HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hochtöner ausgefallen | |
Hochtöner ausgefallen+A -A |
Patrick3001
#1 erstellt: 12. Aug 2011, 19:48 | |
Hi, habe heute mal wieder meine Anlage aufgebaut. Habe sie ca. für 2 Stunden in etwas lauterer Zimmerlautstärke laufen lassen. Auf einmal fällt ein Hochtöner aus. Habe die SIRUS-PS15 an eine T.AMP TA2400 betrieben. Was ist die Ursache? Weiche oder Hochtöner? Gruß Patrick |
Patrick3001
#2 erstellt: 12. Aug 2011, 19:50 | |
oder welche Hochtöner sind da verbaut? |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 12. Aug 2011, 21:05 | |
Schraub doch mal auf und guck dir die weiche an, ob da irgendwas komisch ist. Bei lauterer Zimmerlautstärke (egal welcher Amp) kann man überlast ja eigentlich schon ausschließen... |
schubidubap
#4 erstellt: 12. Aug 2011, 21:38 | |
hat vllt irgendwas im Signalweg geclippt? schraub am besten mal auf und schau nach ob sich ein Kabel gelöst hat, bzw wie die Weiche aussieht. Vllt haben die ja auch eine Soffite [Beitrag von schubidubap am 12. Aug 2011, 21:39 bearbeitet] |
Patrick3001
#5 erstellt: 12. Aug 2011, 23:08 | |
OK, danke. da werde ich morgen mal nachschaun. werde mal den wiederstand vom hochtöner messen, sofern er noch einen hat^^ |
Patrick3001
#6 erstellt: 12. Aug 2011, 23:15 | |
JA, hab gerade erfahren, dass sie eine 12 v 50 watt sofite haben, als schutzfunktion |
scauter2008
#7 erstellt: 12. Aug 2011, 23:35 | |
50w, bist dir da sicher ? könnte auch 5w sein könnte gut sein das die kaputt ist wahrscheinlich durch Erschütterungen oder Ermüdung vom Wolfram |
Patrick3001
#8 erstellt: 13. Aug 2011, 00:15 | |
ja, erschütterungen könnten sein, da sie ausnahmsweise mit einem anhänger transportiert wurden. Gruß Patrick |
Patrick3001
#9 erstellt: 13. Aug 2011, 00:20 | |
ja, sind 50 watt |
slaytalix
#10 erstellt: 13. Aug 2011, 05:15 | |
Evtl. sind nur die sog. Soffitten defekt, das sind kleine Glasröhrchen, die auf der Frequenzweiche eingeklickt sind Sonst kann man evtl. nur das Diaphragma tauschen, das ist diese kleine Membran |
Patrick3001
#11 erstellt: 13. Aug 2011, 16:49 | |
So, war wirklich nur ne Sofite defekt. Ist ja eig ne Glühbirne^^. Gruß Patrick |
slaytalix
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 04:03 | |
Na guck´, dann hält sich die Reparatur in Grenzen & ist so gewollt, daß hoffentlich nur die Soffitte durchglüht |
Hochtöner kapuut Superschaf(ITA) am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 27 Beiträge |
Hochtöner Kaputt mo(e) am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 6 Beiträge |
The t.amp TA2400 Kanal kaputt Tobi8591 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 11 Beiträge |
Suche Hochtöner Stefan-Heim am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 34 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Hochtöner dämpfen? Stefan-Heim am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 20 Beiträge |
Hochtöner Fusel123456789 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 3 Beiträge |
T.Amp TA2400: Problem! hilamin am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 13 Beiträge |
Limiter Schlecht für Hochtöner? Sebi.Birk am 06.05.2022 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 17 Beiträge |
Reloop rsp 15 Hochtöner Justinherpe am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedzentauer48
- Gesamtzahl an Themen1.558.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.009
