HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Zwei Aktive Subwoofer betreiben | |
Zwei Aktive Subwoofer betreiben+A -A |
excalibur130
09:00
erstellt: 09. Mai 2012, |||
Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und hoffe auf eure Hilfe. Bitte lyncht mich nicht, wenn dieses Thema schon besprochen wurde, ich habe gestern abend mal gesucht und bin nicht fündig geworden. Also: Ich bin Besitzer von zwei Marlis MK3 Systemen (ja ich weiß, es gibt deutlich bessere Geschichten) und betreibe diese mit einem Pioneer DJM 250 Mixer. Beim Anschließen habe ich gemerkt, wenn ich an einem Sub beide XLR-Eingänge belege, ist dieser lauter, als wenn ich nur, so wie in der Anleitung von MPA beschrieben, einen XLR-Eingang pro Subwoofer nutze. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich an jedem Sub einen Y-Adapter XLR betreiben soll; also den linken Ausgang des Mixers per Y-Adpater an beide XLR-Eingänge des linken Subwoofers. Das Gleiche dann für die andere Seite. Was empfehlt ihr mir? |
slaytalix
09:16
Willkommen im Forum ![]() Gibt es einen Schalter für mono-stereo ? Beim Anschluß zweier Anlagen kann man dann jeweils auf mono schalten Ein ähnliches Phänomen wird auch im PA Forum bei Fohhn XS 30 beschrieben mit unterschiedl. Lautstärken |
excalibur130
09:22
Wow, super schnelle Antwort...! ![]() Nein, leider gibt es keinen Schalter. MPA empfielt halt, dass der linke Ausgang des Mixers zum linken XLR-Eingang des Subs soll. Vielleicht ist der interne Verstärker ja so clever und schaltet automatisch auf mono?? Ich hab kP!! Aber warum ist der Betrieb mit beiden XLR-Seiten lauter, (ca. 3db) als wenn ich nur L oder R betreibe? |
cptnkuno
09:56
Daß du, wenn du es lauter möchtest, einfach am Mischer lauter drehst, ist doch wesentlich einfacher als das Herumgetue mit den Y-Kabeln. |
excalibur130
10:00
Da geb ich Dir vollkommen Recht! Als Laie stellt sich mir aber die Frage, ob der interne Verstärker evtl. einen anderen Modus fährt als wenn ich nur den linken oder den rechten XLR-Eingang benutze. Mir ist halt wichtig das ich weiß, dass meine Einstellung (oder auch Adaptierung) die Optimalste für mein System ist. Danach kann ich ja immer noch am Mixer lauter machen ;-) |
cptnkuno
10:09
Das Ding ist doch ein 2.1 System, das die komplette Elektronik im Sub hat und hat doch nicht eine Endstufe sondern drei drinnen. Die interne Weiche muß meiner Meinung nach das Signal für den Sub aus linkem und rechtem Kanal summieren und wenn du da zwei mal das gleiche reinschickst kommt halt hinten mehr raus. Korrekterweise, mußt du den Pegel des Subs jetzt natürlich um 3 dB reduzieren, weil der ja sonst zu laut spielt, oder er war vorher zu leise, dann könntest du ihn ja auch am Poti (am Sub) um 3 dB lauter machen, ist im Endeffekt doch ziemlich Blunzen, wie du zur korrekten Einstellung kommst. |
excalibur130
10:18
Siehste, das hört sich doch schonmal gut an. Also die 15€ für die Adpater sparen und den Sub etwas lauter stellen. Mehr wollte ich doch gar nicht hören ;-) Vielen Dank!! Eine Frage hätte ich da noch: Kann ich vor einer aktiven PA einen Verstärker betreiben? Oder muss ich da Angst haben, dass sich der/die interne(n) Verstärker überlastet? |
cptnkuno
10:38
niemals mit dem Ausgang einer Endstufe in den Eingang einer anderen Endstufe fahren. Das funktioniert ca 2 ms lang, dann ist die zweite Endstufe gegrillt. Ausnahme: Wenn die erste Endstufe einen Lineout zum Weiterschleifen hat, das funktioniert natürlich [Beitrag von cptnkuno am 09. Mai 2012, 10:43 bearbeitet] |
slaytalix
10:39
Vom XLR output am Sub zum Input eines externen Amps zum Betrieb von Monitoren etc ja Oder vom ouput des Amps zum Input des Aktivsubs, dann Auxe oder Booth out des Mixers |
cptnkuno
10:41
Achtung: gemeint ist hier nicht der Output wo normalerweise die Lautsprecher dranhängen |
slaytalix
10:42
ich sage ja XLR Signal out |
cptnkuno
10:44
Ich hab Endstufen, da ist der Lautsprecherausgang als XLR ausgeführt ;o) |
slaytalix
10:47
ja, gab es auch früher, dann aber LS Kabel mit 2x1.5 mm² & nicht 1 x 0.22 mm² Signal XLR |
cptnkuno
10:57
Klar, aber nicht 2x1.5 mm² sondern 2x2.5 mm² ;o) |
excalibur130
10:58
