HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ich möchte mir eine kleine PA zusammen stellen (be... | |
Ich möchte mir eine kleine PA zusammen stellen (begrenztes budget)+A -A |
P.W.K._Fan
13:04
erstellt: 07. Nov 2009, |
Hallo, Ich möchte mir für kleinere Feiern bis max 200pax eine PA zusammen stellen. Das Problem ist nur, das ich ein sehr begrenztes Budget habe. Dafür habe ich vor, mir die ls komplett selbst zu bauen. Nur weiß ich nicht wie ich die Anlage dimensionieren muss. Als top´s dachte ich an 2xd2544-d10. Kostet nur 235€ das stk, und sollen auch klanglich ziemlich gut zu sein. Der theoretische Maximalpegel liegt laut Strassacker bei 125db. Als sub´s dachte ich an 4 br subs, bestückt mit dem eminence kappalite 3015lf. Befeuert soll das ganze von 2 Endstufen werden. Und zwar einmal vom EAW CAZ-1400 für die Top´s, und einmal vom EAW CAZ-2500 für die Sub´s. Frequenzweiche und Mischpult steht noch nicht fest, aber ich möchte alles in ein Rackgehäuse unterbringen. Musik soll von Metal über techno so ziemlich alles gespielt werden. Reicht die Anlage aus um 200 Pax in einer Halle lautstark zu beschallen? Und wird die Anlage klanglich zufriedenstellend sein? Als Budget habe ich mir 2000€ gesetzt,aber für das 5-6 mal im Jahr möchte ich ungern mehr ausgeben. Gruß Robert [Beitrag von P.W.K._Fan am 07. Nov 2009, 13:05 bearbeitet] |
emger
13:33
Lieblingsseite --> ![]() hier solltest du im LM Bereich super aufgehoben sein. Die EAWs sind natürlich absolute Preishammer allerdings gibts da glaube ich noch nicht soviele Testberichte dazu. Auch eine sehr günstige Alternative sollte die TSA 4700 darstellen da können 2 Tops und 2 Subs ran. Bei 4 Subs aber dann doch eher vielleicht die große EAW und ein erprobtes Eisenschwein wie die Proline 3000 mit der 4 mittlere Subs gut gehen sollten. Ich denke aber mit deinem Budget sind 4 Subs wohl erstmal nicht drin dann vielleicht eher auf ein Controller setzen wie den Behringer DCX (Der im übrigen teurer geworden ist) oder einen T.Racks (Den es wieder gibt ;)). Mit etwas mehr als 2000 sollten dann Tops + 2Subs + 2 Amps + Controller drin sein, was du dann irgendwann noch um 2 Subs erweitern kannst. |
schubidubap
13:35
Moin. Richtig Disco geht da mit den kleinen Tops nicht. Da würde ich z.B. die LMT 121 von Jobsti auffahren. Ich bin selbst Kunde beim Lautsprechershop gewesen und bin nicht sehr begeistert von deren entwicklungen... Subs würde ich anstatt 4x Kappa auch eher 2x was amtliches nehmen. Das ist finanziell minimal mehr - bzw z.T sogar gleich teuer. |
P.W.K._Fan
13:50
Wegen den 4 Sub´s bin ich nur darauf gekommen, da ich viel druck und Pegel möchte. Aber wenn ihr sagt, das 2 Sub´s erst einmal reichen, würde ich das Geld lieber in weiche und Mischpult reinstecken. @schubidubap, bei Jobsti habe ich einmal nachgesehen, und er hat dort auch ein ähnliches top so wie ich es mir bauen möchte. Und dort steht, das man das top mit 2 Subs pro seite auch 200 pax beschallen kann. Und sogar outdoor. Außerdem, wenn ich das Top hoch trenne, dürfte die Belastbarkeit doch auch noch steigen, oder? Denn das Problem ist, das die komplette pa in einem Auto transportiet werden muss. Und ich deshalb auf jeden Liter Gehäusevolumen das ich einspaaren kann achten muss. |
schubidubap
14:02
grade bei Druck + Pegel sollte man auf gute Chassis wert legen. Da spart man auch gleich bei den Gehäusemaßen. Ja die belastbarkeit kann steigen. Das ist aber absolut minimal. (Wenn man nicht grade krass zu tief trennt ![]() Diese PAX angaben stimmen nie. Auch unsere empfehlungen sind schätz /erfahrungswerte. Es spielen viel zu viele Faktoren eine Rolle. U.a. die Gewohnheiten des DJs bis zu den Akustischen eigenschaften der Location. Wenn du schon bei den Subs sparst --> Amtlich, passen auch gleich 2 bessere Tops ins Auto ![]() |
metalmachine
14:22
Zu den Endstufen von EAW: Die sind ja nen Preishammer aber die haben Klemmanschlüsse und kein speakon da wär ich nen bisschen vorsichtig mit. |
horsthunter
14:29
Liegt daran da es eigentlich Installationsstufen sind Aber da gibt es einen super Trick Einfach die Kabel vom Amp ans Rack führen und dort Speakon Anschlusse hinmachen |
metalmachine
14:36
@horsthunter: Haste Recht. Wenn man se jetz "offen" bertreiben würde wär das nen bisschen gefährlich für die Endstufe aber im Rack kein Problem. |
horsthunter
16:20
Es sind auch nicht die wie bei Hifi Amps vorkommenden Runden Schraubanschlüsse sondern so ähnliche wie sie auch bei Auto Endstufen vorkommen. Habe selber die 800er |
PA-Anlage zusammen stellen Spassvogel am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
uLow Budget PA badape am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 36 Beiträge |
Kleine PA schlüter1250 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 38 Beiträge |
Kleine Party PA Anlage Devilz_eye am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 16 Beiträge |
Kleine PA für ca 50pax okidokay am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
Suche eine kleine PA AndreasRö am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 14 Beiträge |
Low-Budget PA Entwicklung Shark774 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 6 Beiträge |
Kleine private PA anlage schoba1 am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 3 Beiträge |
suche Low Budget PA richi-richi am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 29 Beiträge |
Kleine PA für Sportverein klaus-d am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
