HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Boxen riechen komisch | |
PA Boxen riechen komisch+A -A |
musikfan1992
13:39
erstellt: 22. Jun 2011, |
Also ich habe da ein paar Mc Crypt Boxen mit 600 Watt (jaja ich weiß die sind totaler schrott und ich kauf mir auch demnächst neue), aber auf jeden Fall betreibe ich die mit einem t.amp 2400 und wenn ich den aufdrehe, dann fangen die boxen nach ner zeit das stinken an, das is son verschmorter Geruch. Von was kann das kommen? Danke ![]() |
Big_Määääc
13:52
betrieben an einer
den Lautsprechern wird es zu heiß im innern mach mal Bilder wenn die Dinger abrauchen ![]() ![]() |
diddes-soundcheck
13:57
Ganz einfach überlastet. Würde mich nicht wundern, wenn da ein Teil der Weichen abgeraucht ist, falls da überhaupt eine verbaut ist. Wie weit drehst Du den Amp auf? Egal wie gut oder schlecht Deine Boxen sind - irgendwann sollte man eigentlich hören, dass die Lautsprecher am Ende ihrer Leistungsgrenze sind. |
scauter2008
14:04
wen die schon mit wenig Leistung schrecklich klingen kann man es schon mal überhören ![]() die ta2400 leistet 680w/8ohm was ist den jetzt mit den 600w ![]() leuchtet die rote LEDs an der Endstufe wen du so laut hörst ? der Piezo wird wohl schon kaputt sein oder kommt da noch was raus aus den Hörnern? ich würde aber mal eher auf das Chassis tippen |
musikfan1992
17:32
@diddes-soundcheck: Also, ja die Dinger haben ne Weiche und die hält auch erstaunlich viel aus, weil die hat noch nicht das stinken angefangen. Das einzige was nach ner Zeit das riechen anfängt ist der Bass. @Big_Määääc: Ja wenn die Dinger abrauchen bekommst du dein Bild! ![]() @scauter2008 Die Hörner gehen noch alle, mich wundert echt das die Boxen so viel aushalten, weil außer das der eine Bass etwas riecht nach ner Zeit ist bei denen bei voller Leistung noch nix kaputt gegangen. |
scauter2008
18:05
wie viel Geld kannst du den ausgeben für 2 gute boxen ? oder Selbstbau ? ![]() oder die ulb10 ![]() und dann mal einen sub drunter wen nötig |
musikfan1992
18:18
ca 600 bis 800 € ich werde mir welche von Thomann.de bestellen. |
SITD
18:27
Ich kenne diesen Geruch von überlasteten Kalotten-Lautsprechern. Macht man das öfter dann sterben die Lautsprecher irgendwann, ganz langsam. |
scauter2008
18:40
willst du mal mit subs erweitern ? aus tops bekommst keinen Bass wen Selbstbau (bei subs kann man richtig sparen) LMb115 ![]() oder 18-500 ![]() liegen beide mit Holz so bei 180-200euro wen kein Selbstbau achat112/115 ![]() ![]() dan brauchst aber eine aktiv weiche ![]() oder ![]() und natürlich eine zweite Endstufe wie e400 für die tops dann kannst deine ta2400 für die subs nehmen oder mono tops parallel an den einen Kanal der ta2400 und den sub an den anderen Kanal oder einen aktiv sub ![]() da ist Endstufe und weiche schon mit eingebaut schau dir mal die Nova 10 an ![]() |
flo42
18:43
Auch wenn es naheliegend ist, dass man sie durchschmort, so ist es vllt. einfach nur der Kleber und seine Reste. Ist doch ganz normal. |
scauter2008
18:50
ja aber bei so viel Leistung wird es nicht bei Kleberesten bleiben ![]() |
flo42
18:56
Hoffentlich nicht ![]() Aber unterschätzen wir nicht das seltsame Leistungsverdampf-vermögen der ,,Weichenbauteile´´ |
kst_pa&licht
19:03
Kann gut sein das die sich soweit erhitzen das sie sich selbst entlöten ![]() |
scauter2008
19:10
Fotos vom Innenleben der MC wäre nicht schlecht ![]() so dünn wird die eine Luftspule schon nicht sein da wird eher die Schwingspule nachgeben auch wen die gekühlt wird an der Luftspule fällt dafür weniger Verlustwärme an die Elko werden wohl am meisten aushalten |
musikfan1992
12:44
erstellt: 23. Jun 2011, |
Also die Weiche ist es nicht, die riecht nicht und ist auch nicht angekokelt oder ähnliches. Ich habe dann mal den Bass raus gebaut und der ist der Übeltäter ![]() |
Lukas-jf-2928
12:48
Ist ja auch irgendwann klar wenn die Teile ständig über x-max huben aufgrund der Leistung die draufgeballert wird, nen lowcut gibt's wohl auch nicht und dann fängts halt irgendwann an zu stinken, da die schwingspule zu warm wird und der Kleber langsam aufgibt... |
