HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reicht meine endstufe? | |
Reicht meine endstufe?+A -A |
Basshorn
02:04
erstellt: 11. Jul 2011, |
Hallo, nur ne kurze Farge: Habe heute die möglichkeit bekommen 2 x ![]() Werde mir die beiden kaufen. Habe sie gehört, finde sie nicht schlecht. Sind auch noch super beinander. Würde sie gerne mit meinen 2 Doppel 18er betreiben. Da ich grade wegen Umstellung Endstufenmangel habe. Habe ich für dieses System ( also für die FCS212 ) Nur noch eine Reloop RA 1500 die glaub 2 x 480 Watt/4 Ohm • 2 x 240 Watt/8 Ohm hat. Das müsste doch übergangsweise für die beiden FCS 212 ok sein, Bass bekommen sie sowieso fast keinen ab ( trenne sie bei 95 HZ ) Seht ihr da Probleme? |
scauter2008
02:24
reicht schon 120w mehr währen nicht mal 1db schau aber ab und zu das die Endstufe nicht zu heiß wird da die passiv gekühlt wird auch nicht unbedingt in ein Rack rein sonst kommt keine Luft an die kühler [Beitrag von scauter2008 am 11. Jul 2011, 02:27 bearbeitet] |
Basshorn
02:28
Sie wird schon immer auch an 8 Ohm sehr heiß ![]() ![]() Meinst ob ich die kühlung etwas verbessern kann? Die is ja auch noch im Rack eingebaut. |
scauter2008
02:38
einen 12cm Lüfter in die Mitte der Kühlrippen dafür ist aber im Rack wieder kein platz oder halt am Rack ein Loch für den Lüfter rein ![]() die Kühlrippen hätte man besser der Länge nach angeordnet dann könnte da auch Luft durch wen sie im Rack ist ![]() |
Basshorn
02:42
ja, da haben die von Reloop wieder nicht wirklich mitgedacht. Was ich immer noch spo seltsam finde, ist das gewischt von 23 KG oder so für eine leistung von 280W @8Ohm. Werd mal sehen was sich da machen Lässt , insbesondere, da das teil das nächste mal draußen betrieben wird wo es ja bekanntlicherweise im sommer manchmal ganz schön warm werden kann ![]() ![]() ![]() grüße |
scauter2008
02:47
das Gewicht kommt wohl von den Kühlern die ist ja 12cm hoch ? |
Basshorn
14:03
ja das könnte schon hinkommen 3 HE glaub ich |
LeonLion
18:14
Der größte Anteil des Gewichtes meiner TA2400 liegt wohl im Trafo und vor allem in den Kühlrippen ![]() |
DB
18:18
Das ist nicht seltsam, sondern spricht für eine solide Auslegung. MfG DB |
LeonLion
18:30
Was ich am seltsamsten finde, ist das 4 Kilo Gewicht von den Hollywood 10000 Watt Endstufen ![]() |
scauter2008
18:34
das meiste Gewicht kommt nun mal von Trafo in den Dingern ist ein Träfchen ![]() |
Basshorn
18:42
Ich habe schon größere Trafos in kleinen lamoen gesehen ![]() |
LeonLion
18:45
Und sonst nur ein paar Kabel und ne unsaubere Verarbeitung, viel Geld in Lötgeräte kann ja nicht investiert werden :-D |
Basshorn
18:57
Ja die guten Hollywood Sachen . Egal ob du da Micros´s LS oder Amps kaufst. des kannst alles durch die Bank in die Tonne Kloppen. Hollywood ist ja die Hausmarke vom ETT - Versand . Lustig ist auch, dass egal was du von denen Bestellst, erst ewig wartest dann kommt in der Falschen Farbe , eenns keinen Transportschaden hat. Endeffekt ist, dass du es auf jeden Fall zurückschicken wirst ![]() ![]() ![]() Ja Hollywood Geräte sind ein bisschen wie Russisches Roulette ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jobst MT-212 Basshorn am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 41 Beiträge |
Reicht die tsa 2200 für meine subs Basshorn am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 30 Beiträge |
Endstufe für 4 MBH-118 Yavem am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 58 Beiträge |
SIND SIE ECHT SO SCHLECHT? mbaufreak am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
Pas-212 handzup93 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 17 Beiträge |
Welche Boxen für ca. 80-90 Pax. Bauer_Heinrich am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 195 Beiträge |
2 18er Subs Hockerlord am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 17 Beiträge |
PA Lautsprecher für Gartenparty´s auf_der_suche am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe für 2 passive 15" subs MAX 50?! energy771 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.634
