HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » suche günstige kompakte top teile für 18" syr... | |
suche günstige kompakte top teile für 18" syrincs bass+A -A |
richie_b
18:08
erstellt: 06. Nov 2011, |
hi freaks. brauche mal ein paar empfehlungen für meine low budget open air pa. habe einen 18" Syrincs Bandpass und brauche dazu passende boxen: -relativ kompakte abmaße -4 ohm (dann bekommen sie ca.150 watt) -recht guter klang -recht guter pegel -ca 200-250€ gebraucht fürs paar was ist da zu empfehlen?EV, JBL, american audio?kann auch ein bausatz sein. hatte bis jetzt ein paar "mc fun" in betrieb, aber das geht garnicht, nichtmal ab 2 promille ![]() [Beitrag von richie_b am 06. Nov 2011, 18:12 bearbeitet] |
LeonLion
19:26
Peavey Messenger 12/15 |
Der_Köppi
18:04
erstellt: 07. Nov 2011, |
Ist dein Sub ein PA Sub? |
richie_b
19:08
erstellt: 10. Nov 2011, |
in diesem sinne schon, nur das er im auto installiert ist: ist der bp-650 von syrincs und bekommt ca 1,3kw. will halt paar passende boxen dazu haben um ne mobile open air beschallung zu haben, im auto ist ne dicke zusatzlima bzw ein dickes 12v netzteil wird angeklemmt. ok, also -Peavey Messenger sind ja recht rar gebraucht, was ist noch 4 ohm und gut? |
Der_Köppi
20:24
Wieso unbedingt 4 Ohm Bei ner Leistungsverdopplung legt das gerade mal 3dB zu. Was du kaum hörst. |
richie_b
20:51
wollte halt das maximale rauskitzeln.da ich eine 4 kanal endstufe mit 4x80/2x160 watt betreibe. aber o.k. dann schicke ich halt auch 8 ohm modelle mit ins rennen. |
Der_Köppi
21:25
schubidubap
06:23
erstellt: 11. Nov 2011, |
die Basic sind aktiv - fallen raus. |
Der_Köppi
18:12
Ich weiß. Wieso das denn? die Endstufe verhauen, das noch mehr in die Tops einfließt, oder behalten und für später nochmal verwenden. Auch wenn im 1. Thread steht, dass sie Passiv sein sollten. |
richie_b
19:00
erstellt: 27. Apr 2012, |
habe mich nun nochmal dem thema angenommen da ich die boxen nun bald brauche. habe ne frage zum dem set, würden ein paar dap x-10 topteile an 160W pro box passen? habe alles nochmal durchgerechnet.laut messwerten gibt meine aktuelle endstufe 160w pro kanal an 8 ohm ab. (sub 18 zoll rcf bandpass 6th order, hat 97db 1w/1m bekommt ca 1,3 kw ) oder evl ein paar ev sx 80?die haben dann 4 db/1w/1m weniger wirkungsgrad als die dap, die 96db 1w/1m haben oder doch lieber paar peavey, oder andere 12/1 tops oder gar 15? musik, rock, metall, techno, hip hop, ganze bandbreite kann man die peavey in berlin mal irgendwo hören? 10 zoll würde halt schön einfach ins auto übern sub passen.(kombi) werden nätürlich nur bei transport oder schlechtem wetter da liegen.auch besser mit 4 leuten im auto... würde lieber bei passiven tops bleiben da es von preis/leistung in diesem fall besser wäre(12v-230v spannungswandler mit sinusspannung kostet ja auch noch ordentlich und wieder schlechterer wirkungsgrad gegenüber 12v endstufe direkt an boardnetz) [Beitrag von richie_b am 28. Apr 2012, 18:23 bearbeitet] |
Patrick3001
22:34
wie kommt man auf die Idee, einen PA Sub an ne Autoendstufe zu hängen? Und dass nennt man dann Open Air? Low Budget Open Air gibt es sowiso nicht. Low Budget ja, Open Air, nein. Aber egel. Wenn du nen PA Sub an na Autoendstufe hängst, tust du deiner Endsute nix gutes und deinem Sub erst recht nix. Welche Endstufe hast du denn? Hoffenlich nen vernünfstige und nicht sowas wie Auna. Gruß Patrick |
