Limiter Schlecht für Hochtöner?
Sebi.Birk
#1 erstellt: 06. Mai 2022, 10:31
Moin,
hätte ne frage bezüglich Limitern ich weiß es gibt schon viele Beiträge dazu jedoch konnte keiner meine frage so richtig beantworten.
Also zu Situation ich hatte meine Anlage verliehen mit DCX2496 Sinbosen FP10000 die Tops waren JL-Sat 210 ( bestückt mit P.Audio HP 10W und den Sica z009442 ). Limiter war auf ca. 200W in der DCX und VPL am Amp auf 47V heißt für micht 34V(RMS)/5,2Ohm(min)=6,5*34= 222,3W Peak.
Irgendwie haben sie an Tag 2 geschafft das die Hochtöner durchwaren . War ab und zu vor Ort und habe nach der Anlage geschaut auf gesamten Eingangsseite (Mischpult, Mixer, inputs DCX) war alles grün also nie iwo ins Clipping gespielt. Die Limiter sind schon öfters angesprungen und manchmal auch der VPL.
Meine frage ist jz kann es sein das durch das länger spielen in den Limitern das Signal iwi verzehrt sodass darduch die Hochtöner kaputt gehen oder woran könnte das liegen. Ich meine die Anlage lief ja theoretisch unter AES obwohl es schwer zusagen ist wegen der Weiche. Hab jetzt die Hochtöner mit 20waes statt 16waes ersetzt und hoffe das es nicht mehr auftritt.
Falls sich jemand damit auskennt wäre ich für ne Antwort dankbar
LG
Sebi
Böötman
#2 erstellt: 06. Mai 2022, 10:43
Kurz um ja ...
Fährt man im Dauerlimit dann steigt mangels limitierter Dynamik die Rms Last und damit die Wärme im jeweiligen Chassis.
Blitzt das eingestellte 200 W Limit kurz auf dann sind evtl. 50-100 W der Langzeitdurchschnitt, bei Dauerlimit kann das schon knapp unter dem Limitierungswert liegen da ja alles Totkomprimiert wurde.
[Beitrag von Böötman am 06. Mai 2022, 10:44 bearbeitet]
Sebi.Birk
#3 erstellt: 06. Mai 2022, 10:57
Ja das hab ich mir so gedacht :/.
Gibt es irgend eine möglichkeit das man nen Inputpegel Stabil halten kann.
Das Problem ist nähmlich immer wenn DJ auflegen jeder hat nen anderes Pult jeder fährt andere Pegel. Wäre geil wenn man irgendwas hätte was egal was für ein Pegel reingeht einge eingestellte Lautstärke ausgibt.
LG
Ingor
#4 erstellt: 06. Mai 2022, 11:20
Die Schwierigkeit wäre ja auch, dass es nicht die Gesamtlautstärke ist, die abgeregelt werden müsste, sondern auch die spektrale Zusammensetzung variiert werden müsste.
Die Kontrolle müsste also im Lautsprecher erfolgen. Eine Schutzschaltung für den Hochtöner wäre z.B. eine Glühbirne in Reihe mit dem Hochtöner. Solange die Leistung o.k. ist bleibt die Glühbirne dunkel, der Glühwendel hat keinen nennenswerten Widerstand. Steigt der Strom erwärmt sich der Glühwendel und der Widerstand steigt deutlich an.
stoneeh
#5 erstellt: 06. Mai 2022, 11:27
Mal abgesehen davon, dass man nicht genug betonen, dass man sich durch eine durch falsch gesetzte Limiter vermittelte vermeintliche Sicherheit mehr ruinieren als schützen kann (erst kürzlich wieder hier in diesem und den folgenden Beiträgen propagiert / erklärt -> klick), steht für mich der im OP beschriebene Lautsprecher in Frage.
Im JL-Sat210 stecken laut Produkt-Website Eminence und RCF Chassis. Gab's frühere Versionen des Tops mit anderer Bestückung, oder wurde arbiträr ein fertig entwickelter Bausatz mit irgendwelchen Billigtreibern (um)bestückt?
