HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pa - Anlage jetzt aber gut :D | |
Pa - Anlage jetzt aber gut :D+A -A |
scauter2008
#51 erstellt: 05. Nov 2011, 14:48 | |
den tp118 und tp218 kannst mischen Horn und BR sollte man nicht mischen auch 2 unterschiedliche BR subs sollte man nicht mischen du kannst 2 tp118 an einen Kanal der proline 3000 anschließen brauchst also kein 2 proline 3000 |
Hockerlord
#52 erstellt: 05. Nov 2011, 16:57 | |
Dann spar ich mir ja wie durch Zauberhand 540€ Euro.. Dann brauch ich nur noch einen Splitter, nur iwie find ich keinen Mfg Hockerlord |
scauter2008
#53 erstellt: 05. Nov 2011, 17:47 | |
du hast 2 speakon anschlüsen an den subs mit einen gehst zur Endstufe und mit dem anderen zum zweiten sub auf der anderen Seite machst das genau so |
Hockerlord
#54 erstellt: 05. Nov 2011, 18:38 | |
Aber der sub hat 8 ohm mit jeweils 600 Watt. Die Endstude hat 2 x 8 ohm mit je 1100 Watt Das wärn ja dann 4x 4 Ohm mit 550 Watt oder? Mfg Hockerlord |
LeonLion
#55 erstellt: 05. Nov 2011, 19:38 | |
Right. Vorerst ausreichend, aber auf Dauer doch'n Bißchen Dünn auf der Brust. |
Hockerlord
#56 erstellt: 05. Nov 2011, 22:23 | |
Dann nehm ich gleich die zweite. Es soll ja auich was aushalten. Der 18/500 er der verbaut ist haltet 1kw eh locker aus - also das hab ich erst hier in irgendeinem gelesen --> Dann kann ich die Subs mit der Endstude auf Volllast laufen lassen, oder sollte ich doch ein Stücken zurückdrehen? Mfg Hockerlord |
scauter2008
#57 erstellt: 05. Nov 2011, 23:18 | |
die 3000 macht 2.1kw/4ohm pro Kanal bei 2 18-500 an einen Kanal bekommt jeder 1050w reicht also eine Endstufe die proline 3000 sollte keine Probleme haben ein paar Stunden auf vorlast zu laufen die legst ja auch kein Dauersignal drauf hab selbst 4 18-500 an einer Fidek 12 ähnlich wie die proline 3000 mit ~1kw/8ohm auf Dauer sind aber 1kw nicht gut |
Hockerlord
#58 erstellt: 06. Nov 2011, 10:04 | |
Aber ich versteh das mit den ohm nicht. Die endstufe hat an 4 ohm 2,1kw... aber die Subs haben 8ohm als angabe? Ist das nicht schlecht? Mfg Hockerlord |
Mojoe95
#59 erstellt: 06. Nov 2011, 10:11 | |
nein das heist nur das deine boxen einen höheren wiederstand haben das tut aber dem amp nix bei der 3000 darfst du nur nicht mit dem wiederstand unter 2 ohm kommen. |
_Tobsen_
#60 erstellt: 06. Nov 2011, 10:14 | |
Eine zuhohe Impedanz ist nicht problematisch. Eher eine zukleine Impedanz. Denn die maximal abzugebende Leistung des Amps hängt von dem Widerstand also der Impedanz ab. Ich deinem Beispiel bringt der Amp 2,1kW an 4 Ohm. An 8 Ohm würde sie dann nur noch gut die Hälfte an Leistung bringen, gut 1kW. P = U * I U ist bei gleicher Amp Aussteurung konstant. I ändert sich mit der Impedanz. -> großer R = kleines I = kleine Leistung -> kleiner R = großes I = große Leistung Es gibt viele Amps sind die 2 Ohm Betriebsfest, das würde fast einem Kurzschluss gleich kommen. Andere sind wiedrrum nur bis 4 Ohm ausgelegt. Du musst also darauf achten, dass du die angebene Mindestimpedanz nicht unterschreitest. Grüße Tobsen Edith sagt mir gerade, dass ich wieder mal zu langsam war... [Beitrag von _Tobsen_ am 06. Nov 2011, 10:15 bearbeitet] |
Hockerlord
#61 erstellt: 06. Nov 2011, 10:20 | |
Vielen Dank. Ok jetzt versth ich es. Dann spar ich mir doch am Anfang mal 540€.. Dann kann ich mir später bessere Tops kaufen Mfg Hockerlord |
An@log
#62 erstellt: 06. Nov 2011, 10:44 | |
Oder gleich überlegen wie du die Tops sinnvoll erweitern/ergänzen kannst. Welche Tops werden´s jetzt überhaupt (ich blicke nicht mehr durch...)? |
Hockerlord
#63 erstellt: 06. Nov 2011, 10:55 | |
Es kommen 2 RCF ART 312A und 4 Tp118/800 Mfg Hockerlord |
Mojoe95
#64 erstellt: 06. Nov 2011, 11:01 | |
aber wenn du erst nur eine proline kaufst weil du 2 subs baust dann kannst du ja auch dir die 412 holen...oder hab ich etwas falsch verstanden ??? |
Hockerlord
#65 erstellt: 06. Nov 2011, 11:14 | |
