HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T Racks DS 2/4 frage | |
T Racks DS 2/4 frage+A -A |
Bl4cKr4iN
21:08
erstellt: 18. Aug 2011, |||
Ich hab mal ne frage, wenn ich etwas lauter musik höre und den Sub aufdrehe (an der T racks) dann hab ich bei sehr starken basssignalen an diesen clip Leds machma an einem anderen Ausgang ein kurzes Aufleuchten was bedeutet das? verstärker ist ein Peavey PVi 3000 an einem Monacor SPH 450 TC |
scauter2008
21:53
clipen das es nicht mehr lauter geht leuchtet die vom Kanal wo du den sub dran hast ? hast du den limiter eingestellt ? leuchtet an der Endstufe auch die Limiter oder cliping LED ? hast du an der Endstufe hinten auf 0,7v gestellt ? hast du die Endstufe vorne voll aufgedreht ? hast du je eine spule an einen Kanal ? [Beitrag von scauter2008 am 18. Aug 2011, 21:59 bearbeitet] |
Bl4cKr4iN
22:01
ja die leuchtet auch, allerdings nur 1 balken max beim film gucken auch mal 2 oder 3 limite ris auf standart eingestellt, ich wüsste auch nich wie ich den einstellen muss an der endstufe leuchtet dann nur die signal led an der endstufe hinten sind 0,7 v eingestellt ja |
scauter2008
22:04
limiter alle auf 0db Attack ist vertauscht also 1ms ist 100ms der limiter greift wen der Pegel bei xys überschritten ist also 100ms Hold und Decay auf 0 |
Bl4cKr4iN
22:32
okay, hold kann ich nicht tiefer als 10 ms stellen, rest ist jetzt so eingestellt wie du geschrieben hast ich hab die spulen paralel an einem kanal also 2 Ohm leistungsprobleme dürfte es also nicht geben |
scauter2008
22:34
warum nicht eine spule an einen Kanal ? |
Bl4cKr4iN
22:38
hm naja hat sich so ergeben und lässt sich auch nicht mehr ändern aber was solls er läuft ![]() [Beitrag von Bl4cKr4iN am 18. Aug 2011, 22:39 bearbeitet] |
TerminX
22:58
könnte es nicht einfach sein, dass du ne Config hast, wo L+R+S+FR ist? Also Links Rechts fürs Top und einen Sub und zusätzlich einen Fullrange? Am Fullrange ausgang ist bei dir natürlich nix angeschlossen. Der ist dann natürlich anders eingestellt und clippt eventuell früher... |
Bl4cKr4iN
23:00
wie meinst du das mit config? die config is auf sub gestellt auf 2 way Mono Sub um genau zu sein |
scauter2008
23:11
ja stimmt so hast du auch Lautsprecher auf Kanal 1 und 3 ? und auf 2 sub und 4 ist frei ? bei welchen leuchtet den die rote LED ? leuchten eigentlich die roten oder gelben LEDs der beiden Eingänge ? |
Bl4cKr4iN
23:32
nene is nur der sub dran, die rote led leuchtet nirgens auf, ich hatte aber auf einem ausgang ein aufleuchten der pegel anzeige obwohl da nix angeschlossen ist |
TerminX
23:34
widerspricht sich iwie mit
Bl4cKr4iN
23:37
ja sry ich meine damit die pegel anzeige oder wie man das nennt, solang die grün leuchtet clippt ja nichts |
TerminX
23:41
ja also leuchtet nichts rot? dann ist doch alles wunderbar ![]() |
Bl4cKr4iN
23:46
ja meine frage war ja warum diese pegelanzeige auf nem kanal aufleuchtet an dem gar nichts angeschlossen ist? es ist zwar nur 1 Balken aber trotzdem seltsam |
scauter2008
00:31
erstellt: 19. Aug 2011, |||
der richtet sich nach den Pegel im ds2/4 dem Controller ist es egal ob was angeschloßen ist oder nicht auch Endstufen clippen oder der limitter greif ein auch wen nichts dran ist andere Endstufen Erkennen das je nach Aufbau/Schaltung des limiters den Limiter kannst morgen ja mall einstellen die eingangs LEDs sollten bei -3db leuchten den limiter mal auf 0db lassen die clip LED der Endstufe darf ab und zu mal kurz aufleuchten wen nicht dann mal den limiter auf +1db die Atack kannst auch mal 80 stellen |
Bl4cKr4iN
00:34
okay mach ich, die clip led der endstufe hat bisher noch nie aufgeleuchtet, nur die signal led bei hohen pegeln |
Bl4cKr4iN
13:03
erstellt: 20. Aug 2011, |||
sooo ich hab da sjetzt mal angetestet mit den limiter settings, jetzt hatte ich mal etwas lauter gemacht und nun leuchtet teilweise die limit led schon kurz auf, über der limit led kommt dann die clipping led an der Endstufe hat allerdings wieder nur die Signal led kurz aufgeleuchtet ist hier schon das Ende erreicht? Irgendwie hatte ich von dem 18er mehr erwartet vorallem bei dem gewaltigen xmax oder mein Sub steht in einer raummode [Beitrag von Bl4cKr4iN am 20. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
scauter2008
13:41
limiter vom ds2/4 höher es sollte die limiter LED/cliping LED an der Endstufe leuchten dann den limiter wieder 1-2db zurück kannst auch mal die atack noch tiefer stellen dann dürfen auch kurze Peaks durch |
Bl4cKr4iN
17:17
