HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » "Discosound" Prozessor | |
"Discosound" Prozessor+A -A |
Stereosound
20:30
erstellt: 14. Apr 2008, ||||
Hallo, eine frage, ich halte mich zwar sonst nicht im Pa Bereich auf, aber da ich mir für Partys ein Paar gebrauchte 12" 1,4" Fullranges geholt habe, die mit nem alten Pioneer Kraftwerk befeuert werden (über 200Watt Pro Kanal, und das teil ist ein Hifi Verstärker ![]() dieser Pineer ist auftrennbar und es wird nur seine Endstufe genutzt(Mischpult dient als Vorverstärker). nun haben doch Discotheken irgendwelche soundprozessoren die Kickbass in lieder "einfügen" der ansich garnicht vorhanden ist. wie heisst sowas in der Fachsprache? und vorallem wo bekomme ich sowas her?(gerne auch gebraucht!) und was muss ich dafür bezahlen? so nen soundprozessor kann ich doch einfach zwischen Mischpult und "AMP" schalten oder? Vielen dank für die Hilfe schonmal! ![]() MfG Stereosound |
Lord-Metal
20:52
Moin ![]() also soweit ich Weis sind die "Prozessoren"(Controllern) von den Firmen für Boxen einer Bestimmten Serie/Typ ausgelegt um den Frequenzgang zurechtzubiegen bzw. zu Verbessern (bsp. sind die Bose 802, die ohne Controller/Prozessor net gut Klingen) Sowas gibts net einfach zum Reinschalten ins Vorhandene System ![]() Falls ich Mist verzapfe net Schlagen ![]() MfG Falko ![]() |
nissan_skyline_gtr_3348...
21:31
vieleicht war es ein Kompressor , damit kann man den Sound dynamisch verändern ( so hab ichs jedenfalls gehört ) aber ich hab mich mit sowas noch nicht weiter beschäftigt |
Stereosound
12:23
erstellt: 15. Apr 2008, ||||
das teil hat halt kickbass in lieder eingefügt wo ursprünglich kein Kickbass ist/war, was sehr geil klingt und ich für meine Partys eben auch gern hätte. ich hoffe nur das ich sowas unter 100€ kriege.. ![]() MfG Stereosound |
dj_kebbi
12:33
100€ da muss ich dich leider entäuschen bei ner billigen aktiven-frequenzweiche reden wir ja schon von 120€ bei ner etwas besseren wird der preis dann schon imens höher einen digitalen-prozessor kriegst du auf keinen fall für en 100er das ist der billigste prozessor den ich gefunden habe , aber ob der deine erwartungen erfüllt kann ich dir nicht sagen ![]() mein tipp: probier es aus kauf ihn dir schließ ihn an und wenns das nicht ist , schickst du ihn zurück das klappt auf jedenffall ohne probleme am besten bei ![]() |
Stereosound
12:57
mal gebraucht schauen.. danke leute, seid echt die besten ![]() ![]() |
the_flix
15:07
Was man mit einem Kompressor bei Konservenmusik will, ist mir ziemlich schleierhaft. Womit du den Kickbass anheben kannst, ist ein Equalizer. Etwas einfügen, was nicht da war, können manche Soundprozessoren (die haben aber nichts mit Controllern zu tun!). Aber so was wird dann doch eher beim Produzieren eingesetzt. Der übertriebene Bass in der Disco kommt von einer groß dimensionierten Bassanlage und einem entsprechenden EQ-Setting. Allerdings wirst du das ohne Subwoofer nicht nachbilden können. Wenn du den Bass anhebst, sinkt die Belastbarkeit deiner Lautsprecher auch deutlich! |
*xD*
16:58
Das würde ich auch sagen. Kompressoren schränken nur die Dynamik ein, als automatischer Lautstärkeregler für die Nacht was nettes, aber für normale Musik Quatsch. Du meinst wahrscheinlich einen digitalen Equalizer mit sowas, aber die fangen bei 600€ auch erst an. Die Boxen können auch nichts wiedergeben, was sie davor auch noch nicht konnten. |
Stereosound
12:24
erstellt: 16. Apr 2008, ||||
