T.Amp Tsa 4-700 und subs
DanielBa
#1 erstellt: 31. Mai 2010, 18:47
Hey leute hatte mir vor eine T.AMP TSA 4-700 zu holen.
Wollte dann als nächstes entweder 2 dB Technologies ARENA SW 18 Subs oder 2 LD-Systems LDE 18 Subs anschaffen und die mit dem Verstärker antreiben im Brückenbetrieb.
Musik wird meistens Dance, House, hip hop und hin und wieder 70-80 Jahre musik.
Was haltet ihr davon?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 31. Mai 2010, 19:14
also ich find die Idee ok.
Hab das gleiche vor mit zwei LMB-115 Pro Subs.
Hab ich auch schon probe hören können und ich fands sehr gut.
DJ Cure
Sqarky
#3 erstellt: 01. Jun 2010, 07:23
Mensch Cure, was Du schon alles gehört hast =) Dann berichte doch mal genauer und nicht: Hab ich schon gehört .... fand ich gut.
Hier gibt es einen schönen Threat über die Endstufe. Ich denke da wird es erst mal einiges an Erfahrung und Diskusion zu blättern geben =)
DanielBa
#4 erstellt: 01. Jun 2010, 11:11
also hab mir die stufe jetzt bestellt, hört sich ja nach den Erfahrungen gut an =) also wie brück ich die jetzt? reicht es ein XLR Patch kabel in kanal 1 und 3 stecken und dann auf brückenmodus zu stellen oder muss ich dann ein Patch kabel von kanal 1- in 2+ stecken und 3- in 4+?
Und was haltet ihr von den boxen? welche würdet ihr empfehlen oder habt ihr noch einen anderen vorschlag, selbstbau möchte ich nicht.
Sqarky
#5 erstellt: 01. Jun 2010, 11:38
Also bei der Power, die die TSA dann raushaut, ist es echt schade, dass Du nicht selber bauen möchtest. Für die 1000€ könntest Du zwei Gehäuse bauen und da zB. den RCF L18N401 reinhauen. Der hat 1,2kW und macht sich richtig gut in einem kleinem Gehäuse.
Evt kennst Du ein Tischler? Oder vielleicht lohnt es sich auch mal bei einem Tischler eine Anfrage zu starten? Lackieren kann man selber. Super einfach und die Ergebnisse mit ein wenig geschick ist total ok.
Wie sieht denn dein restliches Setup aus? Tops, weitere Endstufe, evt. Controller oder Weiche?
DanielBa
#6 erstellt: 01. Jun 2010, 12:37
bei selbstbau werde ich immer so verückt weil es alles 100% sein muss, aber wenn du mir ne gute anleitung gibst kann ich's ja versuchen.
Also ich habe schon ein Behringer VMX1000 mischpult, ein Omnitronic CDP-820 CD-Player, Musicmaxx MS6500 verstärker,
2x Fame x-35, 2x Fame PS 15
2x Fame X-58B und eine omnitronic LXO-230 Frequenzweiche.
Also wie du siehst nix tolles aber wollte jetzt langsam anfangen ein bisschen was besseres zu besorgen. und da ich in letzter zeit mit ein paar anderen anlagen musik gemacht habe bin ich jetzt ganz begeistert und möchte mir auch mal was neues zu legen wobei ich sagen muss die PS 15 hören sich gut an.
Nach dem Bässen wollte ich erstmal einen T.Racks Controller besorgen.
[Beitrag von DanielBa am 01. Jun 2010, 12:38 bearbeitet]
DaRuLe2
#7 erstellt: 01. Jun 2010, 22:07
Also was ich bis jetzt gemacht habe reicht es aus, ein Signal Eingang zu haben (habs auch mal mit Y-Kabel gemacht bzw. 2 Signale auf A und B - bringt aber auch nicht mehr!).
Ich betreibe zur Zeit aus der Not heraus 2 B2 Nachbauten im Brückenmodus mit der TSA...
ob der Output jedoch stimmt bzw. ob die LED Anzeigen so genau sind darf bezweifelt werden!
In diesem Sinne
Mfg
Patrik
cptnkuno
#8 erstellt: 02. Jun 2010, 10:09
Du schaltest auf Bridge und verwendest Kanal A und C, fertig.
DanielBa
#9 erstellt: 02. Jun 2010, 10:30
ok danke das wollte ich wissen,
wer kann mir jetzt noch bei der wahl der richtigen subs helfen?
