Amp E800 Standby Problem devildriver85 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddavid.rlh
- Gesamtzahl an Themen1.552.961
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.057
