Partyraum PA mit passivem Sub
Lucky_Fortuna
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 11:38
Hallo Leute,
folgende Sache habe für einen 35qm Partyraum folgende Komponenten:
1x Fame 600 Endstufe
mit 2x 165 Watt / 4 Ohm RMS
* 2x 300 Watt / 4 Ohm max.
2x Hk Audio Classic Delta Sats
1x Reloop Mixer
die anderen Ausgangsmedien sind ja unwichtig.
Jetzt die Frage was wäre die intelligenteste Lösung die auch preisfreundlich wäre in dieses System nen Sub zu integrieren?
Ach ja; die Endstufe ist nicht für den Brückenbetrieb ausgelegt.
Beste Grüße
LF
Basshorn
#2 erstellt: 23. Okt 2011, 13:25
wenns billig sein soll und Selbstbau machbar ist :
2 x LMB 115 mit Kenford 15" ( 45€ )
das ist aber nur mal so eine lösung wies ich machen würde, wir bräuchten da schon noch ein paar infos:
- wie laut muss es sein?
- wieviel Leute ?
- Musikart ?
Unabhängig davon ist die Endstufe schon sehr schwach auf der Brust.
da würden sich dann die 15" kenford´s in der 4 Ohm wariante anbieten
Lucky_Fortuna
#3 erstellt: 23. Okt 2011, 15:37
danke für die schnelle Antwort.
Also Selbstbau ist eher schwierig.
Musikart ausschließlich Hard`n`Heavy.
Ca. 20-30 Leute und Partytaugliche Lautstärke.
Beste Grüße
Der_Köppi
#4 erstellt: 23. Okt 2011, 18:03
Ist aber nicht schwierig!
Nur ein paar Bretter zusammen schrauben + leimen.
Fertig!
kst_pa&licht
#5 erstellt: 23. Okt 2011, 18:12
An dem Fame Amp hast du warscheinlich die HKs angeschlossen ?!
Wäre also ein aktiver Sub eine Idee, da du dann keinen extra Amp mehr brauchst.
Was für Deltas sind es denn, gab ja da versch. Bestückungen...
Chris_Fine
#6 erstellt: 23. Okt 2011, 18:21
Und dann kommen Konstrukte zu stande, wie man sie hier im Forum teils auf Bildern sieht
Schau dich mal in der Achatserie von Thomann um.
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub.htm
Der_Köppi
#7 erstellt: 23. Okt 2011, 19:01
Da haben wa das Thema wieder, dass sichd er Selbstbau in der Liga des Thomann 15"er Achat echt nicht mehr lohnt.
Basshorn
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 21:10
stimmt teilwese schon, was aber wirklich gut ist:
einen G sub bauen und mit 2 x A&D 1840 bestücken, kommt dich auf 400€ und rumst richtig
Lucky_Fortuna
#9 erstellt: 26. Okt 2011, 19:50
danke für euere zahlreichen Antworten-
jetzt mal angenommen ich hätte einen passiven Sub und eine weitere Endstufe wie könnte ich dies nun integrieren da ja die FAME 600 nicht fürs Bridging geeignet ist???
Beste Grüße
Der_Köppi
#10 erstellt: 27. Okt 2011, 12:31
Du brauchst dazu noch eine Aktive Weiche.
In diese gehst du zuerst.
Diese teilt dir dann das Signal für Tops, damit gehst du in den Top Amp und dann zu deinen Tops, und das Low Signal bekommt die Bass Endstufe und du gehst in die Bässe.
Lucky_Fortuna
#11 erstellt: 18. Jan 2012, 11:01
an die
Ist das eigentlich empfehlenswert (ich hab Angst bzgl. Clipping) oder soll ich mir was Stärkeres als Top Amp holen.
Wenn dann wärs ne E800 aber aus Kostengründen würde ich momentan ungern ne Neuinvestition machen daher die Frage; Fame Amp zu schwach eurer Meinung nach für die HK Tops in Partylautstärke???
Beste Grüße
Der_Köppi
#12 erstellt: 18. Jan 2012, 23:54
Für 250 Leute in Partylautstärke ist das sicherlich zu wenig.
Ich glaube aber, dass die Leistungserhöhung nicht so wichtig ist.
Bei ner Leistungsverdopplung sind das 3dB.
10dB sind für das menschliche Gehört "doppelt so laut"...
Lucky_Fortuna
#13 erstellt: 19. Jan 2012, 10:22
Hallo, danke für die Antwort.
250 sind es auch nie und werden es auch nie sein jedoch
kommt meine Überlegung daher, dass die Fame 2 x 165 an 4 Ohm hat und die HK Audio 8OHm Speaker sind und ich befürchte damit bei einer höheren Lautstärke den AMP zu überfordern und somit die Speaker im schlimmste Fall beschädige- und das will ich auf keinen Fall da ich die HKs liebe!
Beste Grüße
Der_Köppi
#14 erstellt: 19. Jan 2012, 20:42
Die HK's lieben...*hust*
Naja, dann pass halt auf, dass die Stufe nicht clippt.
Dann ist alles in Ordnung
Lucky_Fortuna
#15 erstellt: 20. Jan 2012, 01:50
Was ist denn an den Hks schlecht als Partyanlage???
Für professionelle Anwendung sind sie ganz sicher nicht liebenswert aber für einen kleinen Rahmen sind sie meiner Meinung nach doch top.
Der_Köppi
#16 erstellt: 23. Jan 2012, 22:02
Für professionelle Anwendung sind sie ganz sicher nicht liebenswert aber für einen kleinen Rahmen sind sie meiner Meinung nach doch top. :*
NEIIIIN!
Nicht die Dikussion jetzt anfangen!
Naja, als Party Anlage sind sie alle - mal zu gebrauchen
Lucky_Fortuna
#17 erstellt: 23. Jan 2012, 22:46
Niemals würde ich deshalb hier ein Diskusion beginnen, da sind die Maßstäbe leider oft zu unterschiedlich.
cro81
#18 erstellt: 25. Jan 2012, 01:56
Nimm dir einfach 2 passive Bässe mit Frequenzweiche und schallte sie parallel das ist die günstigste variente...
schubidubap
#19 erstellt: 25. Jan 2012, 08:56
dafür ist der Amp zu schwach auf der BRust.
ich würde einen aktiv Sub bevorzugen.
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
Kleinst PA für Partyraum
The_Trasher am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  10 Beiträge
PA für partyraum ~600?
Effect123 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  16 Beiträge
PA für Partyraum 35m²
lazze am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  27 Beiträge
PA Anlage für Partyraum
Bertl20 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  8 Beiträge
PA / Partyraum / Verleih
smeis am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  8 Beiträge
PA für Partyraum/Zimmer
newbie2014 am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  9 Beiträge
PARTYRAUM
Hintendrein am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  49 Beiträge
Kleiner Partyraum PA-System Vorschlag
gegy am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  40 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlonacosta729
  • Gesamtzahl an Themen1.554.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.622.782