Dadl
#10 erstellt: 02. Jun 2010, 10:41
also das kommt auch darauf an was du ausgeben willst... wenn es die 1000,- von oben sind kannste dir sowas holen wie:
DAP X-15hl 400,- der kickt gut
oder für mehr tiefgang hat dann weniger kick ist aber kompakt und kann alles
Wharfedale DLX-18B 350,- (den gibts in 4 oder 8 Ohm)
ansonsten ist selbstbau ne gute alternative... wenn du wen kennst der das für dich machen kann bau 2 MBH von Jobsti... ist seine allzweckwaffe... kann alles (auch alles besser als die beiden die oben stehen) aber halt nichts richtig... also es gibt noch Subs die irgendwas besser können... aber für den preis das beste was du bekommen kannst...
grüße djdadl
DanielBa
#11 erstellt: 02. Jun 2010, 11:33
ich wollte ca das der bass sich so anhört und drückt wie der JBL sr-4718x falls den einer kennt, ist schon was älter aber geht trotzdem gut
Dadl
#12 erstellt: 02. Jun 2010, 11:43
also es ist ja schonmal ein standard BR-Sub...
mal angenommen die Wharfedale angaben wären half-space gemessen dann hätte der immernoch 96db gegen 95db... ich weiß es nicht genau aber denke mal du suchst auf jeden fall nen 18"-BR sub der ordentlich schiebt...
ich hab die wharfedale DLX-18B selbst das ist shcon geil...
also 60m² kann man durch und durch mit druck hinkriegen... (das heißt egal wo man steht vibriert man und nicht nur wie man es sonst kennt in einer ecke des raumes)
dafür ist aber gutes amping vorausgesetzt... schätze mal du musst die TSA da schon für brücken...
grüße djdadl
DanielBa
#13 erstellt: 02. Jun 2010, 11:56
Die TSA soll auch ausschließlich gebrückt laufen, geht der bass denn auch nicht verloren bei größeren hallen?
Ich hatte letztes mal wo ich Musik machte einen von meinen Fame X 58b und halt eine jbl gehabt, ich hatte meine Fame gar nicht mitnehmen müssen die jbl hat das alleine gemacht. das war ne kleine halle von ca 80m² und an der anderen ende der Halle war eine Theke wo echt kein Glas mehr still stand. Da hat das Musik machen mal wieder Spaß gemacht.
Dadl
#14 erstellt: 02. Jun 2010, 12:39
geh dir den wharfedale anhören... wenn er dir gefällt kauf ihn sonst lass es...
grüße djdadl
ps: ich hätte nicht 4 stück wenn er mir nicht gefallen würde
DanielBa
#15 erstellt: 02. Jun 2010, 13:05
würde gerne probehören aber hier gibts in der nähe nur den musicstore aber der hat den wharfedale nicht im angebot
_Floh_
#16 erstellt: 02. Jun 2010, 13:20
Wenn die TSA ausschließlich gebrückt für Subs laufen soll ist das ´n klassischer Fehlkauf.
Für die 400€ hättest dir ´ne Proline 1800 hohlen könne, da kommt 1.) deutlich mehr raus als Thomann angibt und 2.) gefühlt deutlich mehr als aus der TSA.
Ist halt gerade nicht lieferbar, aber dafür lohnt sich das warten
Dadl
#17 erstellt: 02. Jun 2010, 13:22
in bocholt gibts ltt-versand... die bestellen das für dich kannst es dann vorort anhören wenns gefällt kaufst du es wenn nicht dann halt nicht...
grüße djdadl
DanielBa
#18 erstellt: 02. Jun 2010, 13:35
das wären auch fast 400 km hin und zurück da bestell ich die lieber nachhause und gebe die wieder zurück wenn die mir nicht gefallen^^
DanielBa
#19 erstellt: 02. Jun 2010, 17:29
wo hast du denn den Wharfedale für 350 euro gesehn?
und was ist mit dem DLX 218B? der kostet ja grade ma 100 euro mehr, wie ist der denn so?
[Beitrag von DanielBa am 02. Jun 2010, 18:28 bearbeitet]
Dadl
#20 erstellt: 02. Jun 2010, 18:48
ja wie 2 von den single 18" halt:D
ich hab den bei ltt-versand bestellt... kostet aber spedition... und zurück dann auch wieder... also das ist so ne sache...
ich bin auch aus paderborn nach bocholt gefahren um die da zu kaufen...
grüße djdadl
DanielBa
#21 erstellt: 02. Jun 2010, 19:25
ich hab jetzt auch den ltt versand gefunden wo die 350 kosten und ich finde der für 530 wenn der wie zwei einzelne ist wäre das ja eig doch gut geld gespart ^^ ich würde dir da mal vertrauen das die was sind, dann würde ich mir zwei von den 218 holn dann hätte ich doch solides bassfundament, auf jedenfall günstiger als 4 18b zu holn.
