HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche Low-Budget Hilfe | |
Suche Low-Budget Hilfe+A -A |
War3nte
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 23:10 | |
Also alle werden jetzt durchdrehen wenn sie das jetzt lesen: Zuerst möchte ich sagen das ich mit der suchfunktion nur zu alte beiträge derart oder nicht treffende Beiträge gefunden habe. Tut mir leid wenn ich mich irre. Ich bin 18 und azubi und hab deswegen nur ein sehr sehr begrenztes budget und kann mir deshalb nichtmal den kram den ihr als müll einstuft kaufen. Ich versuche Dj in der Elektroszene zu werden und hatte ursprünglich den plan als lichtjockey durchzustarten (hab ne verhältnismäßig große lichtanlage billig erstanden) allerdings hab ich i-wann angefangen mir nach und nach pa zuzulegen und bin von skytec (5min überlebt) und Raveland woofern leztendlich zu dem gedanken gekomm: "du brauchst was größeres das ist müll!" Ich besitze bis jetzt folgendes: (alle boxen selbstgebaut) 2 stk. Futurtec X-720 endstufen (ca echte 200 watt) Xeno Sound - X330 mischpult Ein Emience akoustiks 5kanal billig verstärker (ca echte 80watt) Einen 650Watt rms subwoofer ohne aufschrifft (natürlich keine echte 650watt rms da er durch die endstufen locker betrieben werden kann) 2stk. beyma 15 g 450 n ---jetzt werden alle den kopf schütteln---- Ein Mac audio mac monster car hifi 15" und ein Magnat sub surpreme 400 car hifi 15" zusammen in einer box.. Dann hab ich als tops 2 selbstgebaute systeme mit nichtbeschrifteten hoch und mitteltönern. Es klingt alles für den leihen sehr gut aber wenn man weiß wie das zusammengeschlunzt ist dann bekommt man das kotzen und deshalb will ich aufrüsten allerdings möchte ich keine liks zu thomann sondern akzeptable marken hören die man für 300eur max pro stk bei e-bay ersteigern kann. (natürlich gebraucht) und den verbesserungsvorschlag mir alles neu zu holen ignoriere ich einfach^^ |
georgy
#2 erstellt: 23. Jun 2011, 23:17 | |
Du willst nicht hören dass du alles neu holen sollst, sagst aber selber dass alles von dir Müll ist? Was willst du denn nun wirklich? |
scauter2008
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 23:18 | |
was brauchst du jetzt genau ? 2 tops ? wen Selbstbau dann schau dir die LMt101 an http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-101/lmt-101.htm hast du eine aktiv weiche ? http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE oder ds2/4 http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE als sub hast du ja die 2 beyma 15g450 sind die in richtigen Gehäuse oder bloß irgendwo rein gesteckt ? versuch doch hier mal dein Glück http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3f0b05739e [Beitrag von scauter2008 am 23. Jun 2011, 23:25 bearbeitet] |
War3nte
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 23:27 | |
Sorry tut mr leid ich meinte nur das weil ich des öfteren beiträge gelesen hatte von wegen "das man ganz aufhören solle du hast sowieso keine ahnung" Ja ich suche tops und ich habe keine aktiv weiche allerdings will ich mir eine zulegen aber die sind so schweine teuer deswegen muss ich passiv trennen aber warum auch immer machen die endstufen das nicht mit deshalb ist der sub fullrange... xD Ja ich suche nach endstufen und mit den beymas bin ich allein auch nicht zufrieden und danke für schnelle antworten bin positiv überrascht |
scauter2008
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 23:30 | |
dann kauf zu erst eine aktiv weiche sind die beyma 15g450 in eine berechneten Gehäuse ? |
