Musik für Party-Hütte
Girgl91
#1 erstellt: 06. Mai 2012, 21:45
Hey,
Ich habe zuhause eine Party-Hütte, mit ungefähr 25m² Fläche
In dieser habe ich zurzeit meine alte Stereo Anlage mit 6 Lautsprechern die teilweise uralt und teilweise nur noch halb funktionieren
Für die Bass unterstützung ist auch mein altes PC Soundsystem Logitech X230 verbaut
Musikquelle ist mein Laptop (mit DSP Software)
Gestern bei einer Geburtstagsparty hat auf einmal der Sub von der Logitech Anlage das zeitliche gesegnet (die ist eh schon sehr alt und immer auf vollgas gelaufen)
Jetzt würd ich für die Hütte eine Anlage suchen die klanglich aber auch Basstechnisch (sollte schon druck machen)einiges drauf hat
Preislich ist wie ja meistens natürlich nicht so viel möglich, also sollts net mehr wie 250€ kosten
Stromtechnisch ist auch eine Begrenzung, da die ganze Hütte von einer Steckdose (230V / 16A) Versorgt wird und auch noch Lichttechnisch ein paar Verbraucher zugeschaltet sind
Musik läuft hauptsächlich Metal und Disco-Musik
Über gute Vorschläge würde ich mich Freuen
mfg Girgl91
marius2000
#2 erstellt: 06. Mai 2012, 22:03
Also erstmal vorneweg. Mit 250€ kommst du nicht weit und viel "Druck" ist damit auch nicht machbar. Das mindeste wäre sowas:
Mivoc Milly B-Ware
oder besser
Mivoc Marlis B-Ware
Mit der zweiten hast du mehr Bass, da 15" Sub.
Du darfst aber von beiden Systemen keine Wunder erwarten und ein kleines Mischpult solltest du noch davorschalten zwischen PC und der Anlage. Da alles passiv ist fällt der Verstärker weg.
Besser wäre es wenn du noch etwas drauf legst und 2 ordentlich Tops kaufst und dann später mit einem Sub erweiterst dann hättest du zwar erstmal wenig Druck aber später wenn du noch einen Sub hast ne richtig ordentliche Anlage. Allerdings würde ich sagen für Saufpartys wo Klang eine untergeordnete Rolle spielt und bei nur 25m^2 müsste die Marlis reichen.
MfG
Marius
Girgl91
#3 erstellt: 06. Mai 2012, 22:41
ok danke für die Vorschläge
Die beiden Sets sind durchaus interresant
Mischpult liegt noch zuhause, da versteh ich aber sind nich da (soweit ich weiß) ein mischpult verschiedene Eingänge auf einen Ausgang zusammen"mischt", meintest du da nicht eher nen Equalizer ?
Das mit "guter Klang" ist ja so nen dehnbarer begriff
Ich sags mal so unser altes, zusammengewürfeltes Zeug hat klanglich gepasst, nur zu wenig Druck, deswegen Erwarte ich nicht zu viel.
Wie wären zum Beispiel diese Lautsprecher mit einer externen Endstufe?
Solche Lautsprecher wären Platztechnisch eine Bessere Lösung da ich sie an die Decke hängen könnte was mit dem Mivoc nicht so gut funktionieren würde (zumindest nicht mit dem Sub^^)
eBill
#4 erstellt: 07. Mai 2012, 02:11
Für etwas Gescheites, was man einigermaßen taugliche Einsteiger-PA nennen kann, mußt Du Dein Budget mindestens verdoppeln (Neuware)! Dazu gibt es hier unzählige Threads.
Und um dies auch noch abzuklären ... Finger weg von Omnitronic, SkyTec, Auna, Holywood & Co. sowie Abstand halten von allen Versandhändlern, die mit Buchstabe "e" anfangen - das ist alles Müll, klingt nicht, hält nicht lange und technische "Werte" sind gelogen!
eBill
Kassenführer.