Dadl
#22 erstellt: 03. Jun 2010, 06:38
dir ist schon klar das du dann ca 2*2kw amping brauchst oder???
also bei mir laufen die bässe an ner v6001...
also mit dem doppel-18" biste eigentlich auch relativ flexibel weil du auch jedes chassis einzeln ansteuern kannst...
wenn die größe bei dir kein thema ist wirst du mit zweien davon schon spaß haben...
grüße djdadl
DanielBa
#23 erstellt: 03. Jun 2010, 13:29
würde dann nicht eigentlich ein 2 TSA 4-700 reichen?
Dadl
#24 erstellt: 03. Jun 2010, 17:01
also wenn du dann jeden der treiber einzeln ansteuerst ja...
aber ne proline 3000 wird mehr bringen schätze ich...
zumal du bei 1,6kw pro treiber schon vorsichtig sein musst...
theoretisch reicht auch eine tsa 4-700... hast ja 1,8kw pro 2 chassis...
grüße djdadl
_Floh_
#25 erstellt: 03. Jun 2010, 17:55
4 Ohm Brücke mag die TSA nicht wirklich, das ist ´ne Tatsache und sollte auch nicht von ´ner richtig günstigen Endstufe mit Schaltnetzteil erwartet werden
Wenn man kein Geld ausgeben will und ordentlich Leistung und vor allem gute Performance im Bassbereich will, dann kommt man um kein Eisenschwein herum.
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 04. Jun 2010, 09:53
_Floh_ schrieb:
4 Ohm Brücke mag die TSA nicht wirklich, das ist ´ne Tatsache und sollte auch nicht von ´ner richtig günstigen Endstufe mit Schaltnetzteil erwartet werden ;)
Was? Also das möchte ich jetzt mal bitte genauer erläutert haben. Kann ich absolut nich bestätigen!
DJ Cure
_Floh_
#27 erstellt: 04. Jun 2010, 10:17
Bestellt dir die Ausgabe der Tools4Music nach, in der die Kiste getestet wurde und ließ dir Jobstis Aussagen dazu durch.
Kernaussage: 4 Ohm Brücke ist ´ne Notlösung, die Kiste wird dabei heiß wie die Sau, geht nicht dauerhaft gut (abschalten),
der Dämpfungsfaktor und die Präzision im Bass gehen merklich zurück, hörbares Verzerren der Endstufen,
schlimmer wird´s wenn man beide Endstufenblocks in 4 Ohm Brücke laufen lässt, dann geht der Saft endgültig aus.
Ich könnte jetzt mit den technischen Gesichtspunkten kommen, aber das verstehst wieder ned, also lass ich´s.
Nur eines. In 4 Ohm Brücke fließt theoretisch der 2 Fache Strom der in 8 Ohm Brücke fließt.
Nur kann das Netzteil das eben nimmer, was auch kein Wunder ist.
Was meinst warum aus der Kiste gemessen in 4 Ohm Brücke nur 100 Watt mehr liefert als in 8 Ohm Brücke?
Genau, weil es das Netzteil nicht hergibt.
Die TSA ist günstig, super leicht und auch sonst ned übel. Aber stabilen Betrieb in 4 Ohm Brücke kann man da nicht erwarten!
Um ´ne endstufe 2 Ohm stabil, also auch stabil an 4 Ohm im Brückenbetrieb, zu bekommen, ist ´ne Materialschlacht nötig.
Die kostet Geld, richtig viel Geld, zumindest wenn es leicht bleiben soll. Was dabei heraus kommt: Hoellstern, LAB Gruppen, Powersoft Digam.
Die Dinger kosten nicht ohne Grund das 5- bis 10-facher von ´ner TSA, aber die kann man in 4 Ohm Brücke prügeln.
_Floh_
#28 erstellt: 04. Jun 2010, 10:35
Für 10€ bekommst du Zugang zum Online Archiv
Für (IMHO) 21€ bekommst du ´n Jahr lang die Tools, sparst glaub ich 50ct pro Heft gegenüber dem Kiosk.
Ja, automatische Verlängerung
Sqarky
#29 erstellt: 04. Jun 2010, 10:50
Ich hatte mich mit Ralle auch mal kurz über den Brückenbetrieb ausgetauscht. Er hat mir auch von 4 ohm abgeraten. Das Teil kann es zwar ab, wird aber schnell so so heiß, dass man es lieber nicht machen sollte.
Dazu muß ich sagen, dass ich selbst schon oft Powersoft hatte und die für den Bassbereich nicht so toll finde. Sobald ich die Master Audio HD 3200 habe mach ich mal nen schönen Bericht dadrüber =)
Gelscht
Gelöscht
#30 erstellt: 04. Jun 2010, 10:51
Fazit: Für den 8 Ohm Betrieb nutzen oder Eisenschweine kaufen!
_Floh_
#31 erstellt: 04. Jun 2010, 10:54
@Sqarky: Ich hatte bis jetzt nur 2 K4 in den Händen...aus denen kam ganz gut was raus...
