HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Fullrangboxen 1 Endstufe erweitern, aber wie? | |
2 Fullrangboxen 1 Endstufe erweitern, aber wie?+A -A |
horst_kai_uwe
11:54
erstellt: 22. Sep 2011, |||
Hallo Leute, ich bin neu hier und hab da mal eine Frage bezüglich der technik. ICh hab zwei Fullrangelautsprecher - 2-Wege, von Keytone, ja ich weiß is definitiv nicht das wahre vom Ei. Aber hab sie umsonst bekommen also werf ich se vorläufig mal nicht weg ![]() Jetzt zu meiner Frage. Wenn ich nun noch einen Subwoofer dazu kaufen möchte, dann brauch ich eine neue Endstufe dazu (gerne Empfehlungen zu den beiden, bitte aber unterste preisklasse, bin Student :P). Brauch ich dann auch noch eine Frequenzweiche? Und wenn ja muss ich diese ja vor den beiden Endstufen ansteuern, oder? Seh ich es Falsch dass den beiden 15" in den Fullrangeboxen dann aber keine Aufgabe mehr zukommt!? ich danke schonmal für eure Hilfe ![]() |
light-Green_Apple
12:29
Kenn ich nicht, Link? ![]()
Sofern der Bass passiv ist, ja. Welcher Sub soll es denn werden?
Ja, am Besten aktiv, also VOR der Endstufe.
Ja, das siehst du falsch. Der Mitteltiefton spielt gut und gerne bis 500/1,5 kHz hoch. Der Sub hört (je nach Modell) bei spätestens 200 Hz auf. |
Chris_Fine
12:32
Eine Aktivweiche wirst du definitiv brauchen. Diese kommt in der Signalkette vor den Endstufen, richtig.
Ja das siehst du falsch. Diese übernehmen den Part ab ca. 120Hz bis zur Trennfreq. zum HT. Kannst dir mal die T.Amp reihe anschauen. Edit: PS: Hätte ich keinen Kaffee nebenher geschlürft, wäre ich schneller gewesen ![]() [Beitrag von Chris_Fine am 22. Sep 2011, 12:33 bearbeitet] |
horst_kai_uwe
12:43
haha okay.. auf jeden fall mal danke.. ich dachte dass das "nur" ein tieftöner wäre, und auf dem zweiten weg dann die mitten und höhen laufen.. das klingt ja shconmal gut..
-> hm das weiß ich ja noch nicht, und wenn ich mir die in meiner preisklasse so anschau, und die hier nenn, werde ich in grund und boden gerügt! ![]() Naja also ich dachte an die Preisklasse bis 80 €...bin in ebay am schauen..er darf ruhig gebraucht sein ![]() Bei den aktiven Frequenzweichen habe ich jetzt schon des öfteren von der ![]() und von der ![]() also eine von denen würde ich mir zusätzlich zulegen. |
light-Green_Apple
12:46
Als Frequenzweiche ist die JB gut zu gebrauchen. Aber bei dem Budget für den Sub hast du Recht - Es ist ein Witz :p Was hast du denn vor mit den Sachen zu machen? |
horst_kai_uwe
12:58
nur für daheim..und kleinere partys unter freunden..also maximal bis 50 mann (frauen) da wos am meisten abegehen muss/kann ist auf einer kinderfreizeit. da veranstalten wir immer eine kinderdisko..und ich bin der dj ![]() |
light-Green_Apple
13:58
Verkauf dein Zeugs und bau dir was kleines selber, was auch gut klingt. Hab ich auch gemacht :p (schüler) |
horst_kai_uwe
14:05
einfacher gesagt als getan ![]() ich find die dinger da klingen eig ganz in ordnung für den preis, niente^^ es reicht für meine geringen ansprüche schon...falls sie steigen muss ich halt was andres kaufen oder basteln. jedoch hab ich vom boxenbau keinen blassen schimmer. Gehts "einfach" einen halbwegs guten Subwoofer selber zu bauen? |
light-Green_Apple
14:15
Ein einfacher geschlossener oder Bassreflex Sub ist das einfachste im Selbstbau. Wie gesagt, hab ich gerade auch noch gemacht... Ich habe mir die Sachen fertig zugeschnitten bestellt... Also nurnoch Leim dran, Schrauben durch, spachteln, schleifen und lackieren. Dann die Chassis reinschrauen und dein Sub ist fertig. Wie gesagt, bin Schüler und habs auch geschafft ![]() Google mal nach dem LM Paps bzw. dem LM 28(A) von jobst Audio. |
horst_kai_uwe
14:38