War3nte
#6 erstellt: 23. Jun 2011, 23:34 | |
Nein. Die sind beide in einem 180l bassreflex gehäuse aus 2,8cm Span Und mal ne andere frage kann ich wenn ich in eine endstufe mit xlr rein gehe mit 6,3 klinke aus dem anderen eingang zur nächsten endstufe? |
scauter2008
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 23:39 | |
ja du kannst Durchschleifen normalerweise hat eine Endstufe einen Schalter den man auf parallel stellt dann wird das Signal von Eingang A such auf B gebracht du solltest die subs in ein geeignetes Gehäuse stecken wie tief und welche Fläche hat der Port/Kanal ? |
War3nte
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 23:47 | |
Wenn du die bassreflexröhren meinst dann sind das welche aus Omnitronic tx-1220 genau kann ich dir das gerade nicht sagen aber ich meine 5cm durchmesser und 8cm tief und 2stk. sind drinne. Achja aus der tx-1220 hab ich auch die mittel und hochtöner die immer durchbrennen -.- Wieder ne frage: Ich geh mit den endstufen meistens bis an den limiter. Wie lang machen die das mit oder sind die dafür da das sie das bis dahin mitmachen? Und ich hatte leztens ein problem undzwar hat die endstufe kurz nach einschalten bei 1/3 Last schon geklippt aber nach 2 stunden konnte ich wieder bis zum limiter, woran kann das liegen? [Beitrag von War3nte am 24. Jun 2011, 00:00 bearbeitet] |
TerminX
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 00:16 | |
Dann solltest du dir Gedanken über das Konzept deines Systems machen. Sind es wirklich Limiter oder clippen die Amps? Letzteres ist eher schädigend als ersteres (wenn vernünftige Limiter vorhanden sind). Also deinen ganzen Kram kannst du eigentlich eher verkaufen und dann ein System aufbauen, was auch zueinander passt. 5 verschiedene Subs zu kombinieren, bringt nichts. Aus den Beyma 2 Subs bauen, passende Tops (zB LMT 101) rauf, ne Aktivweiche+Controller und 2 gescheite Amps (zB TSA). Dann bringt das ganze auch wesentlich mehr. |
War3nte
#10 erstellt: 24. Jun 2011, 00:38 | |
Die endstufen gehen nache an die clipping grenze ran. Nach einiger zeit fangen sie auch an zu clippen wenn sie wärmer werden. Und die Tsa endstufen sind für meine verhältnisse sehr teuer da ich beide endstufen für 100 eur neu bekommen habe. Habt ihr noch alternativ gute tops die am besten ein gutes klangbild bei microfon wiedergabe bilden. und ich werde die beymas jezt zu 2 einzelnen subs umbauen aber den 18" sub ohne angaben wollte ich gerne auch noch behalten. So danke für die ratschläge freue mich auf weitere aber erstmal wünsche ich eine gute nacht. |
scauter2008
#11 erstellt: 24. Jun 2011, 01:00 | |
ich berechne dir mal ein Gehäuse für die beyma 15g450 du brauchst auf jeden Fall die weiche oder den ds2/4 Bau doch die LMT101 80L Tun 55hz f10 42hz f3 52hz f0 70hz 100L Tun 52hz f10 40hz f3 48hz f0 60hz 120L Tun 50hz f10 38hz f3 46hz f0 54hz (-0.8db bei 80-90hz) 150L Tun 46hz f10 35hz f3 42hz f0 50hz (-1.5db bei 75-83hz) 180L Tun 44hz f10 34hz f3 40hz f0 45hz (-1.8db bei 68-84hz)
das sind 35cm² das ist zu wenig ist jeder in einen 180L Gehäuse ? bei180L 2 10cm Rohre mit einer Länge von je 7cm [Beitrag von scauter2008 am 24. Jun 2011, 01:29 bearbeitet] |
schubidubap
#12 erstellt: 24. Jun 2011, 06:56 | |
wie siehts mit der Membran auslenkung aus? |
War3nte
#13 erstellt: 24. Jun 2011, 19:40 | |
Also nein es sind beide in einer box und ich habe sie an einer billig 3-wege weiche die ich auch bei ebay gekauft habe.
