HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilf... | |
Welche Frequenzweiche für Subwoofer? Bitte um Hilfe!+A -A |
Apalone
10:11
#51
erstellt: 20. Sep 2015, ||
Das Amazon Teil ist völliger Blödsinn. Eine passive Weiche für Subwoofer, die halbwegs was taugt, kostet MEHR als eine aktive Weiche. Hast du deinen SW nach Bauplan gebaut? Zeig mal bitte das Ding. Der Treiber taugt für Home-HiFi eher weniger mit der Resonanzfrequenz. Da kommt ja so gut wie kein Tiefbass raus! Ich empfehle, sich auch erstmal ein wenig in der Theorie einzulesen, da scheint es mächtig zu hapern. |
scauter2008
12:57
#52
Welches Gehäuse hast du den gebaut ? In BR braucht der etwa 200L bei 40-45hz. Welche Endstufe hast du den ? Eine Passive weiche lohnt sich nicht, die ist teuer und man ist unflexibel. Die Aktive Weiche sollte einen Low Cut von 40Hz haben. ![]() ![]() |
-SaibotniX-
17:03
#53
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Im berechnen eines Gehäuses kenne ich mich nicht aus. Ich habe daher eine Vorgabe aus dem Netz genommen. Wird womöglich nicht 100%ig passen aber für meine Zwecke wird es sicher reichen. Ich habe schon mehr als einen Subwoofer selber zusammengebaut, jedoch liefen die dann über einen Autoverstärker und der Klang war überraschend gut und sehr druckvoll. Meine Frage hinsichtlich welche Frequenzweiche ich nehmen muss ist leider immernoch offen. Aber danke schon mal für die rasche Antwort. MfG |
-SaibotniX-
17:13
#54
Bei der Aktivweiche brauche ich dann aber sicherlich noch eine zweite Endstufe für meine Fullrangeboxen oder? |
scauter2008
17:13
#55
Ja und Welche ? Link oder Bauplan ?
Mann kann auch Mono machen z.b Linker Kanal die Lautsprecher Rechter Kanal den Sub Was für eine Endstufe hast du den ? [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 17:16 bearbeitet] |
-SaibotniX-
17:24
#56
Das war meine Vorgabe, es sind lediglich ca. 1-2 cm abweichung. ![]() Meine Endstufe. ![]() |
Apalone
17:32
#57
Du hast also einfach so ohne jeden Plan irgendeinen SW genommen und da deinen Treiber reingebraten?!? Das Ergebnis ist in ca. 99,8 % Mumpitz... |
scauter2008
17:37
#58
Hättest hier rein schauen sollen. ![]()
Wo hast du den die Abmessungen für den Bassreflex Kanal hergenommen ![]() Wie viel Liter hat das Gehäuse ? Wie Breit Hoch und Tief ist der Kanal ? Endstufe ist ok [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 17:41 bearbeitet] |
-SaibotniX-
18:22
#59
Die Maße die in den anderen Thread genommen wurden, weichen gar nicht mal so sehr von meinen ab. Ich habe auf jedenfall mehr als 150L um genau zu sein sind es 163,904L ( ohne Bassreflexbereich ) . Für den Bassreflexbereich habe ich einfach einen beliebiges maß genommen. Die Schlitze sind jedenfalls 10 cm hoch und 22,5 cm breit. Tief ist der Kanal 46,1 cm . [Beitrag von -SaibotniX- am 20. Sep 2015, 18:23 bearbeitet] |
scauter2008
18:35
#60
Der Kanal hat eine Funktion. Der Muss zum Chassis und Gehäuse passen. Da hast Glück, das passt noch. ![]() [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 18:42 bearbeitet] |
-SaibotniX-
18:50
#61
" Passt noch " im sinne von der Kanal könnte größer sein oder kleiner? Aber wenn du sagst das es noch passt bin ich erleichtert. Steht trotzdem noch die Frage im Raum ob ich noch eine Frequenzweiche einbaue oder die Box so lasse und dann eine Aktive Weiche dazwischen setze. Dann Brauche ich aber auf jedenfall noch eine Endstufe. Ich möchte ungern auf Mono fahren, zumal ich vor habe noch eine 2te Kiste zu bauen irgendwann. Und wenn die Kiste so in Ordnung ist kann ich ja beruhigt noch so eine machen ![]() |
scauter2008
19:17
#62
Der Kanal passt schon so. Man könnte ihn eventuell etwas Kürzer machen, sollte er nicht ordentlich spielen. Eine Passive Weiche ist teuer und unflexibel. Da landet man schnell bei über 100Euro. Also lieber ein Aktive weiche nehmen. Da hast auch mehr Möglichkeiten. Noch mehr Möglichkeiten hat man dann mit einen Controller ![]() |
-SaibotniX-
19:42
#63
Die hatte ich auch schon im Hinterkopf ![]() Fazit: Box kann ich so lassen. Was ich brauche ist eine aktive Weiche bzw. ein Controller. Wäre die hier auch ok? ![]() oder gibts noch alternativen im selben Preisbereich? Angetrieben müssen später mal 2 Subs und 2 Fullrangeboxen. Danke für die Unterstützung. Sollte ich nochwas brauchen, melde ich mich einfach ok? ![]() |
scauter2008
19:48
#64
