HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » RCF lf15n401 im achenbachgehäuse ? | |
RCF lf15n401 im achenbachgehäuse ?+A -A |
Christian2291
07:53
erstellt: 22. Aug 2011, |
hallo alle, wollte mal fragen ob der oben genannte subwoofer auch unverändert in das 15 zoll bassreflexgehäuse von achenbach akustik eingebaut werden kann ?? kann man übrigens auch die eckports zu einem einzigem kanal mit der selben länge zusammenfassen ? |
alec
08:49
Ja, geht |
Sqarky
09:38
Ja geht würde ich nicht sagen. Es geht zwar, ist aber nicht optimal. Der 15N401 ist ein Bass der gut in kleinem Gehäuse zurecht kommt und da schön knackig und Laut spielt. Die Achenbach ist da schon fast ein wenig zu groß. Oder die Ports müßten verlänger werden, da die Achenbach nicht so tief abgestimmt ist. Jedenfalls nicht tief genug für den N401. Ich würde da ehr zur Jobst Konstrucktion MB 15 K glaub ich heißt die greifen. Zur not kann man ein wenig die Abmessungen übernehmen und mittels Win ISD eine gute Volumen/Tuningfrequenz ermitteln. Was ist denn eigentlich für ein Klangbild von dem Sub erwünscht? |
Big_Määääc
12:41
ja in den MB-15K gehört er ja auch rein oder halt den LBB-115 Plan nehmen Gehäuseinnentiefe auf 42cm reduzieren (anstatt 58cm) und den Sub wegen besserer Kühlung (der NEO brauch das) auf die Seite legen ! (BR-Kanal also seitlich vom Chassis anstatt darunter) ist dann mit gut 51x51x50cm auch sehr sehr kompackt ![]() die ganze Chose müßte eig ganz gut zu deinen VL 8 passen geht natürlich nicht soooooo tief aber um 45Hz -3dB sollte eig auch reichen und bis 150-200Hz müßte sehr gut gehen pro Sub sollten dann um 125dB am Boden dauerhaft, auch mechanisch machbar sein ![]() |
Christian2291
13:05
okay danke mal an alle für die schnelle antwort werd das mit dem jobsti plan so machen ja ok die gehäusetiefe auf 41 cm und die br kanal bleibt gleich ? muss es unbedingt 15mm multiplex sein oder geht auch weniger mfg christian |
Big_Määääc
13:33
Gehäuseinnetief 42cm hat ich geschrieben ![]() ja BR bleibt gleich du kannst auch jederzeit dickeres Material nehmen nur müssen die Innenmaße des Gehäuses beibehalten bleiben !!!! dünner würd ich nicht machen, sonst muß viel mehr versteift werden ![]() das kostet wieder Volumen und mach ihn am Ende nicht kompackter. |
Christian2291
13:54
ok alles klar danke ![]() |
crazyhellman
14:21
Generell empfehlen sich, vor allem für Neodymchassis, Eckportgehäuse, da hier nicht nur das Gehäuse zusätzlich durch die Ports verstärkt wird sondern auch der Kamineffekt für Durchzug sorgt. [Beitrag von crazyhellman am 22. Aug 2011, 15:27 bearbeitet] |
Christian2291
14:45
bei welcher frequenz würdet ihr die topteile eig. trennen 120 oder doch 200 Herz |
Big_Määääc
15:18
für den Prügelbetrieb bei Elektro und so und da die Bässe wohl gut hoch spielen können würd ich als Start 150Hz 18dB/Okt wählen und dann rumprobieren. |
Christian2291
17:41
ok vielen dank ![]() |
Christian2291
08:53
erstellt: 23. Aug 2011, |
hab jetzt gerade festgestellt dass der original sub also der mb-15k folgende maße besitzt 450x530x467 also ung 111 Liter volumen und der von dir vorgeschlagene bauweiße des lbb 115 aber mit 42cm tiefe hätte dann ung. 51x51x50 also ca. 130 Liter ![]() natürlich muss ich die ganzen sachen im innern noch abziehen aber eine toleranz von 15 Litern bleibt ja fast gleich. ist dies arg schlimm oder noch verkraftbar?? ![]() mfg christian |
Christian2291
18:30
Big Määäääc ?? |
Big_Määääc
04:31
erstellt: 24. Aug 2011, |
wenn du es so kompackt haben möchtest wie dem MN-15K, dann bestell ihn doch bei Jobst ![]() der freut sich bestimmt über den Auftrag, denn son extra kompackter Sub entwickelt sich nicht umbedingt für umsonst !! ![]() |
*xD*
11:49
... Stell dich mal auf 3 Monate Wartezeit ein (und das auch nur, wenn du mindestens 10 Mal anrufst, sonst eher nie). Schnapp dir WinISD und rechne den LMB-115 für den LF15N401 um und fertig, vielleicht macht das auch ein anderer für dich wenn du nett fragst ![]() |
Christian2291
12:08
wollte eig nur von big määc wissen ob dass mit den ung. 15 litern schlimm ist mehr nicht |
Big_Määääc
18:02
wie 15 Liter Unterschied ??!!! zwischen MB-15K und verkleinertem LBB 115 ??!! also laut Simu läuft es im verkleinerten LBB Gehäuse eig genauso wie im MB ![]() hab dem LBB ja nur genommen um einen Plan zeigen zu können ![]() |
Christian2291
07:33
erstellt: 25. Aug 2011, |
ja ok hab mich glaub verschaut ![]() also werd dann nächste woche mal mit dem bauen beginnen ![]() stell dann vll. noch en paar bilder hoch also nochmals danke an alle ![]() mfg christian |
RCF L18P300 im Achenbachgehäuse subwooferFREAK am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 5 Beiträge |
Chassis für Achenbachgehäuse j3X am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 2 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
2x RCF 312a und RCF 905AS vished am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 3 Beiträge |
RCF L15p200ak im Achenbach ilikemusic am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 26 Beiträge |
RCF 15MB405 miclue54 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 7 Beiträge |
RCF Bandpass N8-Saber am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 7 Beiträge |
rcf performer? Krimpi am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.414
