HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA SUBWoofer Anschlussproblem | |
PA SUBWoofer Anschlussproblem+A -A |
snowflake66
18:08
erstellt: 05. Nov 2007, |||
Hallo ich möchte mir einen Subwoofer vom Typ OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer, 1200W mit PA-Endstufe/ Verstärker OMNITRONIC P-1000 - 2x480 Watt RMS anschließen und dann am Mischpult Behringer VMX 1000. Also ich habe den SUB und gehe mit einem Kabel XLR zur Endstufe. Aber in der Endstufe sind doch 2 Anschlüsse für R und L. In welchen stecke ich denn nun das Kabel rein. Wenn das gelöst ist, muss ich ja auch von der Enstufe zum Mischpult mit XLR. Wo kommt denn das Kabel rein ( BOX und Mischpult ). Entschultigt bitte aber ich habe da jetzt einen Black Out. Bitte helft mir. Danke für Eure Bemühungen. Snow |
metal_drummer
00:41
erstellt: 06. Nov 2007, |||
hi, zu dem equipment sag ich jetz mal nix. du musst über XLR kabel vom mixer zur endstufe ( links und rechts getrennt ) und von der endstufe über speakonkabel zum subwoofer, kommt nun blos trauf an, ab du die endstufe brücken willst oder nich. in dem fall sind oft die zwei roten schraubanschlüsse zu nutzen. |
snowflake66
07:41
Herzlichen Dank ersteinmal Nur was heist brücken und wie macht man das. Ich habe nur einen Subwoofer also sprich nur ein Kabel vom Subwoofer zur Endstufe. Besten Dank |
punkrocks
11:41
Wegen Brücken musst du mal gucken, ob an deiner Ensrtufe auf der Rückseite ein Schalter für "Stereo/Parallel/Bridged" oder so was ist, denn stellst du dann auf "Bridged" und schon gibt die Endstufe die volle Leistung auf den einen Sub. Hättest du zwei Subs, müsstest du den Schalter auf Stereo stellen. Achtung: Bitte nur Brücken falls der Sub eine Impedanz von 8 Ohm oder höher hat, auf keinen Fall wenn er nur 4 Ohm hat, Und auch noch ganz ganz wichtig: Was für ein Kabel hast du genau für Endstufe zum Sub? Ein gewöhnliches XLR Kabel sollte das in keinstem Fall sein. Ich geh mal davon aus, dass du nicht vorhast die eine Frequenzweiche zuzulegen, wäre aber äußerst empfehlenswert. Kostet ca. 100 Eur. Equipment find ich auch nich dolle, aber das wäre zumindest die korrekte Art und Weise es zu verkabeln... |
Ralle14
14:03
Die Omnitronic Endstufen haben für den Bridge Mode extra ne rote Speakon Buchse auf der Rückseite. Einfach ein normales Speakon Kabel rein und Schalter in die richtige Position bringen. Aber ne aktive Weiche ist unbedingt erforderlich. Im Subwoofer ist zwar eine eingebaut aber die kannste vergessen. |
schubidubap
18:05
ich würde die passive Weiche dann aber abklemmen! laut google hat die P1000 einen extra SPeakon anschluss. Es kann sein das auf der Rückseite des AMPs auch noch ein schalter ist. den musste dann auf Bridge umschalten. |
dj_kebbi
21:54
auf der rückseite der endstufe ist ein schalter zum umstellen auf bridge betrieb seperate buchse=1 x Speakon (Brücke) ich würde die eingebaute weiche auch abklemmen und nur die aktive weiche drüber laufen lassen wird wahrscheinlich besser klingen |
Tony_Damager
23:30
Die BX-1850 haben nen schalter an der Rückseite, mit dem man die Frequenzweiche abschalten kann ![]() |
metal_drummer
00:32
erstellt: 07. Nov 2007, |||
er kann ja auch erstmal probieren wie das mit der internen weiche klingt, nich das er sich ne aktive kauft und dann merkt, das es mit der internen weiche auch gut klingt. |
djpartyteam
19:44
vergiss es die ist eh bald hin |
Tony_Damager
20:01
und klingt wirklich bescheiden ![]() ![]() |
metal_drummer
22:22
ooohhhh, könnt ja sein... klingen tud das ding sowieso sch...
wofür dann ne aktivweiche ? |
Tony_Damager
22:26
ich denle er meinte die Frequenzweiche ![]() |
metal_drummer
22:33
ich weiß, war nur zun faul meine antwort zu ändern. ![]() ne, aber wenn die im aa iss, dann is der sub sicher auch im... |
Tony_Damager
23:27
der Sub kann die 600RMS schon ab, allerdings kommt dafür nicht sonderlich viel raus ![]() |
Jadefalke_3107
20:05
erstellt: 15. Nov 2007, |||
Also ich habe (vor langer Zeit - als ich noch keine Ahnung hatte) den BX 1550 gekauft *bereu ich heute* ![]() Der Maxschalldruck liegt grad mal bei 93db. Ich hab auch ne P-1500 sieht genau gleich aus wie ne P-1000 von hinten. ![]() Ich hab dir da hintendrauf mal markiert wo der Schalter und Ausgang ist ![]() Naja was bleibt noch zu sagen... der Sub ist Müll aber die Endstufe ist brauchbar. Ah ja befor ichs vergesse, die Belastbarkeiten von Omni stimmen, da kannst sogar nochmal 50% mehr draufgeben und es passiert immer noch nix ![]() PS: Meine Weiche (im Woofer) soll bei 300 HZ abtrennen aber meinen Gehör zufolge würd ich sagen es liegt weid drüber, aber was erwartet man von nem sub der 60€ kostet. |
Tony_Damager
21:53
Die Bx-1850 gehen noch... die sind vom Klang her wirklich nicht schlecht... Ich ab zwei hier stehen, da ich sie durch einen glücklichen Zufall geschenkt bekommen habe ![]() Und bevor ich mir neue kaufe, verheize ich die erst mal, denn sie haben ja nix gekostet ![]() ![]() [Beitrag von Tony_Damager am 15. Nov 2007, 21:54 bearbeitet] |
Jadefalke_3107
16:03
erstellt: 16. Nov 2007, |||
Der Witz an der Sache ist die bekommst ja fast nicht verheitz die halten ja ewig viel aus, auch wenn nix rauskommt ^^ Mfg Jadefalke |
Tony_Damager
22:27
wohl wahr, aber für mich reichts erst mal, ich hab nich so hohe Standards... zumal die soo oft auch nicht gebraucht werden ![]() |
Strapsenkönig
23:00
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu! Der Mischer den er hat hat der hat nen Sub-Out mit einstellbarer Trennfrequenz. Wenn er jetzt von da in den Amp geht und den Mono dann Bridget nutzt sind alle Probleme gelöst. Dann hat er nämlich eine aktive Weiche und nen bridged Amp und alles passt. mfg Silent |
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ? NoFear. am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 72 Beiträge |
Mischpult mit PA verbinden? mark_187 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 25 Beiträge |
Omnitronic P-1000 defekt? Blood-Fighter am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 9 Beiträge |
Mischpult an verstärker anschließen abctrabi am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 8 Beiträge |
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben pazoff am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Omnitronic P-1000 Probleme _Emmel_ am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Als DJ durchstarten, aber welche Hardware? TheGamersHell am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 62 Beiträge |
Mischpult > Boxen Sailor155 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 43 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.455