Danke für die Antworten Jungs!! Ihr habt mir sehr weiter geholfen. Klasse Forum hier |
excalibur130
12:25
Eine Frage hätte ich dann doch noch: Wenn ich beide Subwoofer jeweils mit einem Y-Adapter und somit links und rechts ansteuer, dann kann ich auch beide Kanäle für die Mittel-/Hochtöner vom Sub verwenden. Ist die Beastung für den internen Verstärker hierdurch viel höher? Vom Grundsatz her kommt aus beiden Mittel-Hochtöners eines Subwoofers der gleiche Kanal des Mixers an; also nix Stereo. Aber ich kann mit einer Gabel die Abstrahlwinkel etwas erweitern. Nun meine Frage: Wenn die Anlage unter "Volllast" läuft, ist dann der Betrieb von nur einem Mittel/Hochtöner pro Subwoofer besser, oder fällt das nicht besonders auf? |
cptnkuno
12:44
wenn das Ding drei Endstufen hat, dann ist eine für den Sub und die beiden anderen jeweils für ein Top. Wenn du nur mit einem Kabel in den Sub gehst, kriegt eine Topendstufe kein Signal, wenn du Y verkabelst, dann kriegen beide ein Signal. In dem Fall brauchst du den Y Adapter sogar zwingend. |
excalibur130
12:57
Jipp, das habe ich verstanden. Aber muss ein Verstärker mehr leisten wenn er Stereo läuft, als wenn ich nur einen Kanal benutzte (also quasi mono), auch wenn es keinen speziellen "Mono-Modus" gibt? Ich vergleiche es mal mit einem Multi-Core-Prozessor beim PC: Mehre Anwendungen belasten die Auslastung der CPU nicht mehr, wenn aber nur eine Anwendung läuft, ist die CPU auch nicht schneller. Verstehst Du wie ich es meine? Ist der kleine Vorteil der besseren Abstrahlung höher zu bewerten als die Abstriche die ich machen muss, weil zwei Mittel/-Hochtöner betrieben werden? Natürlich nur zu merken, wenn das System an seine Belastungsgrenzen kommt. Ich glaube solche Probleme gibt es nur, wenn man so einen günstigen Kram hat, oder? Nicht böse sein ;-) |
Lukas-jf-2928
13:54
Was heißt mehr leisten, der eine Kanal liegt halt einfach tot und macht nichts, wenn du Stereo fährst haben halt beide bzw. alle drei in dem Aktivmodul was zu tun. Leisten muss da keiner mehr, höchstens der Sub Kanal (ohne nachregeln) halt mehr oder weniger aufgrund des Eingangspegels bei Stereo/Mono wie vorhin schon beschrieben. Sind ja alles getrennte Endstufenteile für je einen Weg. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Mai 2012, 13:56 bearbeitet] |
excalibur130
14:01
Seid ihr euch sicher, dass MPA im Marlis-System mehrere Endstufenteile verwendet? Gerade in diesem Preissegment erwarte ich sowas nicht unbedingt. Bestimmt habt ihr mit solchen günstigen Systemen wenig Erfahrung, oder? |
cptnkuno
16:21
Wie sollen sie sonst drei Kanäle mit unterschiedlichen Signalen (L,R,Sub) verstärken? In dem Fall glaube ich zu 100% daß da drei Endstufen drinnen sind |
excalibur130
16:44
Ok, danke für die Hilfe cptnkuno!!! |
kst_pa&licht
20:04
Jedes 2.1 Stereo System hat drei separate Amps verbaut... werden in China gefertigt, da kosten drei Class AB Schaltungen auf einer Platine kein Geld... liegt iwo bei 50$. |
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer reddragon82 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 8 Beiträge |
Mehre aktive Subwoofer anschließen Todward1311 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
subwoofer betreiben ? LX3000 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 16 Beiträge |
Aktiven Subwoofer am Verstärker betreiben ExiLenT am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 14 Beiträge |
wie verbinde ich einen aktiv subwoofer und zwei aktive topteile? charly3588 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 6 Beiträge |
Kabelkauf für aktive Behringer Korrenspondenz am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 6 Beiträge |
2 passiv Subwoofer betreiben christein am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 4 Beiträge |
Zwei PA-Anlagen zusammen betreiben Mandara am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 6 Beiträge |
Aktive Lautsprecher und Stromagregat AlexKA1 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 12 Beiträge |
aktive Frequenzweichen, brauche hilfe! Heli1 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 17 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.233
