LD Systems Wild thang 200 - einen Lautsprecher (überbrückt anschließen ?)
Subwoofermaker10
#1 erstellt: 10. Nov 2011, 20:48
Hi leute , ich habe eine LD systems wild thang 200 endstufe ,und möchte ,wenns denn geht ,daran einen Lautsprecher anschliessen ...
nun ist das eine stereo endstufe , ohne brückenfunktion ...
Ist es möglich einen Lautsprecher an beide Kanäle anzuschliessen , um mehr leistung als nur die an einem kanal zu bekommen ???
ich will alao in einen subwoofer mit 2 spreakoneingängen ,die 2 lautsprecher kabel jedes kanals anschliessen ...
die Frage ist jetzt : wird das gut gehen ?
was habt Ihr für ideeen ?
1000 Dank für eure Antworten
scauter2008
#2 erstellt: 10. Nov 2011, 21:22
nein geht nicht
was hast den für einen sub ?
cptnkuno
#3 erstellt: 11. Nov 2011, 15:09
Das geht nur nicht gut, sondern gefährdet auch deine Endstufe. Die beiden Speakonbuchsen sind normalerweise zum Weiterschleifen des Signals an einen anderen Subwoofer gedacht und daher ziemlich sicher intern 1:1 durchverbunden. Wenn du die beiden Signale von deiner Endstufe also auf die beiden Buchsen legst, ist das wie wenn du die beiden Kanäle am Ausgang miteinander verbindest, und so was wollen Endstufen nicht. Im besten Fall geht die Stufe in Protect, im schlechtesten Fall raucht sie ab.
[Beitrag von cptnkuno am 11. Nov 2011, 17:13 bearbeitet]
Subwoofermaker10
#4 erstellt: 11. Nov 2011, 17:04
scauter2008 schrieb:
nein geht nicht
einen etwas älteren Subwoofer von K.M.E
1181 oder so ,auf alle fälle ein 18 zöller mit 400 Watt RMS Leistung
schönes Ding zum abgrooven
ld systems lde?
dennis390 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  11 Beiträge
QSC oder LD-Systems
Migosch1972 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  9 Beiträge
LD Systems LDPA 1000
dj_suki am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
LD systems Dave 15
Moloch1994 am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
LD-SYSTEMS LP-152
Voggl95 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  2 Beiträge
LD Systems Pro Serie !
Swoff_ am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  5 Beiträge
LD Systems Maui 44
deristes am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
problem bei LD-Systems 152A
12345t am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  5 Beiträge
LD Systems LD EMINENCE BMS 8" SERIES
Wuzz1983 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  3 Beiträge
LD-Systems PA 1600X Defekt
cupra1 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.902
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