Zur Leistungsrechnung: der VPL des Lab Klons gilt für Vpeak. 47Vp sind in der Tat 33 Vrms. Was das Impedanzminimum der Tieftöner ist kommt aber aufs Gehäuse an und sollte man durch eine Impedanz-Frequenzgangmessung ermitteln; die Nenn- oder Gleichstromimpedanz kann man dafür nicht so einfach heranziehen. Der Praxiserfahrung nach wird dieser Wert aber zmd. nicht weit vom realen entfernt liegen.
Der Knackpunkt ist aber hauptsächlich, wie auch im ersten Absatz verlinkten Thread erörtert, dass ein einem Passivtop vorgeschalteter digitaler Limiter prinzipbedingt nicht alle Wege dieses einzeln regeln kann. Man müsste sich in dem Fall genau anschaun was die Weiche tut, und was die Hochtöner gegenüber den Tiefmitteltönern tatsächlich an Leistung abbekommen.
Sebi.Birk
#6 erstellt: 06. Mai 2022, 11:28
Okay was nimmt man da für ne glühbirne? 12V 230V?
Eher 12v wegen dem wiederstand oder?
lg
Böötman
#7 erstellt: 06. Mai 2022, 11:34
Ein RMS Limiter währe neben der "Idiotenbremse" das Mittel der Wahl. Es gab glaub ich auch mal was mit "Strafpegel", entweder - ohne wenn und aber - 30 sek. Musik komplett aus oder eben auf 10-20 % Limitiert. Schild daneben "Geht die Musi aus, dann war der DJ zu laut." und schon wird sich jeder Überlegen ob er sich das antun will.
Edit: RMS Limiter pro Weg -> zu teuer, 12 oder 24 V Lampe (Versuch - auch in klanglicher Hinsicht - macht kluch)
[Beitrag von Böötman am 06. Mai 2022, 11:40 bearbeitet]
Sebi.Birk
#8 erstellt: 06. Mai 2022, 11:46
haha die Idiotenbremse ist ja mal richtig geil ich glaub da muss ich mal reininvestieren
danke euch:)
lg
Buddy_Casino
#9 erstellt: 06. Mai 2022, 11:47
Nach allem was ich hier im Forum zum Thema "idiotensicherer Limiter" gelesen habe scheint es ein extrem schwieriges Problem zu sein. Entweder man gibt einiges an Max Pegel auf, oder man ist doch irgendwie verwundbar mit bestimmten Signalen mit untypischem Spektrum / Crest-Faktor.
Also elektrische Leistung schwieriger zu handhaben als mechanisches Limit, das hört man zumindest.
Ich frage mich warum das bisher noch nicht systematisch angegangen wurde. Möglichkeiten:
1. Temperatursensor an der Schwingspule: realisierbar mit Bauteilen im Cent-Bereich, könnte mit ein paar Milliamp aus dem Signal gespeist werden.
2. Bessere Limiter: Rechenpower ist heutzutage genug vorhanden, man könnte die Energiedichte im Signal über die Zeit analysieren und pro Treiber den Frequenzbereich und ein individuelles Limit einstellen. Gibts sowas?
EDIT jetzt erst gesehen, vl wäre die Idiotenbremse die Lösung - gibts auch als 19" Version:
Idiotenbremse
[Beitrag von Buddy_Casino am 06. Mai 2022, 11:54 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 06. Mai 2022, 12:08
Ja, sowas gibt es. Im Pro-Audio-Bereich sind diese Systemlösungen weit verbreitet.
Du hast also Lautsprecher, Verstärker und DSP inkl. der benötigten Software aus einem Haus.
Beispiel: https://www.l-acoustics.com/our-course/drive-system/
Dass hier ein 2.2-System mehr kostet als mein Auto, dürfte aber kein Geheimnis sein.