#5 erstellt: 07. Mai 2012, 06:04
Da war der Herr wohl ein wenig übermüdet!
Bei aktiv fällt der Verstärker weg, da eingebaut!
Und bei passiv braucht man immer noch einen Verstärker!
Die kleinen Tops von der Milly/Marlis willst Du nicht aufhängen.
Aber diese 25Kg Müllkübel?
Das Mischpuöt dient als Vorverstärker zwischen PC und Verstärker, da Dein PC nicht genug Ausgangsleistung bringen wird.
Und was schon gesagt wurde:
Mehr ansparen!!!
marius2000
#6 erstellt: 07. Mai 2012, 09:01
Ja natürlich hab ich das so gemeint
Girgl91
#7 erstellt: 07. Mai 2012, 15:18
Die Tops von den Milly/Marlis würd ich schon an die Decke machen aber den Sub nicht und der braucht ja auch wieder Platz.
Was mir gefallen würde wenn zb HT und MT an der Decke wären und der Sub vor der Bar (evtl sogar als Sitzgelegenheit nutzbar) und hinter der Bar die Endstufe, Mischpult und Lapi wäre.
Der Sub sollte weniger tief sein wie der, der Milly/Marlis aber dafür breiter
Gehäuse für Sub könnt ich auch selber bauen, bräuchte da nur nen Tipp zu nem passenden Chassie und Volumen und evtl Port
Bacheeee
#8 erstellt: 07. Mai 2012, 19:35
Hmm mit 250€ Budget und Sonderwünschen sehe ich schwarz.
Günstiger wie Milly/Marlis wirst du nichts bekommen, auch mit selbstbau nicht!
Eine brauchbare Endstufe würde schon >145€ kosten, dann noch die Chassis, Holz, Kleinzeugs, etc. Geht weit drüber.
Zusammengefasst: Billiger als MPA Milly oder Marlis geht nicht!
Lg
Philip
Girgl91
#9 erstellt: 07. Mai 2012, 19:56
okay danke
der unterschied zwischen milly und marlis ist doch eig nur der sub oder gibts da noch einen unterschied?
Bacheeee
#10 erstellt: 08. Mai 2012, 17:28
Ja, aber auch bei den Top's.
Milly:
Top, 6,5" + 1"
Sub, 12"
Marlis:
Top 8" + 1"
Sub, 15"
Girgl91
#11 erstellt: 08. Mai 2012, 18:20
achja genau glatt übersehen
qualtitäts mässig sollten beide systeme gleich sein denke ich mal oder?
Dann wär nur noch die überlegung ob der Pegel des Milly reicht oder ob ich die 100€ mehr investieren sollteund das marlis nehmen sollte
Bacheeee
#12 erstellt: 08. Mai 2012, 19:28
In dieser Preisklasse vermute ich schon. Aber sicher weis ich es auch nicht.
Ich würd's investieren.
Girgl91
#13 erstellt: 08. Mai 2012, 20:47
Bringt es den klang/drucktechnisch große unterschiede wenn der Sub hinter der Bar wäre?
Beschallung einer Party Hütte!°
_flo_1234 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  16 Beiträge
beschallung einer party hütte!°
_flo_1234 am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Beratung für Party-Hütte
SasaB am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  11 Beiträge
Suche Verstärker für Party-Hütte
Rochi am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  8 Beiträge
Neue Anlage für Hütte
Jch1 am 08.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  7 Beiträge
JBL CONTROL 1PRO für Party hütte ?
Slimer am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  41 Beiträge
Low-Budget System für Party Hütte
hatebrother am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  9 Beiträge
Subwoofer für zuhause und Party!
s_wolti am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  18 Beiträge
Suche Anlage für Party Keller
DudefromGermany am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  23 Beiträge
Party-Soundsystem mit SONNENENERGIE
netterjaeger am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  59 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.324
