HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER | |
BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER+A -A |
Flori956
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 15:02 | |
brauche ich beim BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER einen aktiv oder passiver subwoofer?? danke im vorraus Flo |
dot-sound
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 15:15 | |
Ansich egal, da es nicht vom Mixer abhängt... Aktiv kannst du ohne verstärker anschließen weil er diesen integriert hat, Passiv brauchst du eben noch einen Verstärker dazwischen Allerdings sehe ich bei der integrierten Weiche keinen einstellbaren Lowcut, was für mich heisst, es ist entweder keiner vorhanden oder er ist ,wie bei "B" üblich fix auf 25Hz eingestellt.(zu tief) Ich würde dir empfehlen, unabhängig von der Wahl des Subs, eine externe Weiche/Controler zu nehmen, bei dem sich der LowCut einstellen lässt der t.racks ds2/4 von Thomann würde sich da empfehlen,da günstig und gut ausgestatte. Lg |
Flori956
#3 erstellt: 09. Aug 2011, 16:15 | |
Achso DAnke, aber bei dem Skytec DJ PA 38cm Aktiv Subwoofer kann man doch den Lowcut verstellen bitte um Antwort Flo |
AmokX
#4 erstellt: 09. Aug 2011, 16:21 | |
zurückschicken und geld zurück ist da die einzige antwort |
Flori956
#5 erstellt: 09. Aug 2011, 16:23 | |
WAs zurückschicken ?? |
AmokX
#6 erstellt: 09. Aug 2011, 16:44 | |
den ganzen subwoofer und einen besseren für das geld kaufen. obwohl das wirklich wenig geld ist und das da kaum möglich sein wird. alles von skytec auna e-star mc crypt... ist ne wirklich gut. ich hatte auch zuerst auch mc crypt und magnat. wenn man mal echtes PA equipment daneben gehört hat, denkt man: ohje, wie werd ich das zeug nur wieder los? oder: man aus meiner billigbox kommt dagegen so wenig und schlechter klang raus.. ->ich hab alles wieder verkauft. ich sag mal: zum mal reinschnuppern reichts, glücklich wirst du damit ne, beeindrucken kannste niemanden, wenn de pech hast, gehts kaputt. im allgemeinen sind soche anschaffungen unter lehrgeld zu verbuchen, wenn du später richtiges equipment kaufst |
muetze67
#7 erstellt: 09. Aug 2011, 16:54 | |
den mixer habe ich auch und habe mal probehalber nen dap aktivsub an den subout gehängt. es funktioniert soweit, habe es allerdings nur bei mir in der garage beim fußballrudelgucken benutzt. un skytech darfst du getrost zurück schicken, wenn es noch geht... |
Flori956
#8 erstellt: 09. Aug 2011, 16:58 | |
Danke, ich bin mit dem Mischpult auch zufrieden, kann ich noch ( DAnke ) suche einen guten aktiv subwoofer |
AmokX
#9 erstellt: 09. Aug 2011, 17:04 | |
für die 145€ (?) wird das aber leider auch schwer. die besseren subs sind auch etwas teuerer, aber bringen dafür auch viel viel mehr in allen bereichen. welcher jetzt genau, kann ich dir aber auch nicht sagen weil ich nur selber baue. |
Flori956
#10 erstellt: 09. Aug 2011, 17:07 | |
Wie findet ihr den Ibiza aktiver 38cm PA Subwoofer Bi-Amp 800W ist der besser ??? bitte um Antwort danke FLO |
AmokX
#11 erstellt: 09. Aug 2011, 17:10 | |
ne das ist das gleiche in grün ^^ ibiza hab ich bloß ne mit aufgezählt. edit: ist ja auch von der e-star seite edit: für was willst du es denn eiegntlich benutzen? [Beitrag von AmokX am 09. Aug 2011, 17:14 bearbeitet] |
Flori956
#12 erstellt: 09. Aug 2011, 17:14 | |
Oke stimmt^^ kann mir vil. jemand nen guten aktiv subwoofer empfehlen ?? DAnke FLo |
AmokX
#13 erstellt: 09. Aug 2011, 17:20 | |
was hast du denn für topteile? und wozu willst du den ganzen spaß benutzen? |
Flori956
#14 erstellt: 09. Aug 2011, 17:59 | |
ich brauch ihn eig. hauptsächlich für kleinere Partys und homepartys, um den bass beim Dubstep hören herauszuholen |
AmokX
#15 erstellt: 09. Aug 2011, 18:17 | |
also die "topteile" wären hifiboxen? dann würde ja vielleicht auch n hifisub reichen. aber da gibts in der preisklasse auch ne so viel glaub ich. |
Borsy
#16 erstellt: 09. Aug 2011, 19:25 | |
Gut und günstig fällt mir da der Pro Achat 112 ein.. ( http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm ) Endstufe hat er gleich drin.. anschließen und glücklich werden [Beitrag von Borsy am 09. Aug 2011, 19:25 bearbeitet] |
AmokX
#17 erstellt: 09. Aug 2011, 19:42 | |
den hatt ich auch schon im blick. aber hab ihn noch ne gehört. |
Der_Köppi
#18 erstellt: 09. Aug 2011, 21:51 | |
Bleib mal bei HiFi Subwoofer. Dub step ist doch recht tiefbasslastige Mukke, richtig? Dann sollte es auch ein Sub sein, der daraus noch was bringt. Schau dich nach ner gebrauchten T.Amp E400/800 oder andere T.Amps um(ist bei dir ne Endstufe vorhanden?), Bau dir Das Gehäuse, auf Seite 5 Mit dem Chassis. Dazu bräuchtest du i.wann noch ne Aktive Frequenzweiche. Falls bei dir eine "Endstufe" vorhanden ist, kannst du von dem Output der Mixers in EINEN Kanal - Eingang der Endstufe und dann zu dem Sub gehen. Aktive Frequzenzweiche brauchst du, um die Frequenzen unter 25 Hz, z.B., weg zu filtern. Vorerst, dürfte es aber auch ohne FQW, wenn du deinen Skytec Amp nutzt. Damit kannst du gezwungenermaßen keine Leistung drauf geben, da das Teil einfach keine Leistung bringen kann |
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult Petrol80 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 3 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
Ersatz für Behringer VMX-1000 Gesucht Thilolinger am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 7 Beiträge |
Behringer DX-626 vs. Behringer VMX-200 Peaceshooter am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
Behringer Pro Mixer DX 2000 USB jabbast am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 20 Beiträge |
Rauschinger VMX-1000 wird heiß LeonLion am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 17 Beiträge |
Erfahrungen mit Behringer Mixer ? HK1 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 26 Beiträge |
Behringer UB 1002 mixer amdnox am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 14 Beiträge |
Mixer gesucht / Behringer XENYX1002 WhYN8sM4N am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 7 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.117
