Weiche einstellen, Dynamik Prozessor brauchbar?
#deejay#
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 21:10
Hallo Musikfreunde und Klangfetischisten
Einen guten Abend wünsche ich(!) und da ich ganz neu hier unterwegs bin, habt bitte Nachsicht, wenn der Post falsch platziert wurde.
Ich besitze schon seit mehr als 10 Jahren paar nette Boxen von JBL und habe mich nun entschlossen, denen auch mal vernünftigen Schub zu geben. Vorher wurden sie -bitte nicht gleich weg klicken- mit nem Kenwood KA-5020 (2x 95 RMS an 8 Ohm) angetrieben. Hat auch gereicht in meiner damals Mietwohnung. Nachbarin über mir ist wegen mir ausgezogen und der Nachbar nen Stock über mir, aber zwei Wohnungen weiter links, meinte, bei ihm klirren und wandern die Tassen und Gläser im Schrank, ... ob ich noch ganz rund laufen würde.
So, nun gut, ... denn jetzt wohne ich im Einfamilienhaus und zwar im 35 m2 kleinen/grossen Keller.
Leider etwas verwinkelt, ... dazu eventuell später etwas mehr. Also falls es relevant werden sollte.
Und da ich von der Ohmschen Materie, symmetrisch, a-symmetrisch, Frequenztrennung, Limiter, Kompressor, ... was weiss ich noch alles Mögliche ... leider 'bisher' keinerlei Ahnung habe, bzw. nur begrenzt, dachte ich, frage ich mal Euch!
Um jetzt mal wieder etwas Spannung hier rein zu bringen, verrate ich Euch dann jetzt mal mein Equipment. Nebenbei gesagt, ich lege hobbytechnisch etwas auf. Melodic Progressive, atmosphäre Techno, progressive Breaks und Ambient ist so die Richtung.
2x Stanton ST150
2x Pioneer CDJ 1000 MK3
1x Pioneer DJM 800
the t.amp E 400 (2x 190 RMS an 4 Ohm)
-für Universum: 2x 80 RMS / 4 Ohm
the t.amp TA 450 (2x 125 RMS an 8 Ohm)
-für Pioneer CS7070: 2x 100 RMS / 8 Ohm
the t.amp TA 1400 (2x 450 RMS an 8 Ohm)
-für JBL Nr. 1: JBL 3678 Screen Channal System -15"-(wird passiv -300 RMS / 8 Ohm- betrieben) Das Horn ist nicht mehr vorhanden! -leider(!), das war echt geil-
-für JBL Nr. 2: JBL 3635 Cinema Subwoofer System -18"- (wird standart -300 RMS / 8 Ohm- betrieben)
1x Behringer CX2310
1x Behringer MDX 1600
... und das wäre dann so das relevante Gedöns. Nichts Weltbewegendes, aber immerhin verfügbar und bezahlt!
Angeschlossen wie folgt:
DJM-800 ---> Master -XLR in den MDX 1600 ---> Klinke zu XLR in den CX2310 ---> XLR in den ta 1400 ---> JBL Speaker
DJM-800 ---> Master -Cinch zu Klinke in den ta 450 ---> Pioneer CS7070
DJM-800 ---> Booth -Klinke zu XLR in den t.amp E 400 ---> Universum Monitore (auf Stativ)
So und nun gehts auch schon los mit den Fragen:
1. Dynamik Prozessor:
Und ich habe keine Ahnung was damit alles geht!
Brauche ich den? Kann ich damit etwas anfangen, oder nur als Leuchtmittel nutzen, oder ebay?
Zur Zeit nutze ich den Limiter (auf +7 DB gestellt), der Rest ist alles so eingestellt, dass da nichts greift!
2. Die Weiche:
Sie ist 2Kanal Stereo oder 3 Kanal Mono + jeweils der Sub-Ausgang.
Momentan habe ich sie auf Mono und nutze den Subausgang für den JBL 3635. Dort habe ich XOver auf ca 100Hz (wie in der Beschreibung für den Speaker angegeben) gestellt, Gain auf Null.
Problematisch wirds bei der anderen Box, die ich gerne für Mitten nutzen will. Maximal 1kHz sollens werden. Nur wie und wo stell ich die ein?
Im Monobetrieb reagieren beide XOver-Regler der Weiche für den Mittenausgang, sowie aber auch auf den Subausgang. Ist das richtig? Vielleicht doch besser auf Stereo stellen?
Also so richtig hab ich das Ding auch noch nicht verstanden. Na ja, hab sie ja auch erst seit 3 Tagen!
