Seeburg C2 Boxen
Häggibär
#1 erstellt: 07. Jul 2011, 08:35
Hallo Leute,
ich hab zwei C2 Tops von Seeburg Acoustic-line, da sind die Lautsprecher ziemlich am Ende, bei Vollast zerren beide Boxen extrem.
Bevor ich die Boxen aufschraube wollte ich fragen, ob jemand weis, welche Treiber Seeburg dafür verwendet.
Freue mich auf Antworten ; ))
wiesel77
#2 erstellt: 07. Jul 2011, 08:48
könnte es sein dass du die Boxen einfach gnadenlos üerfährst? die C2 sind ja nicht so die premiumserie wenn ich das richtig sehe.
welche meist du denn genau? das C2 Sub/Sateliltensystem oder CT 212 oder CT 12
Wenns die Tops des Systems sind kann ich mir gut vorstellen das die 8"er schnell an Ihre Grenzen kommen.
Ansonsten einfach direkt bei Seeburg anfragen oder nach Ersatzteilen erkundigen
Häggibär
#3 erstellt: 07. Jul 2011, 08:56
Überfahren hab ich die Boxen nicht, denn ich treibe Sie mit einer 2 mal 100W Endstufe und die Boxen halten 200 W RMS aus.
Bei Seeburg hab ich grad nachgefragt, aber so schnell natürlich nicht bekommen.
Danke für die Tips...
...keep on rockin´...
Häggibär
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 08:59
Vergessen:
...es sind jeweils zwei 8" und ein Horn dazwischen verbaut...
wiesel77
#5 erstellt: 07. Jul 2011, 09:01
dein Verstärker ist am Ende und kotzt, produziert verzerrende Signale, vielleicht kommts auch davon,
das System will 2 mal 400 Watt RMS sehen.
mach dich üpber die Forensuche mal über clipping und zu kleine Endstufen schlau.
http://www.acoustic-line.de/C1_C2_B15dc_B18dc_Datenbl_dt.pdf
hier hats weitere Infos zum System
ne ordentliche Endstufe könnte günstiger sein als vermeintlich "defekte" Treiber zu tauschen.
Häggibär
#6 erstellt: 07. Jul 2011, 09:15
Danke für die Tips ;
Auf dem Seeburg Systemschild steht aber 4 Ohm 200 Watt...
wiesel77
#7 erstellt: 07. Jul 2011, 09:33
auf den tos selber, dann kommt dies hin.
diese solltest du aber sowieso nur in Verbindung mit dem Subwoofer betreiben, da dieser schätzungsweise den Hochpassfilter eingebaut hat welcher die Tops von den tiefen Frequenzen befreit.
da der Bass ein Doppelschwingspulenwoofer ist kommt das mit den 2 x 400 Watt schon hin.
Häggibär
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 09:58
Wie gesagt, ich hab eine SOLTON Endstufe mit zwei mal 100 Watt für die Tops, für die Bässe - Jobst Audio LMB 115 - verwende ich eine Crown CLS Enstufe und bei 150 Hertz trennt meine Weiche vor den Endstufen. Ich hab grad mit einem Tontechniker gesprochen, er meinte, es könnten die Membrane der 8" an der Kalotte gerissen sein...
...Man wird sehen...
Danke bisher für alle Tips!!!
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 10:04
Wie weit fährst die Endstufe denn aus? Leuchtet die Clip LED? Wenn ja: Grund gefunden!
100W sind jetzt auch nicht SO viel...
Häggibär
#10 erstellt: 07. Jul 2011, 11:54
Ne, dei Endstufe clippt nicht, keine LED und auch vom Pegel her schafft die Endstufe das locker, die ist ca. 10 Jahre alt und noch nicht dieser SOLTON Korea Nachbau...
Ich denke, dass es wirklich die Treiber erwischt hat, Seeburg hat sich grad gemeldet und will die Seriennummern haben, die werde ich dann weiterleiten und dann "schaumamal" ; ))
keep on rockin´
wiesel77
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 11:56
na dann viel erfolg und hoffentlich verhungert dein Geldbeutel dabei nicht
Big_Määääc
#12 erstellt: 07. Jul 2011, 15:00
Seeburg nutzt Ciare Treibr, aber so weit ich weiß stink normale, keine OEM Sachen
da hilft nur aufschrauben und aufs Typenschild gucken
gibt bei Seeburg auch ne Ersatztreiber-Seite aber die find ich grad nicht
Seeburg Acoustic Line A6
outofcontrol79 am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  5 Beiträge
Seeburg C2 mit JBL subs ?
Tim0507 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  7 Beiträge
Leistung von acoustic line seeburg tpa 1500?
mbaufreak am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  4 Beiträge
Seeburg A6 oder Lmt 121?
luc94 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.06.2011  –  65 Beiträge
Eckhorn 18 oder Seeburg Sub?
N8-Saber am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  4 Beiträge
Seeburg acusticline cb 215 chassi werte
spiritsoul00 am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  5 Beiträge
Welcher Hochtöner in der alten Seeburg C1?
Lukas-jf-2928 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  9 Beiträge
Seeburg A1 Sub Probleme mit Verstärker
mastermichael4 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  7 Beiträge
Camco DL1000 oder KIND K9 für Seeburg TSM Mini?
vocean am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  16 Beiträge
Welche boxen?
NoFear. am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  62 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.899
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