musikfan1992
12:58
naja solange sie noch gehen..., und wenn sie endlich abrauchen habe ich auch einen Grund mir neue zu kaufen ![]() |
musikfan1992
13:10
diddes-soundcheck
18:57
Mmmh! Lecker Spanplatte. Brösel, brösel ![]() |
musikfan1992
13:13
erstellt: 24. Jun 2011, |
Also wenn da drin die Schwingspule der Bassbox das "Grillen" anfängt, wie lange hat der Bass dann noch zu leben? Hält das noch drei bis vier Stunden Belastung aus? |
Big_Määääc
13:38
um welchen MC Krüppel-Kübel handelt es sich denn eig. ??!! mein Cousin hat sich ja mal als "Jugendsünde" die Raveland x1838 gekauft 200Watt Sinus sind angegeben für die BOX 250 clippende Watt wurden reichlich und oft draufgegeben der Bass lebt heute noch ![]() der Rest natürlich nicht ist klar ![]() also meine Frage : sind bei deinen überhaupt 600 Watt Dauerlast angegeben oder ist das nur die bombastische Musikleistung ??!! ![]() |
musikfan1992
14:46
Das sind 220 Watt RMS und 600 Max. So stehts drauf, aber den angaben der Mc Krüppel kann man eh nicht trauen. Naja is auch ne Jugendsünde von mir, aber was solls... |
Big_Määääc
14:50
und das an ner t.amp 2400 ![]() also das heißt echt das sie leidensfähig sind ![]() |
scauter2008
14:53
es interessiert bloß die rms Leistung die MAX Leistung muss die Box für 20ms aushalten was sind schon 20ms ![]() also immer auf RMS schauen ![]() die ta2400 leistet 680w RMS/Sinus leuchtet den die rote LED vorne oder drehst du gar nicht so laut auf ? |
musikfan1992
14:54
#25
ja habe ich mir auch gedacht, weil ich habe die ne zeit lang mit der vollen power der t.amp geprügelt ![]() Aber meinst du , der Bass macht es noch ein paar Stunden mit, auf angemessener Lautstärke? |
scauter2008
14:56
#26
ja aber nicht bei voller Lautstärke 600w sind einfach zu viel ![]() |
musikfan1992
14:56
#27
@scauter2008 Also bei etwas mehr als die Hälfte der Lautstärke leuchten auch die roten LED's auf, dann dreh ich aber meistens runter. |
scauter2008
15:12
#28
hast du ein Mischpult ? wen die rote LED leuchtet bist du schon im clippen also die sollte nicht Leuten da geht sonst jede Box kaputt ![]() |
musikfan1992
16:30
#29
Jop, Mischpult habe ich |
Big_Määääc
16:37
#30
musikfan1992
16:52
#31
Gibts das Deo auch von Mc-Crypt? Weil es muss ja schließlich auch was taugen! ![]() |
Touringini
22:00
#32
Das mit dem Deo ist ein prima Gedanke. Gerne im Freien und mit Fernzündung.......... |
Big_Määääc
13:02
#33
erstellt: 25. Jun 2011, |
durchs BR-Loch eingesprüht und dann zeitig die Schwingspule auf Zündungstemperatur gebracht ![]() wichtig ist das Mischungsverhältnis einzuhalten ich glaub bei Alkoholbrennstoff 1/12 (Gewicht Brennstoff / Atmosphärenluft) |
Lord-Metal
15:28
#34
Welche Box is das denn Genau aus dem McKrüppel-Sortiment? Wäre gut zu Wissen, dass ich das in meinem Kopf zuordnen kann, welche so VIEL Bauteile Besitzt ![]() Hab da noch Bilder von meinen Ex-Ravis rumfliegen... |
PA-Boxen T0x1n am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 21 Beiträge |
PA Boxen DJ--MK am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 4 Beiträge |
Pa-Boxen! NoFear. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 56 Beiträge |
PA Boxen lnfinity am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 19 Beiträge |
PA BOXEN Hund204 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 19 Beiträge |
PA BOXEN giulio1912 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
PA Boxen nedVSsnake am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 29 Beiträge |
FAL PA suche Pa Boxen pivi01 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Passive PA Boxen UFO3 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 86 Beiträge |
Kaufberatung PA-Boxen fromage am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 25 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.338
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.940