Hier mal ein Bild mit den momentanen Einstellungen:
Einstellungen
Letztendlich will ich:
Den Sub über die Weiche mit seinen bis max 100 Hz (am besten klingt er -finde ich- bei 45-70 Hz) bedienen und die andere für Mitten benutzen, ... und das bis zu den angegebenen max 1kHz. Ich hoffe das ist nicht zu blauäugig mit den Mitten? Wie gesagt, ... so viel Ahnung hab ich von der ganzen Materie nicht!
Und sooooo laut soll das ja nun auch nicht werden. Ich will sie hier nur für mich in meiner Bude und damit keine Partys machen. Und wenn doch, dann nur welche bis ca 100 Leute und da sollen die beiden grossen Boxen dann eben nur als Bass-unterstützung 'leise' im Hintergrund fungieren. Der Rest wird ausgeliehen. Es soll einfach nur vernünftig eingestellt sein!
Was meint Ihr?
MfG
[Beitrag von #deejay# am 08. Nov 2011, 21:20 bearbeitet]
#deejay#
#2 erstellt: 11. Nov 2011, 13:46
.... na das war dann wohl ein nicht sehr erfolgreicher Start hier im Forum. Woran liegts?
MfG
Bummi18
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 05:57
normal :
audioquelle -> weiche -> Low Out -> Endstufe -> Sub
Mid/Hight Out -> Endstufe -> Tops
Lowcut an der weiche aktivieren und mit Crossover gibst du die trennfrequenz zwischen Sub und Top vor z.b. 100 hz.
und nimm nur 2 boxen für mid/hight + Sub
das Problem ist das du viele unterschiedliche (Hifi) Boxen hast , je mehr du davon betreibst in einem Raum um so schlimmer ist der Sound.
#deejay#
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 14:59
Danke(!) für`s Antworten, Bummi18.
MfG
[Beitrag von #deejay# am 16. Nov 2011, 15:03 bearbeitet]
crazyvolcano
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 15:14
Japp ich sehe das ähnlich wie Brummi. Durch zuviel Zeug (Lautsprecher und Endstufen) erhöhst du einfach die Fehlerquellen. Mach es erstmal wie Brummi gesagt hat.
Probier einfach mal den JBL 3635 an der Tamp bei ca. 100hz zu trennen und dazu die Pioneers an der anderen Tamp (ebenfalls so bei 100Hz getrennt).
Danach hörst du dir das an :-)
Wenn es nicht reichen sollte, würde ich die kaputten Dinger weg lassen und eventuell über neue Tops nachdenken. Danach kann man weitersehen. Zuviele Lautsprecher können sich auch immer Auslöschen und ne Anlage quasi vollaktiv Nutzen ist oftmals mit dem Ohr nicht möglich.
Dynamikproz. brauchst du nicht, die Dinger werden im Normalfall bei Aufnahmen oder bei der Abnahme von Musikinstrumenten bzw. Gesang genutzt.
#deejay#
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 19:05
Gut, ... ich gebe zu, der erste Text ist ziemlich unglücklich erstellt, da viel zu unübersichtlich durch zu viel unnötiges Blabla.
Und im Groben und Ganzen hat sich sowieso alles von allein geklärt, denn ich hatte anfangs einfach etwas massgebliches überlesen, ... und zwar, dass die JBL 3678 schon eine passive Frequenzweiche verbaut hat! Ich da also mit vollem Signal ran kann und gar nicht erst trennen muss.
Für den JBL 3635 Subwoofer habe ich mich entschieden einen Frequenzbereich zu nutzen, der nicht wirklich hörbar ist und bei 40 Hz getrennt. Er dient jetzt lediglich nur als Erdbebensimulator. Ich hab hier genug hörbaren und auch tieffrequenten Bass!
Die Pioneer wurden gegen JBL TLX 170 ausgetauscht. JBL gehört zu JBL, dachte ich! Und da ich sie sowieso noch rumfliegen hatte, wurden sie eben reanimiert.
Danke auch Dir, crazyvolcano fürs Antworten.
Den Dynamikprozessor werde ich wohl trotzdem als Limiter dazwischen lassen. Einfach nur so aus dem Bauch heraus. Denn blinkt did da wenigstens noch n bissl rum beim Rum(s)bumsen.
MfG
Aktiv Weiche Einstellen?
Heistmer am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  27 Beiträge
Gesangsanlage brauchbar?
David1991 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  17 Beiträge
DAP Brauchbar?
feesla am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  55 Beiträge
Weiche
eichertiger am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  16 Beiträge
"Discosound" Prozessor
Stereosound am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  21 Beiträge
dieser monitor brauchbar?
schlüter1250 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  42 Beiträge
Renforce Verstärker brauchbar?
nigglesmueller am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  3 Beiträge
Jamo PA brauchbar?
Betaversion am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  5 Beiträge
EMH152-Sub brauchbar ?
Steffen1989 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  11 Beiträge
Piezo brauchbar machen
Zatzen am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
