HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einfache Party Musik vom Laptop - an kleinere Boxe... | |
Einfache Party Musik vom Laptop - an kleinere Boxen+A -A |
chris-2011
09:27
erstellt: 18. Okt 2011, |||||
Hallo zusammen, ich bin komplett neu in dem Gebiet, kenne mich zwar mit PCs aus aber mit Boxen / Anlagen gleich mal überhaupt nicht -.- hoffe ihr koennt mir trotzdem helfen, habe versucht mich etwas schlau zu machen bisher, aber 2-3 fragen hätte ich ![]() Ich möchte für eine Geburtstagsfeier Musik vom Laptop abspielen, problem 1, das ist ein Saal für bis zu 200 Leute, werden aber wohl nur so 60-max.70 werden, das soll auch keine Tanz veranstaltung etc. werden aber trotzdem sollte die Musikqualität/Lautstärke passen. Habe mich jetzt durchgelesen und das Set klang von den bewertungen her nicht schlecht: RCF ART 310 A BUNDLE von thomann (also 2 mal so ne box und ein kleines schaltpult), preislich würde ich ungern viel höher gehen also so 1.200 +/- Jetzt meine Probleme: Wie bekomme ich sowas an einen Laptop angeschlossen (hat den normalen Mikroausgang), ggfs. könnte ich noch eine externe USB Soundkarte dazu holen wenn das Sinn macht (empfehlungen wären toll). Zumal ja 2 Boxen dran sollen. Versteh ich richtig das ich dann keinen Verstärker brauche bei den Aktiv Boxen ? Wo schliess ich das dann an, brauch ich da noch spezielle Kabel / Adapter (also 3.5 klinke wird ja sicher nicht in die Mackie Box da passen, und Sound via USB was da theoretisch machbar sein soll, da glaub ich nicht so wirklich dran (eher aus pc erfahrung, evtl. gehts ja bei musik...). Gruss Chris |
cptnkuno
10:58
Mikro und Laptop ist immer ein Eingang und nie ein Ausgang. Ich würde den Lineout verwenden
Das stimmt
Du brauchst so ein Kabel ![]() damit gehst du von deinem Laptop in einen Stereokanal des Mischpultes, vom Mischpult gehts direkt zu den Lautsprechern. Das Mischpult dient in deinem Fall in erster Linie zur Pegelanpassung, und die Gesamtlautstärke ist an Fadern auch einfacher zu regeln als mit der Maus. Das Mischpult in dem Bundle ist für deine Zwecke zwar verwendbar, aber ziemlich überdimensioniert. ertsens hat es viel zu viele Kanäle ( du brauchst eigentlich nur einen Stereokanel) und das eingebaute Effektgerät wirst du auch nicht brauchen. Ich würde mir einmal die Einzelpreise der Sachen aus dem Bundle raussuchen und das mit einem Kleinmixer kombinieren, sollte geschätzterweise günstiger kommen |
eBill
11:46
Wenn Du konkret ![]() Ich würde 2x ![]() ![]() Aufgrund möglicher Pegelprobleme und wegen bequemer Lautstärke- und Klangregelung ist ein Mixer dringend empfohlen. Als bester tauglicher Kleinmixer gilt der ![]() ![]() Es gibt andere Mixeralternativen, z. B. s. g. DJ-Mixer. Bevor Du Dir etwas selbst aussuchst, bitte hier vorher nachfragen, da gibt es einiges zu beachten. Welche Kabel genau noch erforderlich sind, muß man erst bei Festlegung des Mixers entscheiden. Ein 6m Kabel 3,5mm Stereoklinke auf 2x 6,3er Monoklinke würde ich wegen der Länge nicht nehmen (Typ ist ok). Wie schon gesagt, RCF 310A sind sehr gut, geeignet für Ausbau durch ein oder mehrere Subwoofer. Die Frage bei Dir ist, ob Du wirklich eine PA-Anlage kaufen willst oder ob für einmalige oder seltene Anlässe nicht auch eine Miet-PA-Anlage in Frage kommt. eBill |
cptnkuno
11:59
Hast recht, auf die Länge hab ich gar nicht geachtet, gibts aber auch kürzer |
chris-2011
12:13
Wow vielen Dank =) Also wenn man das empfehlen kann würde ich das auch direkt so machen, 2x die Boxen mit dem "Allen&Heath ZED-10". Warum die Kabel nicht, sind die zu lang ? Was bräuchte ich den da für Kabel dann, und koennt ihr mir da noch ein Mikro empfehlen das man direkt anschliessen kann ? (also nur ansagen nichts singen etc.) (ausleihen will ich eigentlich nicht ![]() Gruss Chris |
cptnkuno
12:34
6m sind für deine Anwendung normalerweise total unnötig, weil der Mischer ziemlich sicher direkt neben dem Laptop steht. das wäre dann das ![]() oder das ![]() Wenn es ein Pult mit XLR outputs wird würde ich mir noch 2 oder 3 von denen hier zulegen ![]() sehr gutes Preis Leistungsverhältnis |