okay..hab da mal halbwegs was gefunden..auch mit maßen die man verwenden könnte für nen 12".. hm..ich schau auch schon die ganze zeit hier die foren unter subwoofer selberbau durch...tauusendmal das gleiche thema (naja bestimmt wurde meine frage auch schon 100mal behandelt^^) ![]() |
horst_kai_uwe
13:48
erstellt: 03. Okt 2011, |||
was meint ihr zu so nem subwoofer? ![]() is sowas zu empfhlen bzw was sagt mir c-ware? |
LeonLion
17:42
erstellt: 10. Okt 2011, |||
Hatten wir gerade noch in nem Thread. Schrott... |
horst_kai_uwe
20:37
erstellt: 13. Dez 2011, |||
@ LeonLion... kann leider nicht alle möglichen Suchbegriffe durchsuchen...ich versuch zwar ganz grob zu suchen, aber wenn mir nicht die antwort geliefert wird die ich brauche, dann frage ich eben nach.... außerdem ist es hier generell wohl so, dass alles was in unerschwinglichen Preishöhen zu kaufen ist, als toll un super angepriesen wird..alles andere ist sofort schrott.. nur ist es eben so, dass nicht alle die utopischen ansprüche haben wie viele hier die technisch eben ahnung haben. was ich damit sagen will ist, ihr ( alle technisch belesenen oder erfahrenen) könntet gerne mal überlegen wie es leuten geht die eben nicht so viel Geld haben, und sich eben nur das kaufen können was in ihrem Preisniveau zu erwerben ist... |
Bummi18
21:17
da du student bist rechne doch mal , so billigst sub für 100-200 € , wird in china zusammengenagelt , kommt übern größen teich , meist mehrere Händler zwischen , jeder hält die Hand auf und verdient noch ordentlich drann.... was bleibt über ?? (Schrott) Da stecken Chassis drinn die 9 € bei Ebay kosten die in nicht passenden (da macht sich keiner die mühe und berechnet ein gehäuse) pressspankisten eingebaut werden vom wirkungsgrad mal ganz abgesehen. Für so etwas wirst Du keine Empfehlung bekommen außer vom Verkäufer der meist laut Beschreibung 500 - 1000 Mann Konzerte damit machen will ![]() Das was hier empfohlen wird muß nicht teuer sein aber es muß (in deinem Fall) wenigstens als Sub zu gebrauchen sein ... es gibt auch preiswertere brauchbare aber das fängt halt nicht bei 200 € an ![]() [Beitrag von Bummi18 am 13. Dez 2011, 21:18 bearbeitet] |
pützei
13:26
erstellt: 14. Dez 2011, |||
Also um ne aktive FQW kommste net rum, nimmste halt die billige von fame, oder hat deine Endstufe vielleicht nen X-Over verbaut ? Dann könntest dein System Mono laufen lassen, ein Kanal die Tops, anderer Kanal den Sub. Bau dir nen ULB Sub mit dem Kenford 12 in der 4-Ohm Variante und lass deine Tops weiterhin Fullrange laufen, das wird die günstigste Lösung sein. Ich hätte noch einen ULB Sub in 4-Ohm da, den ich dir günstig vermachten könnte, reicht in der Regel für sowas ganz gut aus. |
horst_kai_uwe
16:50
erstellt: 31. Jan 2012, |||
also eine aktive FQW habe ich mittlerweile...jedoch bin ich noch auf der suche nach nem sub..aber ist nicht eilig..wenn mir was über den weg läuft schlag ich zu ![]() dake für deine antwort |
Anlage erweitern Bassssss am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 39 Beiträge |
Wie soll ich erweitern? Hockerlord am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe mit Speakon-Buchsen erweitern Kreo am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
Party PA erweitern [Anfänger] Stinkbärchen am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Wie meine Anlage erweitern? Lollo99 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 14 Beiträge |
PA Erweitern Kannmansonichtsagen am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 12 Beiträge |
System erweitern blizz2k am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 12 Beiträge |
Bass Erweitern /newcomer/ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
PA Anlage erweitern kulimeya am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
PA erweitern Nils_1992 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.515