Wenn du damit meinst das es direkteinstrahler sind dann ja. |
War3nte
#14 erstellt: 24. Jun 2011, 19:48 | |
Achja wie sollte ich jetzt deiner meinung nach am besten die beymas einsetzen ich werd da nich so ganz schlau draus... Also volumen, port/kanäle und direkteinstrahler, bassrutsche geschlossen, reflex , mit schächten oder so ?!? und muss ich die von innen an den wänden umbedingt dämmen? |
scauter2008
#15 erstellt: 24. Jun 2011, 20:21 | |
dämmen musst du nicht 80L ist zu wenig für einen ein normales BR http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm sind ~130L sollte noch bisl größer sein ob du ihn breiter höher oder tiefer baust ist dir überlasen 150L währen nicht schlecht bei 130L müsstet also den Port kürzer machen auf 17cm schubi Temp 50C° (sollte realistisch sein ?) 200w LOW CUT 30hz 12db [Beitrag von scauter2008 am 24. Jun 2011, 20:32 bearbeitet] |
War3nte
#16 erstellt: 24. Jun 2011, 20:35 | |
Danke schön erstmal! Ich werde denke ich mal ein 150l gehäuse bauen und muss ich dann insgesamt 17 cm bassreflex ham weil ich hätte gerne unten 2 stk symetrisch wegen der optik. Und nochmal ne frage undzwar wenn ich eine aktivweiche habe muss ich dann noch zusätzlich passiv trennen oder ist es empfehlenswert? Und steuere ich die einzelnen komponenten einzeln über die aktiv weiche an oder nehm ich für die tops dann den hochton kanal und für die subs den sub kanal oder soll ich die alle einzeln legen das eine stufe hoch eine mitte und eine sub macht?!? |
scauter2008
#17 erstellt: 24. Jun 2011, 21:17 | |
nimm den ds2/4 Mischpult mit L und R in die weiche OUT 1 und 3 SUB OUT 2 und 4 TOPs wen du fertig boxen kaufst ist die weiche die den hoch und Tieftöner trennt schon eingebaut wen du die LMT101 baust ist ebenfalls eine weiche mit dabei ich trenne zum Beispiel aktiv OUT1 Für sub OUT2 fürn Tieftöner und OUT3 Fürs Hochtonhorn ist halt dann mono man hat ja bloß 4 Ausgänge man kann aber mit dem ds2/4 L und R Summieren dann ist das Eingangsignal von L und R auf allen 4 Ausgängen in 150L brauchst widere eine andere Länge ich würde dir zum Kanal raten oder Eckports wie beim LMB115 bei 2 Rohren müssten die schon 14cm Durchmesser haben und je 17cm lang sein |
DaCHRlS
#18 erstellt: 24. Jun 2011, 21:34 | |
Ist das anstrengend, egal welchen Beitrag man öffnet und egal was gefragt wird, es ist schon mindestens ein Posting von scauter vorhanden in dem steht nimm ds2/4 und guck mal beim jobsti...rofl... |
scauter2008
#19 erstellt: 24. Jun 2011, 21:52 | |
willst du auch was zum Thema beitragen wir suchen eine aktiv weiche und ein 15" Gehäuse Vorschlag was es ungefähr nachbauen kann |
War3nte
#20 erstellt: 26. Jun 2011, 22:58 | |
Ich dachte jez dran das ich dann zwei fullrange tops baue die ich nich an die aktive weiche hänge sondern passiv trenne und ne extra box mache ohne weiche mit nem hoch und mitteltöner die ich dann extra ansteuern kann über die aktiv weiche. Dann setz ich die flankensteilheit und den hochpass weit nach oben. |
DaCHRlS
#21 erstellt: 26. Jun 2011, 23:04 | |
Zwei fullrange Tops und noch zwei Tops mit Mittel- und Hochtöner? Wozu willst Du die dann einsetzen, zum relay oder wofür? Vor allem aktiv, Mittel- und Hochtöner einzeln aktiv anfahren ... hmm ... wir sind doch hier nicht in der Nobel Hifi Rubrik ... Zwei ordentliche Tops und die beiden Beyma in gut berechneten Gehäusen sollten schon erstmal langen... [Beitrag von DaCHRlS am 26. Jun 2011, 23:08 bearbeitet] |
Low-Budget-Sub (Selbstbau) Yavem am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 36 Beiträge |
Low Budget für Lautsprecher LouisCyphre123 am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
PA für SEHR kleines Budget +m!nuz am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 6 Beiträge |
low budget kaufberatung achim247365 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 64 Beiträge |
PA Anlage mit LOW BUDGET NicNico am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 56 Beiträge |
Low-Budget System für Party Hütte hatebrother am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 9 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Ich möchte mir eine kleine PA zusammen stellen (begrenztes budget) P.W.K._Fan am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.029
