Problem mit der TSA 4-700
valderrama11
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 17:51
ich hab folgendes Problem mit meiner TSA:
Meine 2 Subs (LBB-115) sollen je auf Kanal A und C laufen, mit meinen XLR- Kabeln geh ich vom Controller (DXO 24E) in die Inputs von A und C der TSA, von dem jeweiligen Output per Kabel in die Subs.
Es kommt aber nix raus. Drück ich auf der Rückseite beide "Bridge-Pins" ein, kommt ordentlich was raus.
Könnt ihr mir weiterhelfen, warum die TSA nur im Bridge Modus läuft?
An B&D möcht ich demnächst zwo Tops dranklemmen.
Danke euch und schönen Abend noch!
Mojoe95
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 17:53
kommt wenn es nicht gebrückt ist überhauptnix raus oder nur sehr leise ???
valderrama11
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 18:02
hallo,
es kommt nix raus, nicht mal leise oder nen rauschen.
Gruß Timo
Mojoe95
#4 erstellt: 21. Okt 2011, 18:04
hast du sie mal aufgeschraubt und geschaut ob was kaputt ist ??
Bummi18
#5 erstellt: 21. Okt 2011, 18:05
anzeige an den inputs? gehts an den beiden anderen kanälen?
valderrama11
#6 erstellt: 21. Okt 2011, 18:07
Aufgeschraubt hab ich sie nocht nicht, das könnt ich morgen mal machen. Nur ob ich was finden werde, kA...bin absoluter Laie was sowas angeht.
_Tobsen_
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 18:18
Naja aber eigentlich dürfte nichts kaputt sein, denn wenn sie gebrückt läuft, dann müssten ja alle 4 Amps ok sein.
Und was sagen denn die LEDs an der frontplatte? (wurde ja schonmal nach gefragt)
Leuchtet da vllt. die rote "FAULT" LED? oder "steuern" die grünen LEDs sauber aus?
Aber ansonsten wüsste ich auch nichts.... Schon merkwürdig! Wie alt ist denn das gute stück? Sonst schick es doch mal zu Thomann und die sollen das ding mal durchchecken
Disco_Day'n_Night
#8 erstellt: 21. Okt 2011, 18:19
Ich vermute, dass deine Kabel der Fehler sind.
Zumindest bei einer TSA 2200 liegt das Signal bei 1+ und 2+ an, wenn man sie brückt. Ungebrückt aber bei 1+ und 1-.
Hast du deine Kabel auf 1+ und 2+ gelötet? Wenn dem so wäre, müsstest du sie auf 1+ und 1- umlöten, um die Endstufe ungebrückt nutzen zu können.
Edit: Ich meine natürlich schrauben, Speakons werden ja gar nicht gelötet.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 21. Okt 2011, 18:20 bearbeitet]
valderrama11
#9 erstellt: 21. Okt 2011, 18:29
@Tobsen: Die LED funktionieren einwandfrei, die TSA ist nagelneu, vor 3 Wochen bekommen. Kam erst heut dazu alles zu testen.
@Disco: Gelötet wurde auf 2+ und 2- , Speakon Kabel hab ich 4-Polige genommen.
Gruß Timo
Disco_Day'n_Night
#10 erstellt: 21. Okt 2011, 18:30
Zumindest auf Endstufenseite sollten 1+ und 1- belegt sein, probier das mal aus.
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 21. Okt 2011, 18:38
Gruß Timo
das wird der Fehler sein, die Speakons sind standardmäßig bei den Endstufen auf 1+ und 1- angeklemmt.
Wenn du auch mal auf die Rückseite deines Amps gucken würdest, findest du da auch eine schöne Tabelle wie die Speakons belegt sind (rechts oben)
valderrama11
#12 erstellt: 21. Okt 2011, 19:02
ahh ok...da wär ich jetzt nicht drauf gekommen, danke euch.
mal blöd gefragt, was wäre denn jetzt die einfachste Lösung für mich, dies zu beheben? Muss ich jetzt neu löten?
marius2000
#13 erstellt: 21. Okt 2011, 19:16
Nein neu löten musst du nicht. Da Speakons in der Regel nur geschraubt sind musst du nur den Speakonstecker, den du in deinen Amp einsteckst aufschrauben und da die Kabel bei 1+ und 1- anklemmen anstatt 2+ und 2-
valderrama11
#14 erstellt: 21. Okt 2011, 19:18
klasse! besten dank!
Sqarky
#15 erstellt: 21. Okt 2011, 19:20
Gibt nicht solche Tips. Damit erlischt die Garantie und wenn das Gerät wirklich nen Fehler hätte, würde der Gute jetzt auf Reperaturkosten sitzen.
pützei
#16 erstellt: 21. Okt 2011, 19:46
Und bitte nie Endstufen selber aufschrauben wo noch Garantie drauf is, sonst erlischt nämlich diese !!!!!! Wenn man so nicht mehr weiterkommt lieber einschicken
Disco_Day'n_Night
#17 erstellt: 21. Okt 2011, 20:34
marius2000 schrieb:
Nein neu löten musst du nicht. Da Speakons in der Regel nur geschraubt sind musst du nur den Speakonstecker, den du in deinen Amp einsteckst aufschrauben und da die Kabel bei 1+ und 1- anklemmen anstatt 2+ und 2- ;)
Im Grunde genommen meine Aussage
Ralfii
#18 erstellt: 22. Okt 2011, 08:41
tsa47con
....wurde auf 2+ und 2- , Speakon Kabel hab ich 4-Polige genommen.
Gruß Timo
Bevor das ein durcheinander gibt, und die Kabel auf jeder Seite anders geklemmt sind, würde ich die Kabel unbedingt 1:1 durchverdrahten, also 1+ auf 1+, 1- auf 1- usw. Du schreibst ja du hast 4 Polige Kabel
Das gibt nacher sonst ein richtiges durcheinander, wenn man mal was falschrum einsteckt....
Wenn du später mal Tops und Subs 4 Polig anfahren willst, dann einfach in den Tops diese auf 2+ und 2- umklemmen, die Subs in den Subs auf 1+ und 1- anschließen, durchferdrahten und fertig.
Später dann die Systemverkabelung an Ch-A und Ch-C anschließen, denn dort kommen jeweils beide Kanäle raus, und du brauchst keine Rackblende.
Wenn man mal nur mit den Tops arbeitet, dann trotzdem direkt auf A und C anschließen, das Subsignal wird dann halt nicht genutzt
Alles auf Stereo, Nicht gebrückt schalten
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
TSA 4-700 und 4 Bässe?
Sirit am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  21 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  37 Beiträge
TSA 4-700 oder TA2400 + TA1050
dektra1 am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  13 Beiträge
Mivoc Awx 184 an Tsa 4-700?
xblutbadrachex am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  8 Beiträge
TSA 4-300 / 700 und DCX2496LE
DubBuB am 07.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  29 Beiträge
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700
alt_Rocker am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
