Frage zu qualität der boxen
patrickwillmusikmachen
#51 erstellt: 20. Jun 2011, 23:03
scauter2008
#52 erstellt: 20. Jun 2011, 23:04
ja ist es wert
AmokX
#53 erstellt: 20. Jun 2011, 23:30
das is der selbe scheiß den du schon im 1. post hattest bloß größer.
ich hab mir grad mal alles durchgelesen und es ist immernoch ne klar, was du willst.
wenn du im zimmer laut musik hören willst --> hifi. zB. das vorgeschlagene:
diddes-soundcheck schrieb:
http://cgi.ebay.de/J...&hash=item27bbc0f56c
und den:
http://cgi.ebay.de/O...&hash=item35b2d1d00c
vlei noch nen sub dazu wenns dir noch ne reicht und gut. das geht dann auch mal wenn ihr ne party mit paar mann habt und musik braucht.
wenn du größere partys machen willst, brauchst du erst pa sachen. so sagen wir mal ab 50 mann würde das vlei lohnen ne triton oder so zu kaufen.
also was willsrt du?
ach und zu dem mischpult: wozu denn das überhaupt? hast du denn zuspielgeräte bzw. bist in der lage mit dem mischpult was zu machen außer leiser lauter drehen oder mal einen fader hin und her zu schieben?
Back-Ground
#54 erstellt: 21. Jun 2011, 02:15
also wenns nur für kleinere "saufpartys" sein soll, empfehle ich diese hier: Klick
dazu nen einen etwas stärkeren hifi verstärker. das sollte dicke reichen. ansonsten vielleicht noch einen 10" oder 12" subwoofer dazu.
HstyleMichi
#55 erstellt: 21. Jun 2011, 04:24
Das ist genau der gleiche Elektroschrott wie in deinem ersten Post !
Sieht man schon in der Artikelbeschreibung
Die 1200 Watt werden so hervorgehoben, dabei sagt die Wattangabe nichts über die Lautstärke bzw. Tonqualität aus.
Achte unter anderen auf den Schalldruck, so kann man in den meisten Fällen schon Systeme unterster Schublade erkennen..
Bei deinem vorgeschlagenen System sind es " Max. Schalldruck: 96 dB (1 m)"
Das ist lächerlich..ne richtige PA-Box fängt ungefähr bei 99 db/1m an ( enden so bei 120-130db pauschal gesagt ) und das bei einem Watt Verstärkerleistung
Die Boxen in dem Angebot erreichen laut Artikelbeschreibung ihre Maximallautstärke bei 96 db erst bei 300 Watt !!! Verstärkerleistung...du wirst diese allerdings nie so laut machen wollen, da der Hochtöner schon bei geringeren Laustärken anfängt sehr unschön zu kreischen !
[Beitrag von HstyleMichi am 21. Jun 2011, 04:33 bearbeitet]
#56 erstellt: 21. Jun 2011, 05:43
ok danke also die auch nicht hhhmmm dann muss ich mich nur noch entscheiden
#57 erstellt: 21. Jun 2011, 05:51
@Back-Ground kannst du mir evtl den richtigen verstärker und subwoofer heraussuchen
#58 erstellt: 21. Jun 2011, 06:28
doeter
#59 erstellt: 21. Jun 2011, 07:44
Moin
Da bekommt man ja fast Mitleid, wenn man das hier alles so liest. Die Tips, die Du bekommen
hast sind schon sehr gut. Auch ich würde in Richtung Hifi gehen und mir ein paar gebrauchte
Markenboxen sowie einen gebrauchten Markenverstärker kaufen.
Hier einmal eine Suchmaske für Boxen, die den meisten Kernschrott weg filtert. Etwas einseitig
und grob, aber so kommst Du nicht dauernd wieder mit dem selben "Mist" an
Als Verstärker würde ich auch Richtung Onkyo oder Yamaha gehen.
Hier eine Suchmaske für Onkyo Verstärker. Dazu solltest Du wissen, das das Kürzel A-xxxx
auch etwas zu bedeuten hat. die ersten beiden Zahlen geben die Baureihe an. Hier ist die höhere
Zahl eine spätere Baureihe. Die letzten beiden Zahlen geben Auskunft über den Leistungsgrad.
Für Deine Zwecke sind eigentlich alle Modelle, die nicht mindestens eine 50 am Ende haben
zu schwach dimensioniert.
Hier ein Link zu den ganz alten Yamaha Modellen. Hier sollte man bei dem A-500 anfangen.
Hier ist eine Suchmaske zu den Nachfolgemodellen der "A-Serie". Auch hier gilt es wohl mit
dem 500er Modell zu beginnen.
Das alles ohne Gewähr usw, denn die Angebote musst Du nun wirklich selber durch forsten
der doeter
diddes-soundcheck
#60 erstellt: 21. Jun 2011, 07:51
Moin.