richie_b
08:13
erstellt: 28. Apr 2012, |
was soll daran schlecht sein, die enstufe für den sub hat einen hohen dämpfungsfaktor und bekommt eine gute strom versorgung.die kombi spielt schon paar jahre sehr gut.nur halt im auto. btw, es gibt nicht wenige kfz subwoofer mit pa chassis, warum auch nicht, gehäuse sind halt dementsprechen groß meistens.aber halt wirkungsgrad. wie schon gesagt, bis jetz waren ein paar mc fun boxen im einsatz, nur die klangen bescheiden und kommen mit deem sub ncht mit. dieser sub: ![]() sub endstufe: ![]() endstufe für tops, wird ersetzt falls nicht ausreichend: ![]() |
Patrick3001
08:21
Ich sag ja nicht, dass es schlecht ist, aber die Idee halt. Im Auto werden keine PA Chassis verbaut. Die Chassis, die da verbaut werden, sind Weich aufgehängt. PA, ist hart aufgehängt, z. B. Gruß Patrick |
schubidubap
10:31
original ist das nicht, aber ich würde das auch machen. die STEG amps sind meines Wissens nach auch durchaus brauchbar. schau dir mal den Ciare 12.00SWdc an, bzw den B&C 12TBX100 |
Dadl
12:30
1) Es ist hier nen Car-Hifi-Subwoofer mit ich glaube RCF-Bestückung 2) Was man ins Auto baut ist völlig egal xD 3) Syrincs baut schon was ordentliches... Grüße |
crazyhellman
15:07
Immer die alte Leier... |
Lukas-jf-2928
16:27
Hab gerade 3 tbx100 im Kofferraum, gestern standen 4 drin, jedenfalls geht mit den dreien schon mehr Pegel als aus 2 axx1515 (tiefbassbereich auch nicht gerade schlechter), ist schon fast abartig im Auto ![]() ![]() Endstufe ist ne kove k2-2000 soll noch etwas mehr im frequenzkeller schieben als Steg, jedenfalls hab ich selbst mühe mit 3batterien und 4F die Spannung glatt zu halten ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Apr 2012, 16:29 bearbeitet] |
richie_b
18:13
meine steg zieht bei vollast an 4 ohm gebrückt laut messung auch 152 A, deswegen die zusatzlima die so untersetzt wird das ich im leerlauf ca 150 A nur von den limas habe, mit 2. batterie (gel, 70Ah) und auch noch 2F zum Puffern.wenns nicht reicht kommt noch ne lima. hatte letztes jehr ein notstrom aggregat und ein 120A 12V Netzteil.ging auch aber darf man nicht überall nutzen, ausserdem stört ein notstrom immer da es laut ist und wieder mehr mitzuschleppen. mein auto verbraucht im leerlauf ca. 1liter/stunde. Ich weiß nich warum das alle immer auf "im auto" reduzieren, wie transportier ihr denn PA?bei mir ist es einzig und allein die stromversorgung die sich zur normalen PA unterschiedet.und die endstufen.der sub bleibt im auto und die tops werden dann aufgestellt. das auto liefert den strom und den bass. @schubidubap , ich suche keine sub-chassis, bass hab ich mehr als genug, brauche paar passende tops für meinen sub.also nochmal anders gefragt: würden ein paar dup x-10 zu einem 18 zoll syrincs sub bp-650 passen? |
slaytalix
06:08
erstellt: 29. Apr 2012, |
Da würde ich doch bei Syrincs bleiben. Es gibt die Music Mate Serie oder eben gebr. S 101 oder 121, deren Controller etc |
bassgott
07:14
