Suchen Mixer mit bestimmten Eigenschaften
flubb
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 21:53
Servus,
leider kennt sich bei uns keiner so richtig gut mit der Materie aus und so frage ich jetzt einfach mal hier nach Hilfe ;-)
Für einen kleinen Partyraum in einem Studentenwohnheim suchen wir einen Mixer mit 3-4 (min. 2 Stereo) Eingängen und frei zuweißbaren 2 Stereo Ausgängen. Leider hat auch intensives googlen mir noch nicht weitergeholfen so ein Teil zu finden.
Sinn des Ganzen ist, dass der Raum mit einer Trennwand in 2 Räume geteilt werden kann und dann z.B. in einem Raum Musik (z.B. über einen angeschlossenen PC) laufen soll und im anderen Raum der Fernseh-Ton eines an den Mixer angeschlossenen Receivers.
Ein 4-Kanal Verstärker ist bereits vorhanden.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Danke
Marsupilami72
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 22:25
Ihr braucht entweder einen Mixer mit Aux-Schleife, oder frei zuweisbarem Booth-Ausgang.
Der Denon DN-X500 hat das - ist nur die Frage, ob euer Budget das her gibt.
http://www.thomann.de/de/denon_dnx500.htm
Was für einen Verstärker habt ihr denn? Ich würde ja eher versuchen, das mit ein paar Umschaltern zu lösen - das kostet bei vorhandenen Lötkenntnissen vielleicht ein paar Euro...
[Beitrag von Marsupilami72 am 18. Okt 2011, 22:28 bearbeitet]
Bummi18
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 02:38
nunja ein mixer der noch nen monitor weg hat reicht da auch
z.b ein kleiner livemixer,
1 x eingang auf monitor legen , 1 x auf main out
http://www.thomann.de/de/yamaha_mg_124_c.htm
ähnliche kleinere Livemixer gibts schon sehr günstig in der Bucht .
dein verstärker braucht dann aber getrennte eingänge
[Beitrag von Bummi18 am 19. Okt 2011, 02:43 bearbeitet]
cptnkuno
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 10:09
Wobei ich bei dem Mischer das über Group Out und Stereo Out fahren würde und nicht über die Aux Wege
flubb
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 10:31
Danke für die Infos... da das Budget eigentlich bei 100 - 150€ liegt, sind eure Lösungen nur leider zu teuer ;-(
Hab mich bei Thomann nochmal selber umgeschaut und den hier entdeckt:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1622_fx.htm
Der sollte doch eigentlich auch genau das können was wir suchen?!
sprich, den einen Raum über den Main Mix laufen lassen und den anderen über Sub 1-2... und wenn ich das richtig versteh, kann ich über die Schalter bei jedem Kanal bestimmen auf welchem Ausgang er mitlaufen soll
falls das so richtig ist, hat vllt. jmd noch eine billigere Lösung, ansonsten wird es wohl der Mixer werden
thx
cptnkuno
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 11:35
Ja, kann er und funktioniert genau so
Billiger wird schwierig, weil die ganz kleinen Mischer meist kein pro Kanal anwählbares Routing auf verschiedene Ausgänge haben
flubb
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 11:39
alles klar, dann wäre das Möglichkeit 1 ;-)
hab gerade noch bisschen gestöbert und bin auf den hier gestoßen:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002_b.htm
falls ich den 2. Raum dann einfach über die Monitor Buchse laufen lass (ist dann halt kein Stereo mehr, stört aber nicht unbedingt) kann ich ja auch jeden Kanals einzeln regeln, oder? (mon-Signal ist laut beschreibung ja pre-Fader und somit kann ich über Mon Einstellung bzw. die Fader Einstellung die Kanäle den jeweiligen Räumen zuweisen)
Aufjedenfall mal vielen Dank für die ganzen Tipps...
cptnkuno
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 11:45
Ganz genau richtig erkannt
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Numark Mixer
N8-Saber am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  2 Beiträge
2xTurntables + Mixer
schlagringmc am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  13 Beiträge
Suche Mixer
EraZor2004 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  27 Beiträge
Erfahrungen mit Behringer Mixer ?
HK1 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  26 Beiträge
dickes Problem mit Mixer
amdnox am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  5 Beiträge
Gehts mit Mixer lauter?
ThommyFKS am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  12 Beiträge
Proberaum Mixer
200db am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Verständnisfrage Mixer ?
bengun am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  43 Beiträge
mixer anschlüsse
florian9634 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.225
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