mir stellt sich grade die frage wie ich die endstufe den soweitbringen kann das sie kurz vor dem clippen is ohne das ich dabei den lautsprecher schrotte der verträgt ja nur 700 watt und die Endstufe bringt an den 2 Ohm ja stolze 1150 Watt oder irre ich mich da? |
scauter2008
18:02
ein Chassis verträgt meist mehr mein 18-500 ist mit 500w rms angegeben von mir bekommt es 1.2kw ![]() |
Bl4cKr4iN
16:06
erstellt: 21. Aug 2011, |||
hm also kann ich da auch ruhig 1,1 kw draufgeben ?, es sind 2x 350W angegeben und 500W max |
Bl4cKr4iN
13:29
erstellt: 28. Aug 2011, |||
hm also nochmal dazu die Endstufe zum clippen zu kriegen: wenn ich 1150 watt drauf gebe hab ich laut winisd eine cone excursion bei 39hz von + - 26 mm ich glaube nicht das das möglich ist ![]() [Beitrag von Bl4cKr4iN am 28. Aug 2011, 13:29 bearbeitet] |
scauter2008
14:52
hast auch einen low cut gesetzt ? |
Bl4cKr4iN
15:11
#25
ja bei 15 Hz, setz ich ihn höher verschenke ich tiefgang |
Lange92
18:52
#26
An was für ein Gehäuse hast du das Ding denn reingesetzt? Ich behaupte mal du hast den lieben Monacor einfach viel zu tief abgestimmt, als das du da noch vollen Pegel rausholen könntest. |
Bl4cKr4iN
20:59
#27
in 240 liter abstimmung 28 Hz -3db bausatz nach strassaker edit: ne andere Abstimmung ändert wenig der hub wird bei 1150 watt einfach über dem maximum sein komischerweise ist er bei 350 watt schon aus dem linearen bereich oder etwas stimmt bei meiner berechnung nicht [Beitrag von Bl4cKr4iN am 28. Aug 2011, 21:05 bearbeitet] |
Lange92
22:17
#28
Also bei mir ist der Hub in der Simu nur bei der Hälfte ![]() Bei mir ist der bei 1150W gerade so aussem linearen Bereich raus (13,5mm). |
Bl4cKr4iN
01:40
#29
erstellt: 29. Aug 2011, |||
ich hab den fehler gefunden, ich hatte einen falschen Ohm wert eingegeben, jetzt passt es mit den 1150 watt bei mir auch, ist es überhaupt ratsam ihn auf dauer mit so viel leistung zu füttern? macht er das auf Dauer mit? |
scauter2008
01:45
#30
setzt doch den Low cut höher 15hz hört man eh nicht |
Ralfii
07:05
#31
Das kann schon sein, das die Endstufe das an 2 Ohm Kurzzeitig schafft, aber der LS hat doch sicher 8 Ohm oder ? |
Lange92
10:02
#32
Ne, das ist ein Doppelschwingspuler mit 2x4Ohm... Das Ding ist an sich kein PA-Chassis, sondern eher für Heimkino gedacht. Die 1150W werden sowieso nie dauerfhaft anliegen, da du ja keine Sinustöne hörst. Im Heimkino kommen einige Effekte wohl an Sinustöne ran, aber die gibt es ja auch nicht den ganzen Film durchgängig. Verkraften wird ers wohl, aber wenn du ihm "nur" 700W gibst wird ihm das auch genügen. So groß ist der Unterschied nicht. |
Bl4cKr4iN
19:37
#33
also ich hab den sub an 2 ohm laufen, wie bekomm ich denn nun die endstufe an ihr limit? einfach sehr sehr laut musik hören und den Sub voll aufdrehen? bringt es irgendetwas wenn ich die spulen auf 2 ohm statt 4 oder 8 ohm laufen hab außer das die endstufe dann mehr leistung hat? |
Jo.Ob
13:25
#34
erstellt: 30. Aug 2011, |||
Du brätst deine Endstufe schneller durch ![]() ![]() |
Bl4cKr4iN
14:53
#35
naja ich denk nich das die durchbrät wenn sie auf 2 Ohm ausgelegt is ![]() ![]() |
Jo.Ob
15:50
#36
Aber einen Nutzen hat es soweit ich weis auch nicht! |
Lange92
16:23
#37
Das sie direkt durchbrät glaub ich auch nicht, aber 2 Ohm ist aufjedenfall ne stärkere Belastung für die Stufe. Außerdem benutzt du nur einen Kanal, während der andere Urlaub hat. Mehr Leistung gibt sie übrigens auch nicht ab... Wenn du die beiden Kanäle benutzt, sprich ein Kanal je Spule, kriegt der Monacor 2x880W = 1760W ab. So wie du ihn angeschlossen hast "nur" 1150W. |
scauter2008
16:25
#38
hätte einen besseren Dämpfungsfaktor und die stufe würde entlastet |
Bl4cKr4iN
17:17
#39
naja ich denke mal 1750 watt wären für den Sub der sichere Tot daher reichen die 1150 denk ich aus, ich wollte mir bald noch nen 2. identischen bauen deshalb nutze ich nur einen kanal der andere bekommt dann den anderen kanal |
t .racks ds 2/4 deristes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
Fragen zum T Racks DS 2/4 deristes am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 11 Beiträge |
T. Racks DS 2/4 einstellen ? Phil_W am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe t -racks ds 2/4 Chris93 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
the t racks ds 2/4 einstellen Hastix333 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 13 Beiträge |
limiter einstellen bei T-Racks DS 2/ 4 - Bezugspunkt? DaRuLe2 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Keine Verbindung mehr Möglich! Devilor am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
t.rack DS 2/4 XxScrubsxX am 25.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.120