Sqarky
#32 erstellt: 04. Jun 2010, 11:02
OK, die K3 hatte ich auch schonmal am Wickel. Die sind na klar schon brutal, von der K4 dann gar nicht zu sprechen. Wollte auch ehr die "bezahlbaren" Objekte ansprechen =)
@ Cure .... HÄÄÄ ?
Erklär mich deine beiden Aussagen bitte mal?
Gelscht
Gelöscht
#33 erstellt: 04. Jun 2010, 11:21
Sqarky schrieb:
@ Cure .... HÄÄÄ ?
War so gemeint, für 4 Ohm Brücke lieber net nehmen sondern nur ungebrückt 8 Ohm oder halt Eisenschweine a la Proline oder so kaufen.
Dadl
#34 erstellt: 04. Jun 2010, 11:46
8 ohm brücke würde ja gehen...
aber ne proline wird trotzdem mehr schieben...
ich betreibe dir wharfedale auch an ner V6001 und das ist schon was anderes als ne tsa...
also 2 tsas werde klar reichen aber brücke ist ja eigentlich solange es noch amps gibt die es ohne schaffen immer ne notlösung... weil ebend der amp mit der impendanz im klang und der präzision schnell abbaut...
grüße djdadl
DanielBa
#35 erstellt: 04. Jun 2010, 12:47
Ok die Tsa ist heute angekommen macht auch ordentlich dampf, ok also werde ich mich jetzt auf 8 Ohm Bässe konzentrieren, ich bin am überlegen 2 MBH 118 zu holen kann die fast neuwertig für 1200euro mit versand haben, was haltet ihr davon?
timsoltek
#36 erstellt: 05. Jun 2010, 13:17
Sehr viel!
Spaß beiseite: Also die Kombinationen MT-1214 und 2 MBH-118 sowie LMT-101 und 2 MBH-118 habe ich an der TSA bereits betrieben und das Ergebnis ist sehr überzeugend. Es stimmt, dass mit einer Proline 3000 mehr geht, denn die hatte ich auch, aber der Unterschied ist für die meisten VAs nicht so riesig.
Vielleicht kannst du dir irgendwann mal ein "Eisenschwein" ausleihen und vergleichen. Ich glaube, dass du auch mit der TSA zufrieden sein wirst.
Wenns dann mal um 4 MBHs und 400-500 Leute auf der Tanzfläche geht, kannst du immer noch schaun...
Schöne Grüße
Tim
Jobsti
#37 erstellt: 07. Jun 2010, 11:55
Ich persönlich würde an die TSA eher mit kleineren, ggf. auch 4 Ohm Bässen gehen.
Da der Amp, wie gesagt, eher geringe Bassleistung aufweist.
An potenten Bässen ist der Unterschied zwischen TSA und Proline/V6001+/Vision und Konsorten schon enorm!
Ich selbst nutze die TSA 4-700 in Kleinsetups mit den LMB-212, die kann der Amp schon ganz ok antreiben, zumal der Bass 4 Ohm hat und auch nicht ganz so tief macht.
Dennoch merkt man auch an so einem Bass einen krassen Unterschied zum potenten Amp.
Es kommt halt immer darauf an was man für Veranstaltungen macht, wo es richtig rund geht, nutze ich natürlich andere Amps, aber für kleine Feten tut's die TSA am passenden Bass.
Passende Bässe würde ich in der Kappa 15 LF Liga einordnen, maximal Kappalite LF.
PS:
Die Leistungsangaben der TSA sind mit Vorsicht zu genießen, da sie mit Crest angegeben sind.
Der Amp hat mit Crest mehr Power als im Datenblatt, ohne Crest aber weniger, (Afaik 650W rms @ 4Ohm, laut t4m)
Anm.:
Brückt man die TSA 4-700 kann man schon ganz gut was aus einem MBH raus holen, aber so direkt und voll wie am dicken Amp wird es nicht werden.
Im Stereobetrieb würde ich das lassen mit solch einem Bass.
Außer für kleine Feten, für größere sollte man dann andere Amps nutzen.
T.AMP TSA 4-700-Problem
Pechi am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  54 Beiträge
the t.amp TSA 4-700 Richtig brücken für Doppelschwingspulen Subs
testt25 am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  14 Beiträge
t.amp TSA 4-700, schnelle Reparatur notwendig
Finchiboy am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
TSA 4-700
Ramon91 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  10 Beiträge
the t.amp TSA 4-1300
Stocky122 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
Zwei Fragen zur THE T.AMP TSA 4-700
alt_Rocker am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  8 Beiträge
TSA 4-700 und Frequenzweiche richtig anschließen
florian1x am 30.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  10 Beiträge
Problem mit der TSA 4-700
valderrama11 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  18 Beiträge
T.amp TSA Schutzschaltung
4phonia am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  13 Beiträge
t.Amp TSA 2200
DaRuLe2 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