eBill
14:17
Das A&H ZED-10 kann übrigens auch über USB an PC/Notebook angeschlossen werden - wird dann als externe Soundkarte behandelt (keine Treiberinstallation notwendig). Diese verlinkten 9m Cordial Mikrofon-/XLR-Kabel (Mikrofon- und XLR-Kabel sind identisch!) sind sehr günstig - da solltest Du gleich mehrere kaufen, eignen sich für Mikrofon und für Verbindung Mixer - Aktivboxen, kann man einfach verlängern. Ich würde noch empfehlen, eine größere Anzahl dieser ![]() Zu Mikrofonen ... bei Sennheiser würde ich keine Typen unterhalb E840/E845 empfehlen (kann man günstig bei eBay abgreifen). Oft wird auch das ![]() eBill |
chris-2011
18:45
Danke euch =) ich geb euch ne Rückmeldung wie ich klar komme ! Hab jetzt einfach mal einige der Kabel und Adapter dazu bestellt und das Mikro das verlinkt war =) |
chris-2011
14:03
erstellt: 20. Okt 2011, |||||
War ja fast schon am verzweifeln ![]() Gut das das Pult so n USB Anschluss hat, sonst hätts noch n neuen Laptop gebraucht, und notfalls gehts ja dann via Handy. Also funktioniert alles, allenfalls etwas störend ist das Rauschen / Summen wenn nix läuft, aber sollte ja immer was laufen ![]() Gruss Chris |
eBill
18:20
Danke für die Rückmeldung, freut mich, wenn erst mal alles (prinzipiell) funktioniert.
Hast noch einmal die Zuweisung des Notebook-Onboardsounds überprüft? Je nach Abspielprogramm (z. B. WinAmp) muß das Ausgabegrät eventuell explizit zugewiesen werden.
Handelt es sich bei diesem "Summen" eher um ein Brummen? Vermutlich handelt es sich um eine s. g. Brumm- bzw. Erdschleife. Zur Fehlereingrenzung probiere mal reinen Akku-Betrieb! Oft hilft auch der Anschluß aller Geräte an einer einzigen Netzverteilerleiste ... Notebook, Mixer, PA-Anlage - alle Geräte, die untereinander mit Kabel verbunden sind. Alle Geräte, die nicht für die Audiowiedergabe nötig sind, (probeweise) abstecken - auch z. B. Netzwerkkabel (Internetanschluß). Diese letzt genannte Problematik ist ein großes Thema in praktisch allen DJ- und PA-Foren. Abhilfemaßnahmen gibt es zum Nulltarif (geschicke Verkabelung Audio/Netz) bis hin zu zusätzlichen Anschaffungen für galvanische Trennung von Signalübertragungswegen. eBill |
Kassenführer.
20:45
erstellt: 21. Okt 2011, |||||
Ich tippe auf das Eigenrauschen der Box, welches (fast) alle aktiven Boxen haben! |
eBill
01:20
erstellt: 22. Okt 2011, |||||
Das hat mit Aktiv-/Passivsystem absolut nichts zu tun, da ist kein Unterschied! Aktivsysteme haben je nach Typ oft Eingänge mit Empfindlichkeit für Mikrofondirektanschluß. Wenn man solche Eingänge ohne angeschlossenes Mikrofon "aufreißt", rauscht es stark prinzipbedingt - dadurch kann der Eindruck entstehen, daß Aktivsysteme mehr rauschen. Dies würde signalwegmäßig der Kombination Mischer-Endstufe-Passivbox entsprechen. Wie stark es im Einzelfall rauscht, hängt von der Qualität der Komponenten und den konkreten Einstellungen ab. eBill |
Suche einfache musik-software. gerho08 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 50 Beiträge |
Musik für Party-Hütte Girgl91 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 13 Beiträge |
Party Boxen. murderdeath am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Party boxen Bleifrei am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
Party-Boxen Dirtbiker77xx am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Party-Boxen für Party-Raum lol_92 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 70 Beiträge |
Party PA Boxen Selbstbau hardnoisy am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 10 Beiträge |
Verstärker für Party Geisi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 24 Beiträge |
Party: Verkabelung Phil93 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 34 Beiträge |
Boxen reichen für Party? nigglesmueller am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 40 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