ich wurde darauf aufmerksam als ich am samstag im "Rock´s" in Nersingen Rammstein - Engel und In Extreme - Komm schließ die Augen gehört habe. ich habe beide lieder schon recht oft zuhause gehört, und der HÖRbare Kickbass ist wesentlich mehr. das ist mehr Kickals Original drin. naja, ich schau mich einfach nach nem Günstigen Equalizer um. die Fullranges die ich da habe (ich schätze 8-10 Jahre alt)können mit ihrem 12" Bass schon richtig Rocken, und in unseren Lockalitäten begrenzen meist die Ohren den Pegel, das heisst das ich da mit nem Equalizer schon was am Kick machen könnte. ![]() in welchen frequenzbereich liegt Kickbass genau? |
dj_kebbi
12:34
Kickbass liegt im spektrum von 80-150hz tiefbass liegt bei 80hz abwärts |
Stereosound
12:40
oke, vielen dank! |
t-mow
12:55
Es kann auch sein das der DJ anstatt das Lied einfach abspielen zu lassen da nen live remix gemacht hat indem er ne andere Tonspur mit Kickbass parallel laufen gelassen hat.. aber kenne mich mit DJing noch net so gut aus... aber in dissen hört man ja fast eh immer remixe |
Stereosound
13:17
das leid kenn ich ziemlich gut und es klang ansich normal, nur eben der Kickbass war wesentlich mehr und auch mehr schläge. wenn der 2 spuren gemixed hat war er gut da war keine Piko Sekunde ausm takt.. ![]() |
dj_kebbi
13:18
PIKO sekunde ?? ![]() ![]() ![]() ![]() |
*xD*
14:19
Einfach die Subwoofer mehr aufdrehen als die Tops und schon haste mehr Kickbass. Zuhause tut es da der EQ. |
Hai_!
18:34
erstellt: 20. Apr 2008, ||||
Ich glaube, das was du meinst um den beschrieben Discosound zu erzeugen, ist ein sog. Enhancer, ein Psychoakustikeffekt. Dieser Enhancer (gibts für Bass und für Höhen) addiert dem eigentlichen Musiksignal noch zusätzliche tiefere und/oder höhere Töne (Obertöne und Tiefbass) hinzu. zB sowas: ![]() mfg |
19:08
sieht gut aus , vieleicht hol ich mir son Ding mal ![]() |
Ralle14
19:19
Also ein Clipping-Prozessor? [Beitrag von Ralle14 am 20. Apr 2008, 19:20 bearbeitet] |
19:26
Stereosound
19:43
Ja sowas könnte das gewesen sein. ein Clippingprozessor ![]() nur das ich bei dessen Verwendung den Höhenregler auf "Min" lassen werde und mich hauptsächlich mit dem "Low Contour" Regler befassen werde. Mal schauen was die 12Zöller meiner "Mini PA" so können, son teil werd ich mir vor der nächsten großen Party aufjedenfall holen. Ich berichte euch dann wie lang ich gebraucht habe um den HT tot zu Clippen und XDamage des TMT herauszufinden. ![]() ![]() MfG Stereosound |
DerJJ
09:31
erstellt: 21. Apr 2008, ||||
Versuch einen Ton um die 100Hz (+-30) unter die Bassdrum zu gaten: Sinusgenerator ins Noisegate Bassdrum mit nem Bandpass aus dem Lied filtern und in den Sidechain vom Gate leiten. Resultat: das Noisegate lässt den Sinuston nur dann durch, wenn die Bassdrum spielt. Mit Attack und Release musst du etwas rumprobieren bis es sich vernünftig anhört. ![]() |
Gebrauchte PA Klassiker? Sound86 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 21 Beiträge |
Frage zu Mixer/Mischpult als Vorverstärker horsthunter am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
suche party PA verstärker Forenchecker am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
"Vorverstärker" zu PA-Amp whatawaster am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 15 Beiträge |
Linearer Frequenzgang auf Partys? Chabouk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 15 Beiträge |
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher JChris am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 16 Beiträge |
Grundlegende Frage zu Akustik im PA Bereich tyr00n am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 8 Beiträge |
PA Verstärker für Privatpartys Ych am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Hifi und PA mischen? marius2000 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 4 Beiträge |
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben pazoff am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