Eine Auto PA ist doch kein Problem, habe ich früher für diverse klein-Opeanairs auch gehabt ![]() Also, Pa-Tops sind größtenteils in 8 Ohm Ausführung ( außer natürlich mit Doppel-TMT) aber da wird es teuer. Hier liegt auch schon das größte Problem im Autobetrieb, die meißten Endstufen machen an 8 Ohm keine Leistung. Bissl Leistung muss aber sein, wenns Laut werden und Spass machen soll. Ich würde eine 4 Kanalendstufe nachrüsten(z.b.Steg 105X4)und im Doppel-Brückenbetrieb betreiben. Das ist die günstigste Art , an 2mal 8 Ohm Leistung zu bekommen. Dann geht jede 8/1er oder 10/1er Pa-Passivbox, allerdings sind dafür 250 euro bissl mager. Um bei Syrincs zu bleiben : ![]() ist für meine Begriffe aber deutlich zu teuer für den Zustand ![]() oder was schönes von RCF, Mackie u.s.w Im Moment ist wenig drin, musst mal 2-3 Wochen Zeit mitbringen Gruß |
slaytalix
10:48
die bei Ibä würde ich auch nicht bezahlen, die Music Mate Serie kostet im Händlereinkauf ![]() |
richie_b
19:40
im moment sinds 2x160 watt für 8 ohm.auch ne 4-kanal, wenns nicht reicht wird getauscht gegen stärkeren amp. rcf hät ich auch gern da das sub chassis auch rcf ist und viel gutes für meine einsatzzwecke für z.b. die 310A geschrieben wird.leider selten passiv und aktiv da 12v/230V spannungswandler nötig, schlechterer wirkungsgrad, wieder extra kosten.oder kann man die auch mit einem seperaten amp bertreiben(ohne selber umzubauen). habe jetzt follgende modelle ins auge gefasst: -dap x-10, könnte ich für ca. 200€ bekommen -Electro Voice EV ZX1, haben nette daten, maße -Electro Voice SX 80, nur 92 db 1w/1m, aber evl reicht das ja. die syrincs sind mir zu teuer, oder ist es das wert? |
richie_b
22:51
erstellt: 21. Sep 2012, |
Habe mich nun letztendlich für die DAP Audio X-10 entschieden. Bin nun das erste mal wirklich zufrieden mit meiner Anlage. Konnte sie diesen Sommer ausgiebig testen und hatte bei einigen Partys viel Spass damit. Es passt alles sehr gut zusammen, sicher der Bass hat noch reserven aber es klingt auch wirklich gut für den Preis. Hatte letztes We die möglichkeit mal ein paar Peavey Messenger Pro 15 an einem T-Amp probe zu hören und bin nun froh die DAP gekauft zu haben. Vorallem der Hochton ist viel angenehmer. Die Tops bekommen nun je 160 watt von diesem Amp: ![]() Es ist erstaunlich was sie schon bei 50 watt leisten. Danke euch für die Tips und Anregungen. |
Kaufberatung für Top-Teile -M1ch1- am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 14.09.2021 – 8 Beiträge |
Top Teile King_Pin am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 10 Beiträge |
PA302p Top-Teile liefern keinen Bass PeterPuri am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 6 Beiträge |
*** Top Teile und Amp für meinen Partyraum *** Aphrodite am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 15 Beiträge |
18 Sound 8er Top Bauvorschläge hg_thiel am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
suche schnellsten 18" Treiber Jenzen am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 21 Beiträge |
Lautsprecher Top-Teile für meinen Keller The_EpicReaper am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 27.10.2020 – 31 Beiträge |
Suche günstige Musikanlage CiDeC am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 7 Beiträge |
top lbt-1121/bass? HK_Audio am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Suche günstige PA Anlage Piet-VXL am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
