HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Av-Receiver/Radio-Tuner vor PA-Anlage? | |
Av-Receiver/Radio-Tuner vor PA-Anlage?+A -A |
Tobi66
10:12
erstellt: 19. Aug 2011, |
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei folgende Problematik helfen und mir ein paar nützliche Tipps geben: Ich habe in meinem Party-Gartenhaus das Basis Bundle von The Box mit zwei CL108 und dem Aktiven Subwoofer CL115 installiert. Derzeit spiele ich Musik mit meinem PC und einer DJ-Console ab, oder per IPod. Am CL115 habe ich XLR auf Chinch Adapter, somit werden die Zuspieler am Chincheingang des Subwoofer angeschlossen. Das funktioniert auch alles super. Nun zu meinem Vorhaben: Auf der Terrasse vor dem Haus hätte ich gerne noch zwei weitere, kleine Lautsprecher. Desweiteren hätte ich gerne einen Radiotuner, mit dem ich Radio auf allen vier Boxen hören kann. Die beiden Lautsprecher draußen, sollen aber nicht am CL115 hängen, damit diese bei Partybetrieb ausgeschaltet bleiben. Zu guter Letzt hätte ich auch gerne die Möglichkeit eine PS3 am vorhandenen Beamer zu betreiben und den Sound über die CL115/CL108 zu hören. Leider hat die PS3 ja nur digitale Ausgänge, soweit ich weiß. Meine Idee war es einen AV-Receiver zu kaufen und diesen vor den CL115 zu hängen und an diesen auch die zwei Outdoorlautsprecher anzuklemmen. Leider gibt es hierbei auch schon einige Schwierigkeiten, die Frage ist nämlich, wo klemme ich den CL115 an? Wenn ich den an einen Line Out "Zone2" Ausgang hänge, bekomme ich dort kein digitales Signal raus.(zumindest bei Onkyo) Dann hatte ich überlegt ihn am Lautsprecherkabelausgang anzuschließen, das geht aber auch nicht, da der CL115 kein vorverstärktes Signal verkraftet. Habt ihr Ideen, wie man so etwas am besten/einfachsten lösen kann? Oder ist das so gar nicht zu bewerkstelligen? Gruß Tobias |
scauter2008
10:52
hat die ps3 nicht auch wie die ps1 3 chinch kable die man an eine scart Adapter anschließt ? die könntest ja dann an den cl anschließen hast du kein Mischpult ? da könntest dann alles anschließen und musst nicht immer um stecken da brauchst auch zum vorverstärken da die Eingangsignale der meisten zuspieler zu schwach sind um das cl Set auf vollen Lautstärke zu bringen ![]() |
diddes-soundcheck
11:33
Ein Zonenmischpult, da kommen alles Geräte dran wie z.B. der Tuner, um Terrasse und Gartenhaus getrennt regeln zu können (Beispiel: ![]() ![]() Hoffe ich habe Dein Problem überhaupt richtig verstanden ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Aug 2011, 11:38 bearbeitet] |
Tobi66
11:39
hab gerade nochmal nachgelesen, ps3 kann man wohl parallel mit chinch und hdmi kabel betreiben. dann hätte ich hier ja schonmal ein analoges signal. Habe bis jetzt nur eine Hercules DJ Console MK4. Die ist als Zuspieler super. Benutze ich aber nur mit Laptop während einer Party. Mischpult wäre wohl sinnvoll. Aber wie schließe ich z.B. die Außenboxen an? |
scauter2008
11:43
da reicht ein kleiner HiFi Verstärker mit y-adapter das Signal vom Mischpult auf das cl und HiFi Verstärker splitten kannst auch den rec out vom Mischpult nehmen |
Tobi66
11:56
@scauter2008: ok, dann hätte ich die Signale vom Mischpult auf dem CL und dem HIFI Verstärker(Boxen Terasse). Aber dann bräuchte ich nochmal ein Radio Tuner, den ich an das Mischpult anschließe, oder? @diddles-soundcheck: Zonenmischpult hört sich auch sehr interessant an. Kostet aber auch einiges. Bei deiner Lösung benötige ich also: Zonenmischpult, Radiotuner, und einen kleinen Verstärker für die Außenboxen. Weniger Geräte ist wohl nicht machbar, oder? |
diddes-soundcheck
11:57
Hier kannst Du dir mal die Anschlußseite von meinem geposteten Pult anschauen. Zone1 in den Sub und Zone2 an den "neuen Terrassenverstärker" an dem die beiden Boxen hängen. Oder gleich kleine Aktivboxen. Seite 3: ![]() Wie hoch ist eigentlich Dein Budget ![]() [Beitrag von diddes-soundcheck am 19. Aug 2011, 11:59 bearbeitet] |
Tobi66
12:19
So günstig wie möglich! ![]() |
scauter2008
12:56
Radio ps3 und was noch hast kommt ans Mischpult das 802 hat aber bloß 2 Stereo Eingänge das hätte 4 Eingänge ![]() |
Stromverbrauch cl108/cl115 ? Goingdown am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 3 Beiträge |
The Box Cl115 set *guck_guck* am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
THE BOX PA502A mit CL115 keymazzter am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
The Box Cl115 *guck_guck* am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 18 Beiträge |
Wrikungsgrad The Box CL115 DJ_pablo am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
The Box Basis Bundle firestrike am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
The Box Cl115 Woofer für passiv Betrieb Cryl am 14.02.2024 – Letzte Antwort am 14.02.2024 – 4 Beiträge |
the box TA Power Bundle Tobse97 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 32 Beiträge |
Thoman CL115 Trennfreuqenz ändern? MisterFQ am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
The Box Cl 108/115 Bundle DJ Controller Sirosky am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.150