Die CX ist eher was für Tiefbass Chassis Der Low Cut ist mit 25Hz etwas zu tief. ![]() [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 19:49 bearbeitet] |
-SaibotniX-
20:27
#65
Kann ich denn dann auch alles dort anschließen? Also 2 Subs und 2 Fullrangeboxen? Und wie wird das ganze jetzt am besten angeschlossen damit meine Subs das tun was sie tun sollen und meine 2 Fullrangeboxen? Frequenzweichen sind für mich Spanisch ![]() |
scauter2008
21:03
#66
Von der Quelle mit XLR in die Weiche L/R rein(INPUT) (gibt Adapter von Cinch oder Klinke auf XLR für unter 2 Euro) Von HIGH Ausgang L und R in die Top Endstufe L und R. Die Sub Endstufe Brücke wen du die Leitung brauchst , oder auf parallel schalten wen du je Kanal 1 Sub hast. Von der Endstufe wird mit einen XLR Kabel von Kanal 1 in die LOW LF SUB Buchse der Weiche gegangen. Schalter auf LF SUM MODE auf Stereo Trennung kann man bei etwa 80-140Hz [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 21:04 bearbeitet] |
-SaibotniX-
22:01
#67
Ist jetzt nicht Maßstabsgetreu ^^ . Aber mir gehts um die bildliche Vorstellung von dem ganzen. Ist das so richtig oder hab ich was falsch verstanden? Kannst auch gerne das Bild verwenden und es korrigieren ![]() ![]() |
scauter2008
22:16
#68
Normal wird nur 1 XLR Kabel zur Endstufe gelegt Die Weiche macht am LOW SUM Ausgang ein Mono für die Subs Die Endstufe auf Parallel schalten, dann wird das Signal von Kanal 1 auch auf Kanal 2 gelegt [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 22:19 bearbeitet] |
-SaibotniX-
22:46
#69
Wie meinst du das mit parallelschalten? |
scauter2008
22:57
#70
Deine Endstufe hat leider keinen Schalter für den Parallel betrieb Du müsstest also doch 2 XLR kable zu Endstufe legen, oder man verwendet einen Y Adapter ![]() (gibt es bei Ebay sicher billiger) Sehe gerade deine Endstufe hätte eine weiche eingebaut An Kanal 1 die 2 Subs Parallel An Kanal 2 die 2 Tops Parallel ![]() [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 22:59 bearbeitet] |
-SaibotniX-
23:01
#71
Ja das ist richtig. Dann habe ich aber das selbe in Grün, nämlich alles in Mono ^^ . Mit dem Y-Kabel wäre dann die einzige Variante, es sei denn es funktioniert so wie ich es gezeichnet habe und an dem Low/Mid Ausgang kommt das selbe raus wie bei dem Low/LF Sum Ausgang. Würde denn die Trennfrequenz ( 100hz ) reichen um alles sauber wiederzugeben? [Beitrag von -SaibotniX- am 20. Sep 2015, 23:03 bearbeitet] |
-SaibotniX-
23:06
#72
Oder ich nehme eine Endstufe für rechts und die andere für links ![]() |
scauter2008
23:14
#73
Sub wird immer Mono betrieben Ob aus dem LOW auch ein Mono Sum kommt müsste man mal in der Anleitung schauen Normal aber schon. Y-Adapter würde ein XLR Kabel sparen. Ja bei der weiche an der Endstufe hast du dann nur ein Mono Signal. Noch mal die Selbe Endstufe wäre eine Lösung. Mit den Einstellungen ist man aber wieder eingeschränkt. Die Leitung ist auch nicht viel An den Subs kann man eine stärkere Endstufen dranhängen TA2400, Proline 3000 u.s.w [Beitrag von scauter2008 am 20. Sep 2015, 23:15 bearbeitet] |
-SaibotniX-
23:25
#74
An die TA-2400 habe ich auch schon gedacht, oder die TSA-4000 ![]() |
scauter2008
23:31
#75
TSA kann man auch nehmen. |
-SaibotniX-
23:50
#76
Habs grad mal so anschlossen. Bombe, das funzt ja ![]() |
-SaibotniX-
01:37
#77
erstellt: 21. Sep 2015, ||
Mal noch was anderes, wofür sind diese Leisten die ich rot markiert habe? Dient das noch zusätzlich zum Klang oder ist das einfach zur stabilität? ![]() |
welche Frequenzweiche? TerminX am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 22 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
Bitte um Hilfe :) Hannes90 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 12 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? pheliks83 am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 3 Beiträge |
hilfe bezüglich frequenzweiche. supersoaker147 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 19 Beiträge |
Welche Frequenzweiche ist besser? RIDDICK. am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 9 Beiträge |
Welche Frequenzweiche und Verständnisfrage Cogan_bc am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 6 Beiträge |
Welche analoge Frequenzweiche? Jacky1965 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe! DJ_Masaia am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Welche Verkabelung für Frequenzweiche und Endstufe? Marius2505 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.551