Nein. Ich kauf mir die Proline 3000 für 4 p118/800 ich baue diese nicht selber da ich nicht das nötige Werkzeug und können hab. Und es kommen 2 RCF ART 312A derweil, das mit den 412 überleg ich mir noch:d Mischpult hab ich derweil noch, aber da kommt noch ein besseres, aber erst später. Mfg Hockerlord |
An@log
#66 erstellt: 06. Nov 2011, 12:25 | |
Ich würde wenn du schon passive Subs hast auch bei passiven Tops bleiben. Mit den passiven Subs hast du den Vorteil von den aktiven Tops (eben dass du kein Rack mitschleppen musst) wieder verspielt. Klar, wenn du nur mal die Tops benötigst ist eine aktive Lösung schon von Vorteil. Mit Erweitern tust du dir bei der ART 312A allerdings schwer... [Beitrag von An@log am 06. Nov 2011, 12:26 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#67 erstellt: 06. Nov 2011, 13:10 | |
Gebrauchte 322er in E-Bay holen, dann hast ein gutes Top und das reicht für die vier Subs normal aus. Die 412 ist in allen Belangen der 312 vorzuziehen! |
Hockerlord
#68 erstellt: 06. Nov 2011, 13:56 | |
Also soll ich ich die 412 den 312 vorziehen, aber am besten wäre wenn ich mit die 322 kauf. Ist das richtig so? Mfg Hockerlord |
Hockerlord
#69 erstellt: 06. Nov 2011, 14:06 | |
Wären das die richtigen? Die bei Thomann haben das Gitter auch über den HT und diese hier nicht --> Klick Mfg Hockerlord |
Chris_Fine
#70 erstellt: 06. Nov 2011, 14:10 | |
Die normale 322 hat der/die/das T garnicht. Nur diese AI Version: http://www.thomann.de/de/rcf_art_322_ai.htm Onkelchen, wat it da anders? |
Mojoe95
#71 erstellt: 06. Nov 2011, 14:22 | |
ich bin zwar nicht der onkel aber das i hinter der bezeichnung steht dafür das es die instalations variante ist soweit ich weis ist da nichts anders aber bitte steinigt mich nicht wenn ich falsch liege edit hat mir grad geflüstert das die box auser dem durchgehenden gitter auch noch flugpunkte besitzt aber das sonst alles gleich ist ...steht übrigens auch auf der seite vom t man muss nur runterskrollen [Beitrag von Mojoe95 am 06. Nov 2011, 14:25 bearbeitet] |
An@log
#72 erstellt: 06. Nov 2011, 14:24 | |
Richtig. Die AI hat noch Flugpunkte, die normale nicht. |
kst_pa&licht
#73 erstellt: 06. Nov 2011, 14:29 | |
Die 322 wird leider nicht mehr gebaut, dafür verkaufen jetzt viele Musiker etc. ihre gebrauchten 322er da sie auf die 4er Serie, die neue D-Line oder NX umrüsten, bzw. gemerkt haben das die 322 zu potent sind. Die Büchsen werden nämlich durch die Bank unterschätzt. in E-Bay bekommt man die 322er für ca. 550-600 euro das Stück. Die AI ist die Installationsvariante mit durchgehendem Frontgitter. Habe ich auch im Einsatz, da die Box dadurch unaufdringlicher und seriöser wirkt. Flugpunkte haben meines Wissens alle 322er... |
Bummi18
#74 erstellt: 06. Nov 2011, 14:46 | |
Hockerlord
#75 erstellt: 06. Nov 2011, 15:31 | |
Leider Defekt Also dan werd ich mir die vom großen T kaufen. Die gefallen mir persönlich auch besser. Ich hatte nur am Anfang gedacht das die Auktion bei ebay ein Reinfall ist xDDd Mfg Hockerlord |
Bummi18
#76 erstellt: 06. Nov 2011, 15:56 | |
knockout
#77 erstellt: 06. Nov 2011, 17:09 | |
Oder schau mal unter "biete" im Party PA Forum, da waren welche drin für 600 Euro das Stück (Neu). |
Hockerlord
#78 erstellt: 10. Nov 2011, 19:45 | |
PA Anlage aber welche hansi44899 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
PA-Anlage David1991 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Suche PA-Anlage Killu am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 16 Beiträge |
PA anlage xxBernd am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
PA Anlage Neonyx am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 17 Beiträge |
PA anlage kalle125 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 31 Beiträge |
Neue PA anlage becker2909 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 14 Beiträge |
Pa-Anlage handzup93 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 14 Beiträge |
Pa Anlage welche ? masselein am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
