HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 12er mit Tiefgang in 55Liter gesucht | |
12er mit Tiefgang in 55Liter gesucht+A -A |
Sqarky
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 14:02 | |
Moin moin liebes Forum, ich hab mal nen kleines Anliegen. Ich hatte vor einer gewissen Zeit ein Gehäuse für den BMS 12N630 geplant. Leider kostet der jetzt statt 170€ schon 240€ und das ist mir ein bisschen zu viel. Leider ist das Gehäuse schon zugeschnitten. Den Bassreflex könnte ich noch anpassen aber das Volumen steht schon. Verändert sich na klar bei der Reflex verlängerung bzw verkürzung. Es sind 55 Liter netto und 60 Liter brutto und die Abstimmung liegt so bei 34 glaub ich. Als Alternative gibt es ja noch den BMS 12S330. Aber da sieht die Kurve nicht so gut aus. Kennt sonst jemand noch eine Alternative an Bass der recht tief kommt? Sollte so mind. 32Hz -8dB sein. Ein 15er wird wohl nicht passen. Hier nochmal die Simulationen. |
Mr_DnB
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 15:54 | |
Vielleicht bin ich blind, aber ich finde den 12n630 nirgends um 240€? Immer viel teurer. Probier den mal: Ciare 12.00 sw http://oem.ciare.com/it/297/360/prodotti.php sonst fällt mir kein 12"er ein mfg |
Lange92
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 18:56 | |
Nimm mal WinISD pro alpha und setzt für beide mal den passenden Low- und Highpass. Wenn du das bei beiden machst wirst du sehen, dass der 12S330 fast perfekt linear verläuft Außerdem: Ich gehe mal davon aus, dass der für zuhause bzw. für kleinere Räume ist? Dann macht das nicht sonderlich viel aus, ob ein Bass ne kleine 3dB Senkung hat. Die Raummoden verbiegen dir das eh wie sie wollen. |
Sqarky
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 19:44 | |
Ich kauf mein Equip nicht im Netz. Den Ciare hatte ich na klar auch schon im Auge. Sehr geiles Chassi aber leider auch ähnlich teuer. Einsatz ist so: Carhifibereich hab ich nur ein einen EQ von 50Hz bis 200Hz. Da kann ich nicht viel glätten. Home Cinema für nen bisschen geblubber ab 100 Hz oder so abwärts. Ein wenig Party für kleine Dinge für halt ganz kleine Partys ... Garten, Keller, Clubhaus etc. Hab da zwei 8" Tops. Die kommen bis 90Hz -3bB runter. Halt ne Eierlegendewollmilchsau. Ich weiß es geht nicht. Aber vielleicht hat ja noch jemand nen Tip. Problem ist halt, dass ich das Gehäuse schon habe. Also vielleicht hat ja jemand ne Idee =) So sieht das Gehäuse ca. aus: [Beitrag von Sqarky am 04. Sep 2011, 08:39 bearbeitet] |
Sqarky
#5 erstellt: 05. Sep 2011, 10:39 | |
Wobei, so schlimm sieht der 12S330 mit Trennung auch nicht aus. Ist halt ca. 2,blubb dB leiser und nicht so linear. Vorteil ist, dass die beine Körbe exakt gleich groß sind. So stünde einem späterem Austausch nix im wege. Hoffe die Preise gehen mal wieder ein wenig zurück, aber ich glaubs nicht. 96dB ist ja auch ein wenig geschummelt =) Aber gut, bei der schweren Pappe kann es eh kaum sein. Was sagt ihr dazu ? [Beitrag von Sqarky am 05. Sep 2011, 10:40 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 05. Sep 2011, 11:50 | |
Und wenn du mal den 12tbx100 von B&C probierst? Weiß nicht ob das Chassis nun so sehr tief kommt, aber kannst ja mal probieren. Bin ja auch gerade an nem kompakten 12"er bei. 4" Spule, macht seine 122db und ist bis 1kw belastbar ohne über x-max zu gehen, demnächst kommt das Chassis an und dann werde ich mal testen was da so rauskommt Im Party-Pa Forum werden auch gerade zwei neue lab12 für 149€ angeboten. 2 12tbx100 könnt ich gebraucht für 200€ bekommen, wenn du einen brauchst teilen wir uns das, also 100€ für jeden. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Sep 2011, 11:53 bearbeitet] |
Sqarky
#7 erstellt: 05. Sep 2011, 12:32 | |
Hm, hab gestern da mal ein wenig gestöbert. Da muß ich das wohl übersehen haben. Ich schau mal wie der Lab sich in 55 Liter macht. Der B&C macht keinen so guten Eindruck. Aber 100€ ist echt nen Deal. Sonst muß ich das Gehäuse nochmal anpassen. Sind ja auch nur ein paar Schnitte. |
bassgott
#8 erstellt: 05. Sep 2011, 18:49 | |
Hello, ich weis nicht ob diese Schwehrpappen richtig kicken können. Das ist imho bei einer Party-Anlage schon wichtiger als Tiefbassgebrumme. Den BMS hatte ich mal für´s Heimkino im Auge, das war aber vor der Preiserhöhung Hier spielt er sicher seine Schwehrmembranvorteile besser aus. Für meine kleine Partyanlage habe ich den Kappalite 3012 genommen, der läuft gut in 60 Liter und 40Hz Tuning. Das ist für Party absolut ausreichend tief und vom Wirkungsgrad noch 2-3 Db lauter als der BMS. Schöner Kickbass durch leichte Membran aber auch gut Hubfähig. Leider kostet er auch schon über 200 Euro |
Sqarky
#9 erstellt: 09. Sep 2011, 09:33 | |
Hey ho, ich hab noch mal ein bisschen geschaut und bin auf den 18 Sound 12LW1400 gestoßen. Hat jemand mit dem schon seine Erfahrung gemacht? In 55 Liter mit entsprechendem Tuning und Trennung (120Hz) sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Was meint ihr? Der 18 Sound ist schon beim T 40€ günstiger als der BMS 12N630. Der BMS kommt zwar noch ein Stück tiefer, dafür sollte der 18S ein bisschen besser kicken können und evt ein Stück lauter kommen? Die Werte sind laut WinISD: 46Hz @ 90dB , 36 Hz -3dB , 31Hz -8dB Finde, das kann sich sehen lassen. Hier mal das Diagramm. [Beitrag von Sqarky am 09. Sep 2011, 09:34 bearbeitet] |
PA Subwoofer mit guten Tiefgang gesucht testt25 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 65 Beiträge |
PA-Sub mit Tiefgang Bjoern1102 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 18 Beiträge |
Mehr Tiefgang mit 18PS76 DT-Events am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 8 Beiträge |
Bassrutsche mit Tiefgang? Klangfreak am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 17 Beiträge |
12er Aktivtops für Delayline Showtech-Ernst am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 13 Beiträge |
12er vs 15er tops RSMell am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 13 Beiträge |
Endstufe gesucht bierman am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 6 Beiträge |
Kleines Fullrange Top gesucht _Floh_ am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 37 Beiträge |
Kleine Selbstbau Subs mit Klang und Tiefgang ilikemusic am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 34 Beiträge |
Neue Tops 12er passiv, welche nehmen ? Skiclub am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 62 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.150