(und komplett fehlerfrei sind die auch nicht, siehe z.B. hier )
Sebi.Birk
#11 erstellt: 06. Mai 2022, 13:03
Also Temperatursensoren hab ich sogar an allen meinen Subwoofern man müsste mal nen monitoring system entwerfen womit man alle treiber live tracken kann also irgend nen ESP 82 über bluethoo die alles verbinden und halt nen Webinterface für die Auswertung. Strom für die ESPs könnte man ja von den Treiber abgreifen :X. Dann das Ganze mit der DCX verbinden über die Serielle schnittstelle und gain runterdrehen wäre echt geil aber übel der aufwand....
Ja es gibt so systeme hab ich auch schon gesehen aber ist leider oft nicht bezahlbar :/.
lg
Böötman
#12 erstellt: 06. Mai 2022, 13:45
Oder halt ne Temperaturmessung via Launchpad oder Arduino nebst optischer Anzeige (Led) pro Messpunkt.
Buddy_Casino
#13 erstellt: 06. Mai 2022, 14:08
Aber wo misst du die Temperatur? Am Korb? Am Magneten? Weil an die Schwingspule kommst du ja nicht ran.
Sebi.Birk
#14 erstellt: 06. Mai 2022, 14:49
Also hab 4 Basshörner dort Messe ich am höchsten Punkt in der Hornkammer dort ist mein "Grenzwert 45 C" die Treiber laufen eh nie bei AES dort gehts nur drum das es in der Hornkammer nicht zu warm wird.
Bei meinen Bassreflexkisten Mess ich direkt an dem Kühlungsport im Magnet dort ist mein "Grenzwert 60C"
so habe ich schon viele Veranstaltungen gefahren ohne ausfälle:)
Lg
P@Freak
#15 erstellt: 06. Mai 2022, 14:58
Ja klar ...
Temperatur messen und Rückschlüsse ziehen wollen bei ner Blitzbirne mit 25mm V.C.
Sind die Spulen wirklich Schwarz und durch ? Bei genau diesen Sica Treibern lösen sich im Dauerbetrieb auch die Schwingspulen Drähte Verlötungen am Quer Übergang im Treiber weil diese nur mit Bleifreiem Lötgut 'angeklebt' sind und sich lösen wenn nicht richtig durchgelötet mit gutem Bleihaltigen Lötzinn und dickem SMD Lötkolben. Lim. setzt man auch nach der Belastbarkeit der TMT. Generell sind die Treiber natürlich hier zu klein und zu tief getrennt als reine Sparbestückung an zu sehen was der Fredstarter da treibt.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 06. Mai 2022, 15:10 bearbeitet]
Sebi.Birk
#16 erstellt: 06. Mai 2022, 15:41
Puh hab sie nicht aufgemacht aber sind ja anscheinend beide auch zeitgleich ausgefallen.
Ich werde aufjedenfall die Tage mal reinschauen:)
LG
_mkultr4
#17 erstellt: 23. Okt 2022, 09:19
Stell den DCX auf das Peak Value und die Releasezeit einfach auf 500ms - 1 Sek, damit verhinderst du, dass jemand der voll in den Limiter prügelt die RMS des Signals erhöht....
[Beitrag von _mkultr4 am 23. Okt 2022, 09:19 bearbeitet]
Limiter
Dell_1200mp am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  9 Beiträge
limiter
gandalf91 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
Limiter
derdaniel21 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  5 Beiträge
Limiter
muetze67 am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  5 Beiträge
Limiter gesucht
Der_Dino am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  18 Beiträge
Frequenzweiche + Limiter
Snilepredator am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  10 Beiträge
Clip Limiter?
TopTom*** am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  14 Beiträge
Limiter Behringer DCX2496 Einstellen
Unbekannt352 am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  6 Beiträge
Limiter mit unterschiedlicher Arbeitsweise?
miko am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  3 Beiträge
Suche Equalizer und Limiter
Darkness88 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