Entweder Du schaust Dir alle Links an, die in Deinem Thread sind - teilwiese gute, alte Hifi-Schule - oder Du sparst noch.
Das was Du willst - laut und qualitativ gute PA für 300 Euro - geht nicht!
Sorry.
patrickwillmusikmachen schrieb:
http://cgi.ebay.de/P...48d20a#ht_5457wt_932
was ist damit
Gib in der Suchfunktion Elektronik-Star, skytec, ibiza... ein und du wirst reichlich bedient
[Beitrag von diddes-soundcheck am 21. Jun 2011, 07:53 bearbeitet]
#61 erstellt: 21. Jun 2011, 10:29
ok vielen dank ich glaube ich habe mich entschieden !!
kann ich das alles an mein pc anschließen ???
(dumme Frage aber ich habe keine ahnung davon)
#62 erstellt: 21. Jun 2011, 10:45
-Prox-
#63 erstellt: 21. Jun 2011, 11:16
Wie siehts denn mit Selbstbau aus? Such mach im Forum oder bei Google "Das Viech". Ist gar nicht so schwer zu bauen, liegt in deinem Budget, hört sich gut an und kann verdammt Laut :D. Die Teile haben auch einen ausnehmend guten Wirkungsgrad, das heißt du brauchst keinen dicken Verstärke um laut zu spielen. Und der Bass ist auch nicht verkehrt... nen Sub brauchste da nicht mehr.
Hab gerade mal den Thread rausgesucht:klick!
#64 erstellt: 21. Jun 2011, 11:20
ja währe vlt eine möglichkeit mein vater würde mir bestimmt helfen aber ich glaube das mache ich später mal
#65 erstellt: 21. Jun 2011, 11:22
wie schließe ich dann so einen sub an?
-Prox-
#66 erstellt: 21. Jun 2011, 11:24
Ja, Selbstbau macht Spaß :D. Und die Teile sind der Hammer (besonders für den Preis von ca. 50 Euronen pro Box).
#67 erstellt: 21. Jun 2011, 11:26
also würde das klappen
http://cgi.ebay.de/O...ba9a82#ht_1632wt_932
http://cgi.ebay.de/J...bc86621#ht_891wt_932
würde das funktionieren und kann ich das an meinen pc anschließen ???
-Prox-
#68 erstellt: 21. Jun 2011, 11:28
Ja, über ein Y-Kabel, Klinke auf Cinch.
zB das hier: klick
[Beitrag von -Prox- am 21. Jun 2011, 11:29 bearbeitet]
#69 erstellt: 21. Jun 2011, 11:30
ist das in der regel dabei oder wie läuft das !!!
-Prox-
#70 erstellt: 21. Jun 2011, 11:32
Nein, bekommste aber in jedem Elektromarkt. Kabel werden generell nicht dabei sein. Das heißt du brauchst auch noch Boxenkabel.
#71 erstellt: 21. Jun 2011, 11:32
ok wundervoll das an verstärker und dann an den pc
danke
-Prox-
#72 erstellt: 21. Jun 2011, 11:34
Richtig. Du nimmst irgendeinen Line-in am Amp und verbindest den mit deiner Soundkarte.
Back-Ground
#73 erstellt: 21. Jun 2011, 12:56
hier der passende Subwoofer zu den Magnat Monitoren:
Klick
dieser sollte für diese reichen. Aber auch ohne Subwoofer gehen sie gut laut.
Als Verstärker würde ich aus meinen guten Erfahrungen mit der Marke, zu einem Kenwood greifen. Aber meine Vorredner haben dir in sachen Verstärkern schon gute Ratschläge gegeben. Ein bisschen suchen musst du auch selber
#74 erstellt: 21. Jun 2011, 19:21
ok vielen dank leute jetzt kann ich wieder antworten die 9 stunden sperre ist vorbei ihr habt mir sehr weitergeholfen
danke
PS: zum selber bauenm werde ich auch machen ich habe gehört das mein onkel das gemacht hat mit dem werde ich mich mal unterhalten
2 Fragen Boxen Qualität
amdnox am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  13 Beiträge
Eine Frage der Qualität
deristes am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  33 Beiträge
Frage zu Fullrange Boxen
Bummi18 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  63 Beiträge
SUCHE :Boxen, Verstärker, Mischpult mit hoher Qualität
Jayhoon am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  30 Beiträge
Boxen Anschluss - Frage
painty am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  5 Beiträge
Boxen Verstärker Frage
Delver am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung der Boxen
Toralf am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  20 Beiträge
ist die qualität von " The Box" gut ?
Knusborflogge am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  18 Beiträge
Ich hab ne frage zu boxen
Juice_boy93 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  10 Beiträge
Frage zu Zeck Boxen / Endstufen / Frequenzweiche
strömchen am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.859
