HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » subwoofer betreiben ? | |
subwoofer betreiben ?+A -A |
LX3000
#1 erstellt: 30. Jun 2011, 14:54 | |
hallo ich habe ein zeck mischpult, eine dynacord lx 3000, und die dynacord fe 15.3 nun würde ich gern ein selbstbebauten subwoofer betreiben (doppelventieliertes bandpassgehäuse 2x 1500W sinus an 2Ohm INTINITY KAPPA) meine frage ist jetzt wie betreibe ich den subwoofer damit er nur die tiefen töne bekommt, und nicht beschädigt wird ? danke schon mal im vorraus lg kevin [Beitrag von LX3000 am 30. Jun 2011, 15:03 bearbeitet] |
vwbulli
#2 erstellt: 30. Jun 2011, 14:56 | |
Also, wenn man ein Thema erstellt, dann bitte auch richtig Nur ein Hallo reicht dafür nicht aus, verbunden mit einer kleinen Überschrift!!! |
LX3000
#3 erstellt: 30. Jun 2011, 15:04 | |
sorry bin neu hier war nicht meine absicht bin ausversehen auf eingabe gekommen. |
Chris_Fine
#4 erstellt: 30. Jun 2011, 15:08 | |
Du benötigst eine Aktivweiche/ Controller. Kannst dir z.B. mal die JB Systems ec 102 anschauen, oder wenn mehr Geld zur Verfügung steht den T-Racks von Thomann oder den DCX von Behringer. Die Signalkette sieht dann wie folgt aus: Zuspieler(PC, CD Player)->Mische->Aktivweiche->Amps->Lautsprecher.
Was meinst du damit? Die Belastbarkeit der Chassis? Ich denke, das kann nicht sein.. PS: über aus netter Amp und 15/3er [Beitrag von Chris_Fine am 30. Jun 2011, 15:11 bearbeitet] |
vwbulli
#5 erstellt: 30. Jun 2011, 15:10 | |
Okay kann mal passieren . Da brauchst Du eine Frequenzweiche, die trennt dann Sub und Top. Brauchst dann wohl noch eine 2te Endstufe für den Sub. Weiche schaust Dich mal bei Thomann um, da gibt es reichlich. Da war Chris Fine wohl bißchen schneller [Beitrag von vwbulli am 30. Jun 2011, 15:11 bearbeitet] |
LX3000
#6 erstellt: 30. Jun 2011, 15:11 | |
okay das hat mir schon mal ein wenig weitergeholfen, gibt es keine möglichkeit top´s und den sub mit einer endstufe laufen zu lassen, die fe 15.3 habe ja eine eingebaute weiche ich kann mir aber nur vorstellen das man dazu den dazuhehörigen sub von dynacord brauch damit der subwoofer dann auch nur die tiefen töne bekommt [Beitrag von LX3000 am 30. Jun 2011, 15:15 bearbeitet] |
Chris_Fine
#7 erstellt: 30. Jun 2011, 15:15 | |
Ist halt so:D Ich denke hauptsächlich werden so die el. Bauteile in der Aktivweiche weniger belastet. |
scauter2008
#8 erstellt: 30. Jun 2011, 15:16 | |
jb http://www.amazon.de...weiche/dp/B000T9P6CE oder ds2/4 http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm die weiche kommt vor die Endstufen da die aktiv trennt also das Eingangsignal wird verteilt die eine Endstufe bekommt die Mitten/Höhen und die andere die tiefen Frequenzen also den Bass |
LX3000
#9 erstellt: 30. Jun 2011, 15:21 | |
also keine möglichkeit alles über eine endstufe laufen zu lassen,... -.- 2x 1500W sinus an 2 Ohm, ja aus ist in der tat so das fühlt sich im körper gut an, und es geht brutal tief in den keller, mann muss dazu sagen es ist ein weicher bass eigendlich nicht aus dem pa bereich |
vwbulli
#10 erstellt: 30. Jun 2011, 15:21 | |
Man könnte theoretisch mono fahren, das heißt der linke Kanal vom Amp bekommt den Bass, der rechte die Mitten und Höhen. Die Weiche in Deinen 15/3 ist dafür nicht geeignet. |
scauter2008
#11 erstellt: 30. Jun 2011, 15:32 | |
ja du kannst mono fahren sub parallel an den einen Kanal und tops parallel an den anderen Kanal |
LX3000
#12 erstellt: 30. Jun 2011, 15:38 | |
das heißt ich muss vom mishpult an die weiche von der weiche 2 mal an die endstufe (jewahls an ein kanal A/B) dann von an A an die top´s und von b an die sub´s, ist das so richtig ? schadet das der endstufe ? |
scauter2008
#13 erstellt: 30. Jun 2011, 15:40 | |
ja genau so welche Chassis stecken den in den sub ? wie hast du den den sub jetzt angeschlossen ? |
LX3000
#14 erstellt: 30. Jun 2011, 15:48 | |
2 infinity kappas doppelventieliert momentan ist der sub net angeschlossen uhrsprünglich ist er aus einem mercedes sprinter show car da haben wir ihm 2x 600W geheben, und einen phasendreher verpasst Das ist das brutalste was ich jemals gehört hab !!!! [Beitrag von LX3000 am 30. Jun 2011, 15:49 bearbeitet] |
scauter2008
#15 erstellt: 30. Jun 2011, 15:51 | |
genau Bezeichnung des Chassis ? ist das Gehäuse berechnet ? das ist ja vorne offen ? |
LX3000
#16 erstellt: 30. Jun 2011, 15:56 | |
nein gehäuse ist bandpass hat oben 4 löcher, gehäuse ist von infinity berechnet. die reflexrohle sind von einem profi abgehört worden. vorne ist eine 4 cm dicke plexiglasscheibe drinn, von innen verspiegelt und beleuchtet. der sub ist schon was genaues wir haben schon einen herzschrittmacher verstellt. die genaue bezeichnung da müsste ich nachgucken steht ja hinten drauf bin aber momentan nicht zuhause. [Beitrag von LX3000 am 30. Jun 2011, 16:01 bearbeitet] |
2 passiv Subwoofer betreiben christein am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 4 Beiträge |
Zwei Aktive Subwoofer betreiben excalibur130 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 23 Beiträge |
DYNACORD XA-5 EMI-S am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 21 Beiträge |
Dynacord L2800 Brummprobleme matzekahl am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 6 Beiträge |
Pa optimieren LX3000 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 9 Beiträge |
Endstufe 400?, alte Dynacord Stefan089 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 5 Beiträge |
Dynacord fe 15/3 als Satelliten/Sub System umbauen? ZottelMarcus am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 8 Beiträge |
Zeck Subwoofer deristes am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
Dynacord BS 414 deristes am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer anschließen am Mischpult *Matthias_ am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.686
