HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zum T Racks DS 2/4 | |
Fragen zum T Racks DS 2/4+A -A |
deristes
08:44
erstellt: 18. Mai 2013, |
Hallo, ich habe es nunmehr geschafft mir besagtesTeil anzuschaffen, doch bin ich mit der Bedienungsanleitung etwas überfragt! Ich habe hier schon das Forum durchgeforstet aber nicht wirklich Antworten gefunden! Also, ich habe ein sogenanntes 2.1 System mit 2 Verstärkern jeweils für Tops und Sub, getrennt habe ich es bisher mit meinem Equalizer von Behringer(FBQ 1502) hat auch ganz gut geklappt! Nun zur Frage, welche Einstellung soll ich dafür nehmen (bitte Schritt für Schritt), 2x 2, oder 3 wege.....! Und wenn wie bekomme ich das mit dem Subwoofer hin, die Tennfrequenzen einstellen! Und erst recht mit den Tops, von wo bis wo? Habe das per software gemacht und bin trotzdem nicht richtig schlau draus geworden! Muß ich das Stereolink anklicken? Wie ihr seht Fragen über Fragen! Wäre super wenn mir einer das in Ruhe erklären könnte, damit auch ich das verstehe! Danke im vorraus!
scauter2008
11:00
mach es mit Software (die Bedingung am gerät ist etwas kompliziert) 2way mono Sub +Stereolink SUB an OUT1 Top an OUT 2 und 4 in der ersten reihe seht X-Over auf den klinken Oben steh dann OUT1 unten steht LOW Freq das stellst den LOW CUT ein (30-50hz je nach Sub) High Freq da stellst den High CUT ein (80-150Hz) daneben hast die 5 Equalizer die du in der Frequenz und Güte verstellen kannst. Bei OUT 2/4 (mit Stereolink wird es für beide Kanäle eingestellt somit must du das nur einmal einstellen) muss der LOW CUT 10-20hz Höher sein als der High CUT bei SUB, damit es nicht zu Auslöschungen im Frequenzgang kommt. High CUT auf 22khz beim Limiter musst du noch drauf Achten das die zeit bei Attack vertauscht 100 ist also 1 und 1 ist 100 |
Lukas-jf-2928
13:00
Geh mal auf youtube und suche nach dem ds 2/4 "ralle14" heißt er da und erklärt das Teil ein wenig ![]() |
deristes
08:05
erstellt: 19. Mai 2013, |
super, ich danke euch erstmal, hoffe das ich es jetzt hinkriege! |
deristes
16:29
erstellt: 28. Mai 2013, |
Hallo, bin soweit ganz gut klar gekommen, vielleicht noch ein paar feineinstellungen aber es passt schon super! Nun zur Frage, ist es möglich meine Tops Fullrange laufen zu lassen und den Bass als Unterstützung, wegen dem möglichen Frequenzauslöschungen? Welche Einstellungen( ungefähr) wären da nötig? Danke! |
*xD*
16:36
Hi Das ist ziemlich ineffektiv und versaut dir höchstens den Klang. Die wenigsten Topteile können es im gesamten Bassbereich mit einem Subwoofer aufnehmen. D.h. selbst wenn du das ganze soweit bringst dass es keinen Ärger mit Auslöschungen gibt, schiebt dir das Topteil allenfalls mal bei 80-90Hz sinnvoll rein, sodass du nur Rumgewummer damit gewinnst. Dementsprechend lieber ganz normal trennen und jede Komponente die ihr zugedachte Aufgabe machen lassen. |
deristes
19:16
erstellt: 29. Mai 2013, |
War ja nur ne Idee! Danke für die ausführliche Erklärung! |
KleinKrick
16:54
erstellt: 01. Okt 2013, |
Hallo, hätte hier auch gleich mal eine frage. Ich hab hier nen kleinen Problem. Wie müsste ich den den T.Racks Ds 2/4 einstellen um 2 Bässe sowie 2 Tops an meiner STA 3000 zu Betreiben. Ich wollte es so haben das ich auf Kanal A sowie auf Kanal B 1 Bass und ein Topteil habe. Bzw ich wollte von meinem Bass an die Sta und vom Top an den Bass. Hab da gerade ziemliche Probleme mit. Wäre nett wenn mir jemand dazu eine Antwort geben könnte. Mfg David |
Elinnar
18:10
Also entweder linker Kanal vom ds2/4 in den linken Kanal des Amp, davon in Bass, rechter Kanal dann Tops. Nachteil: Alles mono oder du brauchst ne zweite Endstufe. |
KleinKrick
19:04
ok. Also so würde es an sich gehen. Hab momentan die 2 Bässe an einem Kanal gesteckt und an dem anderen Kanal die 2 Tops. eine 2te Endstufe könnte ich nehmen. Wollte es aber mit der einen machen da die mehr als genung leistung dazu hat. Die Endstufe ist eine img Stage Line STA-3000 Gruß David |
cptnkuno
11:36
erstellt: 02. Okt 2013, |
Wobei die Leistung hier nicht das Kriterium ist, sondern der Stereobetrieb. Für aktiv Zweiweg Stereo benötigst du einfach 4 Endstufenkanäle. |
t .racks ds 2/4 deristes am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 9 Beiträge |
T. Racks DS 2/4 einstellen ? Phil_W am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe t -racks ds 2/4 Chris93 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 3 Beiträge |
T Racks DS 2/4 frage Bl4cKr4iN am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 39 Beiträge |
the t racks ds 2/4 einstellen Hastix333 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 13 Beiträge |
limiter einstellen bei T-Racks DS 2/ 4 - Bezugspunkt? DaRuLe2 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Keine Verbindung mehr Möglich! Devilor am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops megarien am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 14 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.645
